    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @StM47 last edited by
      @stm47
      ich habe es so :
      /sbin/modprobe usbserial
      /sbin/modprobe ftdi_sio
      /sbin/modprobe cdc-acm
      chmod 777 /dev/ttyUSB0
      chmod 777 /dev/ttyUSB1
      chmod 777 /dev/ttyUSB2
      chmod 777 /dev/ttyACM0
      chmod 777 /dev/ttyACM1
      chmod 777 /dev/ttyACM2
      du kannst es mal zum test auch in der Konsole root alles eingeben .
      und dann
      ls -la /dev/tty*
      StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StM47
        StM47 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        tadaa
        Es geht wieder. 🙆‍♂️
        Weißt du was der Fehler war?
        Die Befehle in meinem Script waren alle mit einer Raute deaktiviert.
        Muss wohl von Synology gemacht worden sein. Absolut kurios. 🤷‍♂️
        Ich danke dir für deine Zeit und die Hilfe!!
        • StM47
          Nachtrag!
          Der Sicherheitsberater meiner DiskStation hat das Startsckipt als Schadsoftware deklariert und sehr wahrscheinlich die Ausführungsbefehle deaktiviert.
          • StM47
            StM47 last edited by StM47
            Der Stick läuft wieder, auch in ioBroker.
            In ioBroker wird mir der Conbee aber als nicht verbunden angezeigt
            Woran kann das liegen?
            EDIT: Die Firewall hatte blockiert.
            PROBLEM GELÖST
            • StM47
              StM47 @StM47 last edited by StM47
              Ein nicht enden wollendes Projekt. Ich drehe noch durch.
              Also, der Stick läuft wieder. Leider wird mir das Gateway im ioBroker immer noch als false angezeigt.
              Die verbundenen Geräte schalten aber so wie sie sollen. Warum auch immer?!
              Natürlich hätte ich gerne, dass alles zu 100% läuft und somit gehört auch dazu, dass das Gatway auf true steht.
              Wie oben schon geschrieben, hängt das mit der Firewall zusammen.
              Ich habe die Firewall so eingestellt, dass nur Geräte und Dienste laufen, welche explizit freigegeben wurden.
              Alle Anderen werden blockiert. Die Ports 8077 und 8078 habe ich ebenfalls freigegeben, damit der ConBee Stick mit dem deconz Adapter kommunizieren kann.
              Soweit so gut. Trotzdem blockiert die Firewall die Kommunikation mit dem Geteway. Weiß jemand, ob hier noch ein anderer Port freigegeben werden muss?
              Wenn ich die Syno Firewall komplett ausschalte, wird der Datenpunkt Geteway alive true. Sobald ich die Firewall wieder einschalte, geht der Status auf null.
                markus1337 @haselchen last edited by
                @haselchen
                hallo - ich sitze jetzt geschlagene 7 stunden vor dem Rechner und versuche den conbee an meiner Synology zum laufen zu bekommen und gerate jedes mal an weitere Probleme. der Container läuft im doker nur findet phoscon das gerät nicht. . . habe schon das gesamte internet auf de und eng durchforstet und komme nie zu einem gütlichen Ergebnis. besteht die möglichkei das du mir per teamviewer kurz hilfst? gern auch gegen Honorar, aber ich drehe gleich durch <.< vielen dank vorab!
                btw. benutze iMac und DSM 7 gewollt mit conbee 2 um Zigbee zu etablieren . . .
                Liebe Grüße
                haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @markus1337 last edited by
                  @markus1337
                  Hey...
                  2 Probleme....iMac und DSM7.
                  Beides, womit ich mich nicht auskenne.
                  Bezüglich Synology und DSM7 könnte @Glasfaser helfen.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @markus1337 last edited by
                    @markus1337
                    Siehst du den Stick schon !?
                    Hast du das DMS 7 Script schon hinterlegt usw.
                    Was sagt ... auf der Syn per Putty
                    ls -la /dev/tty*
                    du meinst den Container mit phoscon .
