    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Sneak-L8 @Onkel-Tom last edited by
      @onkel-tom ganz was anderes. automatic.photovoltaics auf false.
      Wenn du die ganze Automatik aber nicht nutzen willst, dann idt das auch nicht relevant. Du hast dazu ja auch korrekt in den Einstellungen den passiv-Modus aktiviert.
      Die drei Funktionen erreichst Du über:
      1. enableUser
      2. currentUser
      3. setenergy
        Wenn Du curreentUser auf 0 setzt, entspricht dann auch einem enableUser = 0, wenn Du auf einen anderen Wert (> 0) setzt, dann entspricht das einem enableUser = 1.
      Mehr bracuhst du dann eigentlich nicht.
      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Onkel-Tom @Sneak-L8 last edited by
        @sneak-l8 sehr Geil.
        Danke für die Info. Werde mal ausprobieren ob ich das hin bekomme und melde mich dann noch mal.
        Schönen Feiertag 🙂
        • O
          @sneak-l8 nochmal danke für deine Unterstützung!!!
          Ich habe den Fehler gefunden. Trotz Reset war authON immer noch auf true. Hat etwas gedauert bis mir das aufgefallen ist. Also habe ich die Box noch mal aufgeschraubt und noch mal restette und dann hat sie es gefressen. An/Aus und Leistung hoch und runter funktionieren schon mal wie gewünscht 🙂
          Die zweite Box habe ich dann auch gerade noch aufgeschraubt und umgestellt. Nach dem zurücksetzen ( 5sec Servicetaster drücken ) ging es wieder nicht. Erst nach einem kompletten Reset ( ca. 15sec nach dem zweiten piepsen ) war der Balken dann grün und der RFID-Leser deaktiviert.
          Vielleicht hilft die Information ja jemand weiter.
            bernd33-1 last edited by
            Hi, wenn ich die Ladeleistung meine Keba Wallbox reduzieren will, dann kann ich doch bei dem Wert "Current User" einen Wert eingeben. Oder? Wenn ich das machen (z.B. 10000), dann geht die Box zwar kurz auf 10A aber so 1o bis 15 Sekunden später schaltet sie wieder auf 16A um. Muss man da noch was zusätzliches angeben?
            Danke schon mal und Grüße, Bernd
              Sneak-L8 @bernd33-1 last edited by
              @bernd33-1 Ich vermute, in den Einstellung ist "passive mode" nicht aktivie mode" nicht aktiviert? Dann regelt der Adapter alle 30 Sekunden die Ladeleistung nach. Sonst bitte passive mode auf true stellen oder photovoltaics auf false, das müsste auch gehen.
                bernd33-1 @Sneak-L8 last edited by bernd33-1
                @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                Edit: Ja, beim Adapter den Haken für Passive Mode setzen.
                😊 👍 Dankeschön. Jetzt geht es.👏
                  @onkel-tom auf github hab ich jetzt mal ne Version, bei der man in neues States auch RFID tag/class zum Freischalten/Sperren angeben kann. Musst halt beide Werte als einen String (mit Blank getrennt) angeben.
                  • O
                    @sneak-l8 Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                    Es wird leider noch etwas dauern bis ich es ausprobieren kann. Dazu muss ich ja auch die Boxen wieder aufschrauben, umstellen und die Karten wieder anlernen. Leider habe ich im Moment zu viel um die Ohren und bin ganz froh dass es jetzt so läuft. Jetzt muss ich leider an meiner Steuererklärung weiter machen vor der ich mich bis jetzt ganz erfolgreich gedrückt habe 😧 😧 😧
                    Trotzdem noch mal danke für deine Mühe. Eventuell braucht es ja noch jemand anderes 👍
                    LG
                    Onkel-Tom
                      @onkel-tom Kein Stress, Steuer sollte ich auch noch machen 🙂
                        irgend wie hab ich ein Problem.
                        Wenn ich in der Instanz den "Passive Mode" anhake, dann kann ich zwar die Leistung von 16A auf bis zu 6A runter regeln aber Wert von "pause Wallbox" wird ignoriert.
                        Wenn ich in der Instanz den "Passive Mode" aushake, dann kann ich die Leistung nicht mehr runter regeln aber "pause Wallbox" tut dann wieder.
                        Ich vermute, dass wenn man "Passive Mode" an hakt, dann wird "Pause Wallbox" ignoriert. Weil: Setzt man "Pause Wallbox" auf true und macht dann den Haken bei "Passive Mode" weg, dann bleibt die Wallbox immer im "Pause Mode" egal ob man das Objekt auf True oder False setzt.
