    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Nashra
      Hey, nachdem ich mich nun endlich bei UPS registrieren konnte kommt das nächste Problem.
      Daten in Parcel eingetragen und er meldet:
      parcel.0
      	118365	2022-06-18 14:04:32.308	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
      parcel.0
      	118365	2022-06-18 14:04:32.307	warn	Login to UPS failed
      Langsam werde ich sauer auf den Verein 😠
      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
        @nashra
        Haha. Mein Zugang bei UPS ist auch auf Eis gelegt worden, ich soll mich da bei deren Support melden, dann würde das wieder freigeschaltet werden.
        Naja, sooooo viele Pakete bekomme ich über den Laden nicht.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Nashra last edited by
          @nashra sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Ich hab UPS aus dem Adapter entfernt wegen dieser LoginMeldungen.
          Der nächste Verein wird dann HERMES sein, welcher aus dem Adapter fliegt weil täglich sehr oft
          parcel.0 2022-06-18 13:19:07.756	error	{"code":999,"message":"Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuche es später erneut."}
          parcel.0 2022-06-18 13:19:07.755	error	Error: Request failed with status code 500
          parcel.0 2022-06-18 13:19:07.745	error	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
          angezeigt wird.
          Das Gute ist, dass der Adapter super funktioniert und es einem sehr einfach aufgezeigt wird welcher Dienstleister nix taugt.
          • Chaot
            Chaot @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Dazu brauch ich keinen Adapter um zu wissen das Hermes, UPS und GLS die Gurkentruppen der Nation sind.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Chaot last edited by
              @chaot sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Ich eigentlich auch nicht.
              Ja, GLS hab ich fast vergessen 🤕
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Xsev last edited by
                @xsev sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Kann man das iwo manuell antriggern?
                Ja über einen Browserlogin bei Deinem DHL-Konto.
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  Xsev @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Das hab ich auch schon paar mal versucht, leider auch ohne Erfolg.
                  • DJMarc75
                    @xsev Dazu musst Du die "Zwei-Faktor-Authentifizierung" aktiviert haben, dann müsste es funktionieren.
                    • Xsev
                      @djmarc75 Ah ok danke, das teste ich!
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        @nashra
                        Jow, bisher auch nur ein Paket über die erhalten. Login auf der Webseite funktioniert ohne
                        Probs nur eben mit dem Adapter nicht.
                        Naja ist auch nicht so wichtig, wird entfernt und dann ist Ruhe 🙂
                        Alle anderen bisher ohne Probleme, also Adapter ok 👍
                          tombox @Nashra last edited by
                          @nashra 0.16 hat für ups ein fix
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @tombox last edited by
                            @tombox
                            Hey ....Du weisst wie Alle und Ich Deine Arbeit schätzen!!
                            Was ich aber sehr schade finde ist, dass es von Deiner Seite aus kein Changelog gibt.
                            Man installiert fröhlich die Updates, aber weiß gar nicht, was sie bewirken.
                            Und 42 Seiten durchlesen für Infos zu den Änderungen.....
                              tombox @haselchen last edited by tombox
                              @haselchen Ich pflege nur in der io-package.json nicht in der readme. Versuche das noch anzupassen
                              RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • RoboCop
                                RoboCop @tombox last edited by
                                ich habe Probleme mit GLS und UPS MyChoise
                                2022-06-20 11:29:16.726 - info: parcel.0 (102855) starting. Version 0.0.16 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                2022-06-20 11:29:16.765 - info: parcel.0 (102855) Login to DHL
                                2022-06-20 11:29:17.296 - info: parcel.0 (102855) Login to DHL successful
                                2022-06-20 11:29:17.311 - info: parcel.0 (102855) Login to DPD
                                2022-06-20 11:29:21.516 - info: parcel.0 (102855) Login to DPD successful
                                2022-06-20 11:29:22.006 - info: parcel.0 (102855) Login to T17 User
                                2022-06-20 11:29:22.885 - info: parcel.0 (102855) Login to T17 User successful
                                2022-06-20 11:29:22.892 - info: parcel.0 (102855) Login to Amazon
                                2022-06-20 11:29:25.040 - info: mqtt.1 (23410) Reconnected to 192.168.178.59
                                2022-06-20 11:29:26.149 - info: parcel.0 (102855) Login to Amazon successful
                                2022-06-20 11:29:26.154 - info: parcel.0 (102855) Login to GLS
                                2022-06-20 11:29:29.424 - error: parcel.0 (102855) {"errorCode":3,"errorDesc":"MISSING_PARAMETERS"}
                                2022-06-20 11:29:29.424 - error: parcel.0 (102855) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2022-06-20 11:29:29.424 - info: parcel.0 (102855) Login to UPS
                                2022-06-20 11:29:30.158 - info: parcel.0 (102855) Login to UPS successful
                                2022-06-20 11:29:30.392 - warn: parcel.0 (102855) No UPS address found. Please activate UPS My Choice in the UPS App
                                2022-06-20 11:29:30.392 - info: parcel.0 (102855) {"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                2022-06-20 11:29:30.392 - info: parcel.0 (102855) Login to Hermes
                                2022-06-20 11:29:30.795 - info: parcel.0 (102855) Login to Hermes successful
                                Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @RoboCop last edited by
                                  @robocop sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  Hast du das gemacht !
                                  RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @RoboCop last edited by
                                    @robocop Ich habe noch ein fix gemacht bitte 0.0.17 probieren
                                    • RoboCop
                                      RoboCop @Glasfaser last edited by RoboCop
                                      @glasfaser ja habe ich nur irgend wie funktioniert das nicht Screenshot_20220620-121906.jpg
                                      • RoboCop
                                        @tombox GLS habe ich dieses im log
                                        parcel.0
                                        2022-06-20 12:31:47.560 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                        parcel.0
                                        2022-06-20 12:31:47.559 error {"errorCode":3,"errorDesc":"MISSING_PARAMETERS"}
                                        parcel.0
                                        2022-06-20 12:31:47.306 info Login to GLS
                                          @robocop Ist mit 0.0.18 behoben
                                          RoboCop 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • RoboCop
                                            @tombox SUPER, hat geklappt...TOP
                                            1.0k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527767