                    Wo ist denn ioBroker installiert.!?
                      markus1337 @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      hallöchen,
                      unter externen geraten wird mir nichts angezeigt, dort sollte denk ich der stick zu finden sein oder?
                      ich habe den Container geladen, eingestellt und er ist online bzw. läuft.
                      habe auch diverse Anleitungen bzgl der DSM 7 Änderung mit USB Stick durchgeführt, nur weiß ich nicht wie erfolgreich die waren da mir der stick in den externen nicht angezeigt wird.
                      putty hab ich nicht da iMac - nutze den Terminal für SSH
                      wenn ich deinen Befehl eingebe kommt für heute:
                      ash-4.4# ls -la /dev/tty*
                      crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Jun 19 18:05 /dev/tty
                      nein nicht den Container mit phoscon - ich habe nur den Container deconz laufen und laut haselchens Anleitung weiter oben hab ic Halles so weit gemacht das ich auf der phoscon Seite mein gerät finden lassen muss, was aber nicht passiert.
                      Liebe Grüße
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @markus1337 last edited by Glasfaser
                        @markus1337 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                        Bist du auf der Synòlogy angemeldet , da muß mehr kommen !
                          @glasfaser
                          io habe ich noch nicht installiert, der plan ist es mittels conbee 2 die gerate auf via Homebridge für apple HomeKit verfügbar zu machen, auf io bin ich da bislang nicht gestoßen :s
                          und natürlich bin ich angemeldet, ich kann dir auch die ganze liste kopieren:
                          ash: /dev/ttyUSB0: No such file or directory
                          crw------- 1 root root 4, 0 Feb 12 2019 /dev/tty0
                          crw------- 1 root root 4, 1 Feb 12 2019 /dev/tty1
                          crw------- 1 root root 4, 10 Feb 12 2019 /dev/tty10
                          crw------- 1 root root 4, 11 Feb 12 2019 /dev/tty11
                          crw------- 1 root root 4, 12 Feb 12 2019 /dev/tty12
                          crw------- 1 root root 4, 13 Feb 12 2019 /dev/tty13
                          crw------- 1 root root 4, 14 Feb 12 2019 /dev/tty14
                          crw------- 1 root root 4, 15 Feb 12 2019 /dev/tty15
                          crw------- 1 root root 4, 16 Feb 12 2019 /dev/tty16
                          crw------- 1 root root 4, 17 Feb 12 2019 /dev/tty17
                          crw------- 1 root root 4, 18 Feb 12 2019 /dev/tty18
                          crw------- 1 root root 4, 19 Feb 12 2019 /dev/tty19
                          crw------- 1 root root 4, 2 Feb 12 2019 /dev/tty2
                          crw------- 1 root root 4, 20 Feb 12 2019 /dev/tty20
                          crw------- 1 root root 4, 21 Feb 12 2019 /dev/tty21
                          crw------- 1 root root 4, 22 Feb 12 2019 /dev/tty22
                          crw------- 1 root root 4, 23 Feb 12 2019 /dev/tty23
                          crw------- 1 root root 4, 24 Feb 12 2019 /dev/tty24
                          crw------- 1 root root 4, 25 Feb 12 2019 /dev/tty25
                          crw------- 1 root root 4, 26 Feb 12 2019 /dev/tty26
                          crw------- 1 root root 4, 27 Feb 12 2019 /dev/tty27
                          crw------- 1 root root 4, 28 Feb 12 2019 /dev/tty28
                          crw------- 1 root root 4, 29 Feb 12 2019 /dev/tty29
                          crw------- 1 root root 4, 3 Feb 12 2019 /dev/tty3
                          crw------- 1 root root 4, 30 Feb 12 2019 /dev/tty30
