    4. [gelöst] hmrpc - Nach Update auf 1.4.8 - HUMIDITY mit Nachkommastellen
    • andre
      andre Developer last edited by
      @lobomau:
      Ist bei mir auch so.
      Und was noch auffällt ist, wenn man den hm-rega Adapter neustartet, kommt der Luftfeuchte Wert mit 100 multipliziert vor. Sieht man auch beim ersten Post. Das liegt dann wohl eher am hm-rega Adapter. Gab ja für beide ein Update. `
      Stimmt, kann ich bestätigen. Nach dem Neustart steht der Wert mit 100 multipliziert drin bis das erste update des Wertes kommt.
      MfG,
      André
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Bitte beide neue Versionen (rega, rpc) testen. (latest repo)
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Nach dem Update zeigt ein homematic Gerät jetzt 0,67% rel. Luftfeuchte anstatt 67%. Hab nur das Update gemacht.
          Und ein homematic Licht lässt sich über vis und alexa nicht mehr schalten. Über die homematic Oberfläche lässt sich das Licht weiterhin schalten.
          Achso… sehe gerade.... beide rpc (homematic und homematic ip) sind rot.
          host.brix-3150	2017-05-24 07:28:26.192	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 ()
          host.brix-3150	2017-05-24 07:28:26.192	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
          host.brix-3150	2017-05-24 07:28:26.191	error	instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 1 ()
          host.brix-3150	2017-05-24 07:28:25.892	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 19228
          host.brix-3150	2017-05-24 07:28:25.871	info	instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 19222
          host.brix-3150	2017-05-24 07:28:22.060	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          host.brix-3150	2017-05-24 07:28:22.060	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 ()
          • andre
            @Bluefox:
            Bitte beide neue Versionen (rega, rpc) testen. (latest repo) `
            Ist erledigt. Werte sind weiterhin mit Nachkomma. Beim Restart des hmrega kommt jetzt allerdings der Wert in 0,xx nicht mehr in xx00.
            Hier ein History Auszug:
            MfG,
            André
            • lobomau
              Mit RPC 1.4.10 läuft es wieder einwandfrei. Danke!
              • andre
                @lobomau:
                Mit RPC 1.4.10 läuft es wieder einwandfrei. Danke! `
                Kann ich nicht bestätigen.
                Bei mir läuft rega 1.4.7 und rpc 1.4.10.
                Fehler wie in meinem letzten Post beschrieben.
                MfG,
                Andre
                Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                • N
                  nobody last edited by
                  seit der hm-rega 1.4.7 sind jetzt auch die Level-Werte der Jalousieaktoren falsch. Statt 100% oder 30% werden nun 1.0 oder 0.3 geschrieben.
                  • Bluefox
                    Bitte ein Adapter anhalten und zweiten restarten
                    Und versuchen zu identifizieren ob der Fehler aus rpc oder Rega kommt
                      pepp86 last edited by
                      Ich habe das Problem mit der Luftfeuchtigkeit auch. Habe rega und rpc auf den aktuellsten Stand gebracht und das Problem bleibt.
                      Es ist definitiv der rpc Adapter. Wenn man rega neustartet kommen kurz die richtigen Werte.
                      • lobomau
                        @nobody:
                        seit der hm-rega 1.4.7 sind jetzt auch die Level-Werte der Jalousieaktoren falsch. Statt 100% oder 30% werden nun 1.0 oder 0.3 geschrieben. `
                        Bei mir war es so, dass bei 4 von 8 Rollos der Wert 1 stand anstatt 100. Ich habe dann 100 eingetragen, hat den Wert übernommen, bin dann auf 90, ist auf 90% gefahren. Scheint alles normal zu sein. Vielleicht war es nur ein kleiner Hänger?
                        • N
                          Hallo bluefox,
                          nach dem Neustart und dem Poll der Gerätedaten von hm-rega haben alle meine 15 HM-LC-Bl1PBU-FM den Wert 1 % statt 100 %.
                          Alle nachfolgenden Änderungen direkt über den Schalter werden dann über die Push-Schnittstelle korrekt von der Homematic über RPC übertragen (100% für auf). Änderungen des Levels werden von ioBroker auch korrekt über hm-rpc an die Homematic übertragen.
                          Nach einem anschließenden Neustart des hm-rega-Adapters sind wieder alle Werte falsch.
                          Somit würde ich sagen, dass das Problem zumindest bei mir nur beim Poll über hm-rega auftritt.
