    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    • Asgothian
      Asgothian Developer @benziman last edited by
      @benziman 16 stellen hex, alles andere ist nicht erlaubt.
      Und am besten nix mit vielen D
      A.
        benziman @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Instanz läuft, danke!
          benziman @benziman last edited by benziman
          leider ist mir das pairing der Sensoren bisher nicht gelungen... Den Bodenfeuchtesensor nach Info von @dimaiv nochmal Stromlos gemacht und erneut versucht.
          Countdown beim Pairing zählt nur runter, nichts wird gefunden. Die Transport ID ist auch noch identisch mit der anderen Instanz, muss ich das auch ändern wenn ja welcher Wert?
          sorry falls ich mich hier etwas blöd anstelle...
            dimaiv @benziman last edited by
            @benziman
            Der Sensor muss erst von der andere Instanz abgemeldet werden.
              benziman @dimaiv last edited by
              @dimaiv
              ich habe den Sensor bisher zu keiner Instanz hinzugefügt
                hat jetzt funktioniert, evtl Reichweite (war im Nachbarzimmer)
                  This post is deleted!
                    kurze Frage, bei dem CC2652P ist der Empfang bei mir im Garten sehr schlecht, weiß hier jemand wie der TX power Wert eingestellt ist (Koenkk zStack 3.x.0 - sollen ja 20dbm möglich sein) erreiche selbst mit einer externen Antenne außerhalb des Schuppens die beiden Bodensensoren in 4m Entfernung nicht zuverlässig! Falls dafür einen Thread gibt den ich nicht gefunden habe gerne verlinken.
                    Danke!
                      JensBHB last edited by JensBHB
                      Hi Zusammen. Was für ein Netzteil muss ich nehmen?
                      Edit: okay, hat sich erledigt 😉
                      Ich hab einfach ein Netzteil vom Raspi verwendet 5V / 3A.
                      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @JensBHB last edited by
                        @jensbhb sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                        Überdimensoniert, aber ok 🙂
                          Weiß jemand wie man den Stick hard resetten kann? Kann den Stick nicht mehr per IP erreichen.
                            holgerwolf @benziman last edited by
                            @benziman Strom weg?
                              benziman @holgerwolf last edited by
                              @holgerwolf
                              ich will das Gerät auf Werkseinstellung zurück setzen da ich per IP nicht drauf komme, Strom weg hilft da nicht...
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @benziman last edited by
                                @benziman hattest du eine feste IP Konfiguriert? wenn nein hat die Büchse vielleicht einfach nur eine andere Adresse erwischt
                                  benziman @BananaJoe last edited by benziman
                                  @bananajoe
                                  @dimaiv
                                  ja hatte ich, habe ich aber wieder auf DHCP gestellt, seitdem komme ich nicht mehr dran. per Wlan ist der auch nicht erreichbar, Kann man das nicht irgendwie resetten?
                                  Gerät per USB am PC verbunden, Comport wird erkannt, allerdings kann ich mit dem Multitool keine Config lesen oder schreiben noch löschen.
                                  BananaJoe D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @benziman last edited by BananaJoe
                                    @benziman sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                    @bananajoe
                                    @dimaiv
                                    Wenn es erkannt wird (du meinst das hier: https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/#features , richtig?
                                    Könntest du es auch löschen und neu flashen, dann wäre es wieder auf Werkseinstellungen.
                                    Hast du mal geschaut ob das ding nicht einen eigenen AccessPoint aufmacht wie bei der Ersteinrichtung? ok das war bei einem anderen Gerät
                                      @benziman
                                      Ich schreibe es noch Mal.
                                      Alles was hier letzte Zeit von dir besprochen wird, hat nix mit dem Verkauf zu tun.
                                      Netzwerk einrichten, LAN to LAN Verbindung herstellen, etc, gehört alles in einen anderen Thread.
                                      Da helfe ich auch gerne.
                                      Am schnellsten erreicht man mich über Telegram (s.o.)
                                        @dimaiv
                                        in welchen Thread genau, dann verlagere ich das gerne dahin.
                                        • RolfM
                                          RolfM last edited by
                                          Hallo @dimaiv habe von dir dieses Zigbee Gateway es ist bis jetzt immer super gelaufen, heute hatte ich einen Routerschaden als alles wieder behoben war hatte Zigbee Probleme sich wieder mit dem Gateway zu verbinden, der Zigbee Adapter geht nicht mehr auf grün.
                                          Bei der Ursachenforschung habe ich gesehen dass in dem Gateway-Socket 2 clients eingetragen sind, wie kann ich dies beheben.
                                          • RolfM
                                            Hallo @dimaiv Sorry habe gerade gelesen dass dies nicht hierher gehört, wo kann ich es posten.
                                            236
                                            52692