                          crw------- 1 root root 4, 31 Feb 12 2019 /dev/tty31
                          crw------- 1 root root 4, 32 Feb 12 2019 /dev/tty32
                          crw------- 1 root root 4, 33 Feb 12 2019 /dev/tty33
                          crw------- 1 root root 4, 34 Feb 12 2019 /dev/tty34
                          crw------- 1 root root 4, 35 Feb 12 2019 /dev/tty35
                          crw------- 1 root root 4, 36 Feb 12 2019 /dev/tty36
                          crw------- 1 root root 4, 37 Feb 12 2019 /dev/tty37
                          crw------- 1 root root 4, 38 Feb 12 2019 /dev/tty38
                          crw------- 1 root root 4, 39 Feb 12 2019 /dev/tty39
                          crw------- 1 root root 4, 4 Feb 12 2019 /dev/tty4
                          crw------- 1 root root 4, 40 Feb 12 2019 /dev/tty40
                          crw------- 1 root root 4, 41 Feb 12 2019 /dev/tty41
                          crw------- 1 root root 4, 42 Feb 12 2019 /dev/tty42
                          crw------- 1 root root 4, 43 Feb 12 2019 /dev/tty43
                          crw------- 1 root root 4, 44 Feb 12 2019 /dev/tty44
                          crw------- 1 root root 4, 45 Feb 12 2019 /dev/tty45
                          crw------- 1 root root 4, 46 Feb 12 2019 /dev/tty46
                          crw------- 1 root root 4, 47 Feb 12 2019 /dev/tty47
                          crw------- 1 root root 4, 48 Feb 12 2019 /dev/tty48
                          crw------- 1 root root 4, 49 Feb 12 2019 /dev/tty49
                          crw------- 1 root root 4, 5 Feb 12 2019 /dev/tty5
                          crw------- 1 root root 4, 50 Feb 12 2019 /dev/tty50
                          crw------- 1 root root 4, 51 Feb 12 2019 /dev/tty51
                          crw------- 1 root root 4, 52 Feb 12 2019 /dev/tty52
                          crw------- 1 root root 4, 53 Feb 12 2019 /dev/tty53
                          crw------- 1 root root 4, 54 Feb 12 2019 /dev/tty54
                          crw------- 1 root root 4, 55 Feb 12 2019 /dev/tty55
                          crw------- 1 root root 4, 56 Feb 12 2019 /dev/tty56
                          crw------- 1 root root 4, 57 Feb 12 2019 /dev/tty57
                          crw------- 1 root root 4, 58 Feb 12 2019 /dev/tty58
                          crw------- 1 root root 4, 59 Feb 12 2019 /dev/tty59
                          crw------- 1 root root 4, 6 Feb 12 2019 /dev/tty6
                          crw------- 1 root root 4, 60 Feb 12 2019 /dev/tty60
                          crw------- 1 root root 4, 61 Feb 12 2019 /dev/tty61
                          crw------- 1 root root 4, 62 Feb 12 2019 /dev/tty62
                          crw------- 1 root root 4, 63 Feb 12 2019 /dev/tty63
                          crw------- 1 root root 4, 7 Feb 12 2019 /dev/tty7
                          crw------- 1 root root 4, 8 Feb 12 2019 /dev/tty8
                          crw------- 1 root root 4, 9 Feb 12 2019 /dev/tty9
                          crw------- 1 root root 3, 176 Feb 12 2019 /dev/ttya0
                          crw------- 1 root root 3, 177 Feb 12 2019 /dev/ttya1
                          crw------- 1 root root 3, 178 Feb 12 2019 /dev/ttya2
                          crw------- 1 root root 3, 179 Feb 12 2019 /dev/ttya3
                          crw------- 1 root root 3, 180 Feb 12 2019 /dev/ttya4
                          crw------- 1 root root 3, 181 Feb 12 2019 /dev/ttya5
                          crw------- 1 root root 3, 182 Feb 12 2019 /dev/ttya6
                          crw------- 1 root root 3, 183 Feb 12 2019 /dev/ttya7
                          crw------- 1 root root 3, 184 Feb 12 2019 /dev/ttya8
