    4. langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell
    • N
      Nobody28 last edited by
      @thomas-braun said in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
      @nobody28 sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
      Wie kann ich hier Probleme bitte finden?
      Du meinst mit der SSD / dem Dateisystem?
      Ganz dicke Fehler finden sich z. B. in
      dmesg -T | grep -i ext4
      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
      [So Jun 19 13:50:24 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:52:C9:3A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=fb111447-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [So Jun 19 13:50:26 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [So Jun 19 13:50:26 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [So Jun 19 13:50:29 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      pi@raspberrypi:~ $
      Hier das Ergebnis. Muss gestehen sagt mir nicht wirklich etwas... 🙂
        Thomas Braun Most Active @Nobody28 last edited by
        @nobody28
        Keine auffälligen Meldungen.
        • N
          Nobody28 @Thomas Braun last edited by
          Danke 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @Nobody28 last edited by Homoran
            wenn es ein Adapter, wie jetzt zu sehen möglicherweise der Info Adapter ist, müsste nach Deaktivierung die Load und die CPU Auslastung des Controllers nach etwas warten herunter gehen.
            Die Frage nach USB 3 hast du noch nicht beantwortet.
            Wie ist denn die SSD mit Strom versorgt?
            • N
              Nobody28 @Homoran last edited by
              Oh Sorry, ich dachte hätte ich geschrieben... Ja, USB3 (also die blauen Anschlüsse. War immer so.
              Power direkt aus dem USB Port.
              Hatte ja alles bis vor kurzem funktioniert.
                nicht unbedingt gut
                der USB3 hat massive Störstrahlungen die auch auf die CPU wirken, ein externes Netzteil kann auch weiterhelfen, falls es zu under voltage kommt.
                ich würde mich aber erstcauf Adapter und Skripte fokussieren
                • N
                  Den Systeminfo habe ich nun eine Weile aus, aber unverändert die hohe CPU Last ==>
                    und so jetzt Adapter für Adapter
                    Wo ich gerade das Bild sehe, hattest du mal nach MEM sortiert?
                    • N
                      Sorry, nun ja 🙂
                        Sorry, nun ja
                        nööö, ist immer noch nach cpu
                        • N
                          Sorry, hatte das noch nie gamcht, aber nun sollte es passen ==>
                            jepp, wobei mir das jetzt auch nicht allzuviel sagt, nix ganz bösees, im Header ist der Swap auch unberührt, aber 2/3 des RAMs verbraucht.
                            Vielleicht hilft es jemandem anderen
                            • N
                              Der iobroker.js-controller wird ja mehrfach aufgelistet. Kann ich nicht herausfinden, welcher Prozess genau den einen hochtaktet?
                                ich wüsste nicht wie.
                                ist schon besser als in anderen Versionen in denen überall nur node steht 😂
                                • N
                                  Ich möchte noch keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber es könnte sein, das es die Octoprint Instanz ist. Mein 3D Drucker ist nicht immer eingeschaltet!
                                  Ich habe die Instanz erstmal pausiert. Und schaue mal wie das System sich die Tage verhält. Wenn es der Adapter ist, kann ich mir bis zu einer nächsten Version sicherlich helfen, das ich die Instanz nur starte, wenn die Smarte Steckdose eingeschaltet wird....
                                  Die Werte sind sicherlich nicht perfekt... aber vielleicht geht es in die richtige Richtung ==>
                                    so kann man es formulieren.
                                    Es soll auch Leute geben die Läuse und Flöhe haben
                                    1685
