    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • david83
      david83 @Guest last edited by david83
      @ciddi89
      --- Naja langer Rede kurzer Sinn: Testweise ist es nun so das alles was unter drei Stunden ist wird nun als Uhrzeit angezeigt. ---
      OK das stört mich nicht, aber zumindest das Gerät David Handy ist definitiv seit Freitag 17:00 nicht mehr im Netz und ist offline. Angezeigt werden trotzdem keine Stunden oder Tage...
        A Former User @david83 last edited by
        @david83 ok das steht auch so im Zeitstempel vom Datenpunkt Alive?
        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jabba_the_Hutt
          Jabba_the_Hutt last edited by
          ESPHome auch geplant?
          • david83
            @ciddi89
            Der Datenpunkt stimmt mit dem Wert in der Tabelle bis auf 5 min überein.
            Soweit ist der Alive Daten-Punkt also auch richtig in der Tabelle angegeben.
            Vielleicht muss dafür der zuletzt geändert Zeitstempel genutzt werden wenn der Wert sich auf false ändert?
              @david83 ok ich weiß wie du das nun meinst. Werde dann was einbauen das er dann den zuletzt geänderten Zeitstempel nimmt bei Geräten wo er auf einen erreichbar Datenpunkt schaut.
              • david83
                @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                Super!
                Das Problem scheint bei DECT auch zu existieren. Kann ich aber erst morgen nachschauen.
                  A Former User @Jabba_the_Hutt last edited by
                  @jabba_the_hutt hast du ein Screenshot vom Objektbaum eines Gerätes von esp Home? Werde dann gucken das ich den mit rein nehme
                    @david83 ja ist bei Dect auch so. Bei allen Geräten die ein reachable, alive… usw. Datenpunkt haben. Ausgenommen hier ist Zigbee.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Guest last edited by
                      Standard Zeit von 60 min runter setzen.
                      IMHO wären 15min schon OK. oder selbst einstellbar?
                        A Former User @da_Woody last edited by
                        Kann man ja selbst so einstellen wie man möchte in der Instanz Übersicht. Standard ist ja derzeit 60min. Werde das aber wohl runter setzen auf 15.
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          jo, hast ja recht... 😉
                            Burg_Io @Guest last edited by
                            @ciddi89
                            Danke erst einmal für diesen Adapter.
                            Eine Frage zur Blacklist:
                            Da nur die DP in der Blacklist eingetragen werden, die Frage ob es möglich ist ein Bemerkungsfeld für persönl. Infos einzubauen?
                            Meine zweite Frage ob es möglich ist, die Einträge per wie bildlich dargestellt an oder ab zu schalten?
                            MfG
                            ? da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Burg_Io last edited by
                              @burg_io danke für den Input. Ja die blacklist, die gefällt mir so auch noch nicht. Leider sind mir mit der json config ein wenig die Hände gebunden da es vorgegeben ist. Aber ich werde mich mal schlau machen ob es da noch Möglichkeiten gibt diese anzupassen.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Burg_Io last edited by da_Woody
                                @burg_io abgesehn davon wozu man eine blacklist ein/aus schalten sollte.
                                wie kommst du zu einer MAC dort? sind deine geräte nicht benannt? ich weis schon was ich dort eintrage. im prinzip sucht der adapter ja nach den geräten, bzw trägt man das ja selber ein.
                                aber vllt gibts ja eine möglichkeit wenn der RSSI eingetragen ist, in einer 2. spalte den name anzuzeigen?
                                  @da_woody ja also ich kann das verstehen. Wenn man nur die id‘s angezeigt bekommt und mehrere Geräte dort eingetragen hat kann es schon nervig/aufwendig sein. Daher, ich werde versuchen und gucken ob man das optimieren kann.
                                  Wäre natürlich schön wenn es, so wie du schon geschrieben hast, er einfach den Namen in der anderen Spalte anzeigt. So einfach wird das aber nicht sein da es leider kein Standart in ioBroker gibt wie die Geräte benannt werden sollen und dann muss man gucken wie man wo bei welchen Adapter den Namen rauszieht. Da kommen ganz schön viele Brücken zusammen 😅 aber wie schon oben erwähnt, basiert die Instanz Einstellungen auf json. Und da sind mir leider auch ein bisschen die Hände gebunden. Werde aber auf jeden Fall schauen was man da machen kann.
                                    @burg_io so würde es mit zusätzlicher Textbox aussehen: Screenshot 2022-06-19 at 19.40.01.png
                                    Werde es beim nächsten Upload mit rein nehmen. Bei der Checkbox bin ich noch bei ob das möglich ist.
                                    B da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      BurgIO @Guest last edited by
                                      @ciddi89
                                      Sieht super aus. Danke
                                      • da_Woody
                                        @ciddi89 ist natürlich eine möglichkeit... 🙂
                                        würde das eventuell auch mit auswahl gehn? dann könnte man dort ja das name objekt selber angeben...
                                        und sorry, ich vergesse immer, daß es leute mit den unterschiedlichsten geräten gibt. bei mir sinds über 80 shelly und 8 tasmotas. da hab ich natürlich einen einfacheren überblick weil in der shellyID ja der typ zu erkennen ist. 😉
                                          A Former User @BurgIO last edited by
                                          @burgio hab es nun hochgeladen. Jetzt kann man eigene Notes, Namen etc. in der Blacklist mit eintragen.
                                          @da_Woody wie meinst du das genau mit der Auswahl?
                                          Bin auch gerade in der Vorbereitung für eigene Ordner/Datenpunkte pro Adapter. Ich hoffe ich schaffe es diese Woche noch das mit rein zunehmen 🙂
                                          F da_Woody B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Flugschüler @Guest last edited by
                                            Echt geiler Adapter, könnte man da noch Xiaomi Sensoren dazunehmen?
                                            1462
                                            500660