                          crw------- 1 root root 3, 185 Feb 12 2019 /dev/ttya9
                          crw------- 1 root root 3, 186 Feb 12 2019 /dev/ttyaa
                          crw------- 1 root root 3, 187 Feb 12 2019 /dev/ttyab
                          crw------- 1 root root 3, 188 Feb 12 2019 /dev/ttyac
                          crw------- 1 root root 166, 0 Jun 19 18:33 /dev/ttyACM0
                          crw------- 1 root root 3, 189 Feb 12 2019 /dev/ttyad
                          crw------- 1 root root 3, 190 Feb 12 2019 /dev/ttyae
                          crw------- 1 root root 3, 191 Feb 12 2019 /dev/ttyaf
                          crw------- 1 root root 3, 192 Feb 12 2019 /dev/ttyb0
                          crw------- 1 root root 3, 193 Feb 12 2019 /dev/ttyb1
                          crw------- 1 root root 3, 194 Feb 12 2019 /dev/ttyb2
                          crw------- 1 root root 3, 195 Feb 12 2019 /dev/ttyb3
                          crw------- 1 root root 3, 196 Feb 12 2019 /dev/ttyb4
                          crw------- 1 root root 3, 197 Feb 12 2019 /dev/ttyb5
                          crw------- 1 root root 3, 198 Feb 12 2019 /dev/ttyb6
                          crw------- 1 root root 3, 199 Feb 12 2019 /dev/ttyb7
                          crw------- 1 root root 3, 200 Feb 12 2019 /dev/ttyb8
                          crw------- 1 root root 3, 201 Feb 12 2019 /dev/ttyb9
                          crw------- 1 root root 3, 202 Feb 12 2019 /dev/ttyba
                          crw------- 1 root root 3, 203 Feb 12 2019 /dev/ttybb
                          crw------- 1 root root 3, 204 Feb 12 2019 /dev/ttybc
                          crw------- 1 root root 3, 205 Feb 12 2019 /dev/ttybd
                          crw------- 1 root root 3, 206 Feb 12 2019 /dev/ttybe
                          crw------- 1 root root 3, 207 Feb 12 2019 /dev/ttybf
                          crw------- 1 root root 3, 208 Feb 12 2019 /dev/ttyc0
                          crw------- 1 root root 3, 209 Feb 12 2019 /dev/ttyc1
                          crw------- 1 root root 3, 210 Feb 12 2019 /dev/ttyc2
                          crw------- 1 root root 3, 211 Feb 12 2019 /dev/ttyc3
                          crw------- 1 root root 3, 212 Feb 12 2019 /dev/ttyc4
                          crw------- 1 root root 3, 213 Feb 12 2019 /dev/ttyc5
                          crw------- 1 root root 3, 214 Feb 12 2019 /dev/ttyc6
                          crw------- 1 root root 3, 215 Feb 12 2019 /dev/ttyc7
                          crw------- 1 root root 3, 216 Feb 12 2019 /dev/ttyc8
                          crw------- 1 root root 3, 217 Feb 12 2019 /dev/ttyc9
                          crw------- 1 root root 3, 218 Feb 12 2019 /dev/ttyca
                          crw------- 1 root root 3, 219 Feb 12 2019 /dev/ttycb
                          crw------- 1 root root 3, 220 Feb 12 2019 /dev/ttycc
                          crw------- 1 root root 3, 221 Feb 12 2019 /dev/ttycd
                          crw------- 1 root root 3, 222 Feb 12 2019 /dev/ttyce
                          crw------- 1 root root 3, 223 Feb 12 2019 /dev/ttycf
                          crw------- 1 root root 3, 224 Feb 12 2019 /dev/ttyd0
                          crw------- 1 root root 3, 225 Feb 12 2019 /dev/ttyd1
                          crw------- 1 root root 3, 226 Feb 12 2019 /dev/ttyd2
                          crw------- 1 root root 3, 227 Feb 12 2019 /dev/ttyd3
                          crw------- 1 root root 3, 228 Feb 12 2019 /dev/ttyd4
                          crw------- 1 root root 3, 229 Feb 12 2019 /dev/ttyd5
                          crw------- 1 root root 3, 230 Feb 12 2019 /dev/ttyd6
                          crw------- 1 root root 3, 231 Feb 12 2019 /dev/ttyd7
