    3. Einsteigerfragen
    4. HomeMatic Adapter - Wert "Software Update" fehlt ?
    • Hot-Air-Balloon
      Hot-Air-Balloon last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich hoffe ich bin in dem Forum richtig, wusste nicht, wo ich es sonst reinstellen kann ?
      Aktuell haben 2 Software Pakete ein Update, ich finde in dem Dadapter aber keinen Wert den ich im ioBroker auslesen kann. Auch für System Update finde ich nichts. Oder bin ich nur blind ?
      Wie frage ich sowas abeim Entwickler an, dass das noch mit ausgelesen wird ?
      Oder liegt es daran, dass ich eine Raspberrymatic und keine CCU3 einsetze ?
      Hot
      Homoran ? Hot-Air-Balloon 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Hot-Air-Balloon last edited by Homoran
        @hot-air-balloon welche Werte fehlen genau?
        hm-rpc liefert nur (end)Geräte Werte
        oder welchen Adapter meinst du?
          A Former User @Hot-Air-Balloon last edited by
          @hot-air-balloon
          Hier ein Request stellen? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
            @iwg sagte in HomeMatic Adapter - Wert "Software Update" fehlt ?:
            @hot-air-balloon
            wieso beim access point, er nutzt ccu
            • Hot-Air-Balloon
              Hot-Air-Balloon @Hot-Air-Balloon last edited by
              @hot-air-balloon
              Die Werte hier, dachte, ich könnte mit einem Adapter das auch abfragen. Das müsste doch möglich sein ?
                A Former User @Homoran last edited by
                sorry, habe falsches Repo erwischt
                  @hot-air-balloon sagte in HomeMatic Adapter - Wert "Software Update" fehlt ?:
                  da bin ich mir nicht so sicher.
                  @homoran sagte in HomeMatic Adapter - Wert "Software Update" fehlt ?:
                  wie gesagt kann hm-rpc nur Daten von angelernten Geräten liefern.
                  Wenn dieser Wert z.B. in ei er Systemvariable steht, kann er unter hm-rega zu finden sein
                  • Hot-Air-Balloon
                    Verstehe, da dies leider per Raspberrymatic/CCU nciht machbar ist, geht es wohl leider nicht. Danke
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Hot-Air-Balloon last edited by haselchen
                      @hot-air-balloon
                      Hab auch eine Raspberrymatic. Schau doch mal unter den Objekten bei HM Rega nach , wie @Homoran schrieb, ob du da einen passenden Datenpunkt findest .
                      Hot-Air-Balloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hot-Air-Balloon
                        Hot-Air-Balloon @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Da finde ich zwar die Versionsnummer, aber keine Angabe darüber, ob es ein Update gibt.
                        • haselchen
                          @hot-air-balloon
                          Okay ich kann es nicht nachstellen, weil ich diese Info nicht auf der Übersichtsseite habe.
                          Aaaaaaber ich habe den DutyCircle hinzugefügt und der wird mir auch in HM Rega angezeigt.
                          Edit:
                          Was hast Du alles im HM Rega Adapter angehakt für die Synchronisierung?
                          • Hot-Air-Balloon
                            @haselchen
                            Der wird da angezeigt, würde aber davon ausgehen (habe aktuell auch kein Update anstehen), dass hier ein Wert in der HM Rega ständig zur verfügung steht. Irgendwie hab ich true oder false erwartet.
                              wieso?
                              in deinem Screenshot istcdoch auch eine (2)
                              • Hot-Air-Balloon
                                Hot-Air-Balloon @Homoran last edited by
                                @homoran said in HomeMatic Adapter - Wert "Software Update" fehlt ?:
                                wieso?
                                Das ist die Übersicht der CCU / Raspberrymatic. Den Wert würde ich gerene iregdn wo im ioBroker sehen, wobei die (2) anzeigt das Zusatzsoftware bereitsteht. Ähnlich sieht es beim Firmware Update der CCU aus.
                                  das ist mir klar!
                                  aber warum erwartest du dann ein true/false im iobroker, wenn in der CCU die Anzahl angegeben wird?
                                  hast du unter den rega DPs mal nachgesehen?
                                  • Hot-Air-Balloon
                                    Weil ein True/False ausreichen würde um ein Update anzuzeigen, die anzahl würde mir auch passen allerdings 😉
                                    Wie gesagt, ich habe alle RPC und den REGA Adapter durchgeschaut und dazu keine Werte gefunden, die übereinstimmen könnten.
                                      ok!
                                      in rpc kann nichts sein, rega wäre möglich gewesen.
                                      Jetzt ist die letzte Möglichkeit in der CCU diesen Wert über ein Script, ggf. auf OS Ebene in eine Systemvariable zu schreiben.
                                      So etwas wurde früher mal gemacht um den DC auszulesen. Ich bin da aber zu lange raus.
                                      Vielleicht steht dazu was im Homematic Forum
                                      877