                          Ich hab jetzt nur für den hm-rega-Adapter ein Downgrade auf 1.4.4 durchgeführt. Mit der alten hm-rega-Version und der neuen hm-rpc-Version tritt der Fehler nicht auf.
                          mfg
                          Markus
                          • N
                            @lobomau:
                            @nobody:
                            seit der hm-rega 1.4.7 sind jetzt auch die Level-Werte der Jalousieaktoren falsch. Statt 100% oder 30% werden nun 1.0 oder 0.3 geschrieben. Bei mir war es so, dass bei 4 von 8 Rollos der Wert 1 stand anstatt 100\. Ich habe dann 100 eingetragen, hat den Wert übernommen, bin dann auf 90, ist auf 90% gefahren. Scheint alles normal zu sein. Vielleicht war es nur ein kleiner Hänger?
                            Starte doch mal den hm-rega-Adapter neu und warte die Synchronisation der Daten ab. Wie ist dann das Ergebnis bei dir?
                              Ich habe gerade versucht das ganze zu reproduzieren.
                              Auf meinem Cubie bekomme ich das mit rpc 1.4.8 und rega 1.4.4 nicht reproduziert. Dort ist der level 100, auch wenn die quelle hm-rega ist.
                              Auf meinem nuc sieht es anders aus. Das latest Repository bot mir eben die 1.4.10 für rpc und die 1.4.7 bei rega an. Nach dem update war der Level tatsächlich nur noch 1 und die Quelle war tega.
                              Ein weiteter Unterschied ost der js controller, der bei dem buc beteits 1.0.0 ist, auf dem cubie noch 0.17.2
                              Und auch der admin ist auf dem cubie noch 1.7.3, während auf dem nuc bereits die 1.7.5 ist.
                              Rainer
                              • andre
                                Bei mir kommt der Fehler wohl auch vom rega-Adapter.
                                Test:
                                Alle rega und rpc Instanzen angehalten, rega wird gestartet: Humidity-Werte = 0,XX%.
                                Dann rpc gestartet, nichts. nach einiger zeit werden die werte dann nach und nach aktualisiert und stehen dann wieder auf xx,yy%.
                                Das mit den Rolladen kann ich ebenfalls bestätigen. Auch hier nach dem rega-Start falsche Werte (statt 100% nur 1%).
                                REGA Downgrade auf 1.4.4 >> Alle Werte OK!
                                MfG,
                                André
                                • lobomau
                                  @nobody:
                                  @lobomau:
                                  @nobody:
                                  Starte doch mal den hm-rega-Adapter neu und warte die Synchronisation der Daten ab. Wie ist dann das Ergebnis bei dir? `
                                  Ja, stimmt. Alle stehen auf 1 und sind aber 100% offen. Die geschlossenen zeigen natürlich richtig 0 an.
                                  • andre
                                    @andre:
                                    REGA Downgrade auf 1.4.4 >> Alle Werte OK! `
                                    Kommando zurück! Auch mit rega 1.4.4 und neustem rpc bekomme ich Werte mit Nachkommastellen. Der Wert, der beim initialisieren des rega Adapter kommt ist korrekt. Wenn sich dann allerdings (nach einiger Zeit) die Werte über den rpc aktualisieren kommen die Nachkommastellen wieder…
                                    MfG,
                                    Andre
                                    • Bluefox
                                      Bitte hm-rega 1.4.8 testen.
                                      • andre
                                        @Bluefox:
                                        Bitte hm-rega 1.4.8 testen. `
                                        Sieht gut aus, der Wert der beim Initialisieren vom rega-Adapter kommt ist korrekt. Allerdings werden diese dann nach kurzer Zeit von den aktualisierten rpc-Werten überschrieben, welche bei mir weiterhin mit zwei Stellen nach dem Komma kommen:
                                        MfG,
                                        André
                                        • Bluefox
                                          @andre:
                                          @Bluefox:
                                          MfG,
                                          André `
                                          Bitte hm-rpc 1.4.11 testen
                                          • andre
                                            @Bluefox:
                                            Bitte hm-rpc 1.4.11 testen `
                                            Sieht vielversprechend aus. Die Werte sind jetzt soweit ok. Werde morgen nochmal testen wie es beim Neustart der Adapter ausschaut.
                                            Danke!
                                            Mfg,
                                            André
                                            Gesendet mit Tapatalk
                                            3007