                          crw------- 1 root root 3, 232 Feb 12 2019 /dev/ttyd8
                          crw------- 1 root root 3, 233 Feb 12 2019 /dev/ttyd9
                          crw------- 1 root root 3, 234 Feb 12 2019 /dev/ttyda
                          crw------- 1 root root 3, 235 Feb 12 2019 /dev/ttydb
                          crw------- 1 root root 3, 236 Feb 12 2019 /dev/ttydc
                          crw------- 1 root root 3, 237 Feb 12 2019 /dev/ttydd
                          crw------- 1 root root 3, 238 Feb 12 2019 /dev/ttyde
                          crw------- 1 root root 3, 239 Feb 12 2019 /dev/ttydf
                          crw------- 1 root root 3, 240 Feb 12 2019 /dev/ttye0
                          crw------- 1 root root 3, 241 Feb 12 2019 /dev/ttye1
                          crw------- 1 root root 3, 242 Feb 12 2019 /dev/ttye2
                          crw------- 1 root root 3, 243 Feb 12 2019 /dev/ttye3
                          crw------- 1 root root 3, 244 Feb 12 2019 /dev/ttye4
                          crw------- 1 root root 3, 245 Feb 12 2019 /dev/ttye5
                          crw------- 1 root root 3, 246 Feb 12 2019 /dev/ttye6
                          crw------- 1 root root 3, 247 Feb 12 2019 /dev/ttye7
                          crw------- 1 root root 3, 248 Feb 12 2019 /dev/ttye8
                          crw------- 1 root root 3, 249 Feb 12 2019 /dev/ttye9
                          crw------- 1 root root 3, 250 Feb 12 2019 /dev/ttyea
                          crw------- 1 root root 3, 251 Feb 12 2019 /dev/ttyeb
                          crw------- 1 root root 3, 252 Feb 12 2019 /dev/ttyec
                          crw------- 1 root root 3, 253 Feb 12 2019 /dev/ttyed
                          crw------- 1 root root 3, 254 Feb 12 2019 /dev/ttyee
                          crw------- 1 root root 3, 255 Feb 12 2019 /dev/ttyef
                          crw------- 1 root root 3, 0 Feb 12 2019 /dev/ttyp0
                          crw------- 1 root root 3, 1 Feb 12 2019 /dev/ttyp1
                          crw------- 1 root root 3, 2 Feb 12 2019 /dev/ttyp2
                          crw------- 1 root root 3, 3 Feb 12 2019 /dev/ttyp3
                          crw------- 1 root root 3, 4 Feb 12 2019 /dev/ttyp4
                          crw------- 1 root root 3, 5 Feb 12 2019 /dev/ttyp5
                          crw------- 1 root root 3, 6 Feb 12 2019 /dev/ttyp6
                          crw------- 1 root root 3, 7 Feb 12 2019 /dev/ttyp7
                          crw------- 1 root root 3, 8 Feb 12 2019 /dev/ttyp8
                          crw------- 1 root root 3, 9 Feb 12 2019 /dev/ttyp9
                          crw------- 1 root root 3, 10 Feb 12 2019 /dev/ttypa
                          crw------- 1 root root 3, 11 Feb 12 2019 /dev/ttypb
                          crw------- 1 root root 3, 12 Feb 12 2019 /dev/ttypc
                          crw------- 1 root root 3, 13 Feb 12 2019 /dev/ttypd
                          crw------- 1 root root 3, 14 Feb 12 2019 /dev/ttype
                          crw------- 1 root root 3, 15 Feb 12 2019 /dev/ttypf
                          crw------- 1 root root 3, 16 Feb 12 2019 /dev/ttyq0
                          crw------- 1 root root 3, 17 Feb 12 2019 /dev/ttyq1
                          crw------- 1 root root 3, 18 Feb 12 2019 /dev/ttyq2
                          crw------- 1 root root 3, 19 Feb 12 2019 /dev/ttyq3
                          crw------- 1 root root 3, 20 Feb 12 2019 /dev/ttyq4
                          crw------- 1 root root 3, 21 Feb 12 2019 /dev/ttyq5
                          crw------- 1 root root 3, 22 Feb 12 2019 /dev/ttyq6
                          crw------- 1 root root 3, 23 Feb 12 2019 /dev/ttyq7
                          crw------- 1 root root 3, 24 Feb 12 2019 /dev/ttyq8
