    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      higgia @Kuddel last edited by higgia
      @kuddel hast du inzwischen schon eine Lösung für mein Problem? Mit der Anzeige von Ventil 5 und 6
      Viele Grüße
      Andreas
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kuddel @higgia last edited by
        @higgia sitze gerade an Version 4.3.1
        Versuche mir das mit den Namen diese Woche noch einmal anzuschauen
          Kuddel @higgia last edited by Kuddel
          @higgia habe den Fehler gefunden. Die Namen der Ventile / Kreise können im Nachgang geändert werden.
          Man muss nur die DPs ventil_X_name einmal löschen, damit sie verändert werden können.
          bewaesserung_v431.zip
            @kuddel Hallo ich habe jetzt das Skript 4.3.1 installiert die Daten eingegeben, alle alten Datenpunkte gelöscht und dann das Skript gestartet. Es ist aber immer noch so, das der Text von Ventil 5+6 gleich ist.
              @higgia habe gerade Version v4.3.2 hochgeladen.
              Bei mir werden die Kreise auf jeden Fall korrekt benannt und auch umbenannt
              @F4nt4 die Alexa Ansagen sind wieder gekürzt. Ich hoffe das passt jetzt wieder
              F Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                F4nt4 @Kuddel last edited by
                @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
                Alexa gibt "Ack false" wieder.
                Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
                  Kuddel @F4nt4 last edited by
                  @f4nt4 danke fürs testen, schaue ich mir an.
                  Wird aber denke ich erst Donnerstag was.
                    leachim200 last edited by
                    Wenn ich zum schalten meiner Bewässerungsventile einen KNX Schaltaktor verwende kann ich diesen auch verwenden?
                    Müsste man hier das Blockly verändern oder kann man das relativ einfach ändern?
                      Kuddel @leachim200 last edited by
                      @leachim200 aktuell ist KNX nicht möglich. Wenn ich das integrieren soll, müsste ich wissen wie dir DP Struktur so aussieht und ob es einen DP für die Schaltdauer gibt
                      • Chris_71
                        Chris_71 @Kuddel last edited by
                        @kuddel
                        Hab gerade die Version 4.3.2. ausprobiert.
                        Beim starten erhalte ich folgenden Fehler:
                        und beim beenden 10x folgenden Fehler:
                          Kuddel @Chris_71 last edited by
                          @chris_71 ist das alles vom Log? Ein Hinweis auf die Zeile im Skript wäre gut
                          Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chris_71
                            @kuddel
                            Nein, mehr steht nicht im Log
                              @chris_71 Bewässerung autom. Oder manuell gestartet ?
                              • Chris_71
                                Chris_71 @Kuddel last edited by Chris_71
                                @kuddel
                                Kommt sofort beim starten bzw. beim beenden des Scriptes ohne das eine Bewässerung, weder automatisch noch manuell, gestartet wurde.
                                  @chris_71 habe es gerade noch einmal in meiner Testumgebung probiert. Ich bekomme bei mir keine Fehler.
                                  Aktuell nutze ich Javascript in der Version 5.2.21
                                    @f4nt4 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Habe den Fehler gefunden, der die Warninga im Log verursacht hat. Ist in Version 4.3.3 gefixt.
                                    Ebenso sind jetzt die Alexa Ansagen für Stop und Schwellwerte Fehler enthalten
                                    • Chris_71
                                      @kuddel
                                      Scheint wohl an der Javascript Version zu liegen - mit der 5.2.21 tauchen die Fehler nicht auf.
                                        Kuddel @Chris_71 last edited by Kuddel
                                        @chris_71 dann muss ich wohl mal in der Testumgebung updaten und gucken, was das Skript mit der neuen Version vom Javascript Adapter so macht
                                        EDIT: Update auf Version 5.7.0
                                        Keine Fehler:
                                        • Chris_71
                                          @kuddel
                                          Seltsam, bis 4.3.0 alles iO und danach habe ich die erwähnten Fehler.
                                          Hier nochmal ein start mit 4.3.0 und anschließen mit 4.3.3
                                            @chris_71 ich haben meinen ioBroker aber auch noch auf Host-Version 3.3.22 laufen.
                                            Das könnte sicher auch noch reinspielen.
                                            Nach dem Host-Update hat das Backup bei mir immer nicht funkioniert.
                                            1187
                                            312233