                        Ist das so gewünscht?
                        Grüße, Bernd
                          @bernd33-1 Works as intended. 🙂 Beim passivem Modus überlässt der Adapater Dir die alleine Steuerung. PauseWallbox liegt im Channel "automatic" und somit im "aktiven" Teil.
                          Wenn Du im passiven Modus die Wallbox stoppen willst, musst Du den entsprechenden State der Wallbox nehmen. In diesem Fall z.B. enableUser = 0 oder curr = 0.
                            Perfekt. Tut 🙂
                            @sneak-l8 Mal eine Anmerkung: Ich bin echt froh, dass ich eine Keba Wallbox gekauft hab. Deine Unterstützung ist echt super schnell und super fundiert 👍 Vielen Dank dafür.
                            Grüße, Bernd
                              @bernd33-1 Gerne. Ich bin auch froh ne Keba zu haben. Ob UDP das beste Protokoll für die Kommunikation ist, kann man sicher streiten, aber von der Fnuktionalität und Ausstattung ist es echt gut. Ok, vor 4,5 Jahren war die Auswahl natürlich auch noch nicht so groß und da war sie auch Preis-/leistungs-mäßig echt gut.
                              Gestern fiel mir auf, dass Keba z.B. auch der Hersteller der DHL-Packstationen ist. 🙂
                                Pengo @Sneak-L8 last edited by
                                @sneak-l8 hallo und danke für die von dir geleistete Arbeit!
                                Eine Frage habe ich. Unterstützt der Adapter Abschaltung der Phasen L2 und L3 für die PV geführte Ladung? Wenn nein ist solche Option für die Zukunft geplant?
                                  Sneak-L8 @Pengo last edited by
                                  @pengo Würde ich sehr gerne unterstützen. Aber die Keba kann das leider nicht. Dazu ist dann z.B. ein SmartFox nötig, der den Ladevorgang unterbricht, Phasen zu- oder abschaltet und dann den Ladevorgang wieder startet. Out-of-the-(wall)Box geht es leider nicht. Hätte ich sonst auch gerne für meine PV (vor allem im Winter) genutzt.
                                    @sneak-l8 hallo,
                                    Ich habe mir etwas Gedanken dazu gemacht. Die OpenWB z.B. macht es über Schütze. Ich dachte das man zwei Schütze von Shelly (Shelly PRO 1) zwischen Verteiler im Strommasten und dem Anschluss der Keba WB setzen (L2 und L3. L1 darf nicht geschaltet werden weil Eigenversorgung der WB) kann und dann nach vorhandene Leistung der PV Anlage sie über den Adapter schaltet. Natürlich unter Beachtung das die laufende Ladevorgänge erst gestoppt werden usw.
                                      @pengo KannsT du gerne so bauen, aber in den Keba-Adapter gehört das nicht rein.
                                        @sneak-l8 die Verkabelung usw. ist zumindest für mich nicht das Problem. Wie ich die Ansteuerung umsetze ist mir noch nicht ganz klar. Ich denke es muss über Script und den Adapter laufen. Mir ist auch nicht bekannt wie die PV geführte Ladung jetzt funktioniert, es muss ja eine Logik geben die entscheidet wieviel Amper eingestellt werden und bezieht sich diese Entscheidung auf die drei Phasen oder wie funktioniert es?
                                          @pengo Die Anzahl Phasen für die Berechnung der Ladestromstärke erfolgt anhand der Leistung auf den Phasen. Du müsstest dann "pauseWallbox" auf true setzen, warten bis der Ladevorgang pausiert, dann Deine Phasenschaltung machen und "pauseWallbox" wieder auf false setzen.
                                          Die Wallbox merkt sich aber mit wieviel Phasen zuletzt geladen wurde und kalkuliert (solange das Auto nicht läft und damit keine Messung möglich ist) mit diesem Wert.
                                          Ggfs. musst Du dann noch etwas die Toleranzen ändern, wenn Du umschaltest. Das wird sich zeigen, wenn Du testest.
                                          • O
                                            @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                            Moin 🙂
                                            ich habe heute Morgen noch mal über das mit dem RFID-Tag nachgedacht und da sind mir noch ein paar fragen eingefallen.
                                            Wie starte ich die Box wenn ich RFID tag/class als Parameter hinterlegt habe?
                                            Die Box wird ja normalerweise über den UDP-Befehl start "RFID tag" "RFID class" gestartet und über den UDP-Befehl stop "RFID tag" angehalten.
                                            Wie setzte ich das um?
                                            LG
                                            Onkel-Tom
                                            1262
                                            400619