                          crw------- 1 root root 3, 25 Feb 12 2019 /dev/ttyq9
                          crw------- 1 root root 3, 26 Feb 12 2019 /dev/ttyqa
                          crw------- 1 root root 3, 27 Feb 12 2019 /dev/ttyqb
                          crw------- 1 root root 3, 28 Feb 12 2019 /dev/ttyqc
                          crw------- 1 root root 3, 29 Feb 12 2019 /dev/ttyqd
                          crw------- 1 root root 3, 30 Feb 12 2019 /dev/ttyqe
                          crw------- 1 root root 3, 31 Feb 12 2019 /dev/ttyqf
                          crw------- 1 root root 3, 32 Feb 12 2019 /dev/ttyr0
                          crw------- 1 root root 3, 33 Feb 12 2019 /dev/ttyr1
                          crw------- 1 root root 3, 34 Feb 12 2019 /dev/ttyr2
                          crw------- 1 root root 3, 35 Feb 12 2019 /dev/ttyr3
                          crw------- 1 root root 3, 36 Feb 12 2019 /dev/ttyr4
                          crw------- 1 root root 3, 37 Feb 12 2019 /dev/ttyr5
                          crw------- 1 root root 3, 38 Feb 12 2019 /dev/ttyr6
                          crw------- 1 root root 3, 39 Feb 12 2019 /dev/ttyr7
                          crw------- 1 root root 3, 40 Feb 12 2019 /dev/ttyr8
                          crw------- 1 root root 3, 41 Feb 12 2019 /dev/ttyr9
                          crw------- 1 root root 3, 42 Feb 12 2019 /dev/ttyra
                          crw------- 1 root root 3, 43 Feb 12 2019 /dev/ttyrb
                          crw------- 1 root root 3, 44 Feb 12 2019 /dev/ttyrc
                          crw------- 1 root root 3, 45 Feb 12 2019 /dev/ttyrd
                          crw------- 1 root root 3, 46 Feb 12 2019 /dev/ttyre
                          crw------- 1 root root 3, 47 Feb 12 2019 /dev/ttyrf
                          crw------- 1 root root 3, 48 Feb 12 2019 /dev/ttys0
                          crw------- 1 root root 4, 64 Jun 19 15:11 /dev/ttyS0
                          crw------- 1 root root 3, 49 Feb 12 2019 /dev/ttys1
                          crw------- 1 root root 4, 65 Jun 19 19:27 /dev/ttyS1
                          crw------- 1 root root 3, 50 Feb 12 2019 /dev/ttys2
                          crw------- 1 root root 4, 66 Feb 12 2019 /dev/ttyS2
                          crw------- 1 root root 3, 51 Feb 12 2019 /dev/ttys3
                          crw------- 1 root root 4, 67 Feb 12 2019 /dev/ttyS3
                          crw------- 1 root root 3, 52 Feb 12 2019 /dev/ttys4
                          crw------- 1 root root 3, 53 Feb 12 2019 /dev/ttys5
                          crw------- 1 root root 3, 54 Feb 12 2019 /dev/ttys6
                          crw------- 1 root root 3, 55 Feb 12 2019 /dev/ttys7
                          crw------- 1 root root 3, 56 Feb 12 2019 /dev/ttys8
                          crw------- 1 root root 3, 57 Feb 12 2019 /dev/ttys9
                          crw------- 1 root root 3, 58 Feb 12 2019 /dev/ttysa
                          crw------- 1 root root 3, 59 Feb 12 2019 /dev/ttysb
                          crw------- 1 root root 3, 60 Feb 12 2019 /dev/ttysc
                          crw------- 1 root root 3, 61 Feb 12 2019 /dev/ttysd
                          crw------- 1 root root 3, 62 Feb 12 2019 /dev/ttyse
                          crw------- 1 root root 3, 63 Feb 12 2019 /dev/ttysf
                          crw------- 1 root root 3, 64 Feb 12 2019 /dev/ttyt0
                          crw------- 1 root root 3, 65 Feb 12 2019 /dev/ttyt1
                          crw------- 1 root root 3, 66 Feb 12 2019 /dev/ttyt2
                          crw------- 1 root root 3, 67 Feb 12 2019 /dev/ttyt3
                          crw------- 1 root root 3, 68 Feb 12 2019 /dev/ttyt4
                          crw------- 1 root root 3, 69 Feb 12 2019 /dev/ttyt5
                          crw------- 1 root root 3, 70 Feb 12 2019 /dev/ttyt6
                          crw------- 1 root root 3, 71 Feb 12 2019 /dev/ttyt7
                          crw------- 1 root root 3, 72 Feb 12 2019 /dev/ttyt8
                          crw------- 1 root root 3, 73 Feb 12 2019 /dev/ttyt9
                          crw------- 1 root root 3, 74 Feb 12 2019 /dev/ttyta
                          crw------- 1 root root 3, 75 Feb 12 2019 /dev/ttytb
                          crw------- 1 root root 3, 76 Feb 12 2019 /dev/ttytc
                          crw------- 1 root root 3, 77 Feb 12 2019 /dev/ttytd
                          crw------- 1 root root 3, 78 Feb 12 2019 /dev/ttyte
                          crw------- 1 root root 3, 79 Feb 12 2019 /dev/ttytf
                          crw------- 1 root root 3, 80 Feb 12 2019 /dev/ttyu0
                          crw------- 1 root root 3, 81 Feb 12 2019 /dev/ttyu1
                          crw------- 1 root root 3, 82 Feb 12 2019 /dev/ttyu2
                          crw------- 1 root root 3, 83 Feb 12 2019 /dev/ttyu3
                          crw------- 1 root root 3, 84 Feb 12 2019 /dev/ttyu4
                          crw------- 1 root root 3, 85 Feb 12 2019 /dev/ttyu5
                          crw------- 1 root root 3, 86 Feb 12 2019 /dev/ttyu6
                          crw------- 1 root root 3, 87 Feb 12 2019 /dev/ttyu7
                          crw------- 1 root root 3, 88 Feb 12 2019 /dev/ttyu8
                          crw------- 1 root root 3, 89 Feb 12 2019 /dev/ttyu9
                          crw------- 1 root root 3, 90 Feb 12 2019 /dev/ttyua
                          crw------- 1 root root 3, 91 Feb 12 2019 /dev/ttyub
                          crw------- 1 root root 3, 92 Feb 12 2019 /dev/ttyuc
                          crw------- 1 root root 3, 93 Feb 12 2019 /dev/ttyud
                          crw------- 1 root root 3, 94 Feb 12 2019 /dev/ttyue
                          crw------- 1 root root 3, 95 Feb 12 2019 /dev/ttyuf
                          crw------- 1 root root 3, 96 Feb 12 2019 /dev/ttyv0
                          crw------- 1 root root 3, 97 Feb 12 2019 /dev/ttyv1
                          crw------- 1 root root 3, 98 Feb 12 2019 /dev/ttyv2
                          crw------- 1 root root 3, 99 Feb 12 2019 /dev/ttyv3
                          crw------- 1 root root 3, 100 Feb 12 2019 /dev/ttyv4
                          crw------- 1 root root 3, 101 Feb 12 2019 /dev/ttyv5
                          crw------- 1 root root 3, 102 Feb 12 2019 /dev/ttyv6
                          crw------- 1 root root 3, 103 Feb 12 2019 /dev/ttyv7
                          crw------- 1 root root 3, 104 Feb 12 2019 /dev/ttyv8
                          crw------- 1 root root 3, 105 Feb 12 2019 /dev/ttyv9
                          crw------- 1 root root 3, 106 Feb 12 2019 /dev/ttyva
                          crw------- 1 root root 3, 107 Feb 12 2019 /dev/ttyvb
                          crw------- 1 root root 3, 108 Feb 12 2019 /dev/ttyvc
                          crw------- 1 root root 3, 109 Feb 12 2019 /dev/ttyvd
                          crw------- 1 root root 3, 110 Feb 12 2019 /dev/ttyve
                          crw------- 1 root root 3, 111 Feb 12 2019 /dev/ttyvf
                          crw------- 1 root root 3, 112 Feb 12 2019 /dev/ttyw0
                          crw------- 1 root root 3, 113 Feb 12 2019 /dev/ttyw1
                          crw------- 1 root root 3, 114 Feb 12 2019 /dev/ttyw2
                          crw------- 1 root root 3, 115 Feb 12 2019 /dev/ttyw3
                          crw------- 1 root root 3, 116 Feb 12 2019 /dev/ttyw4
                          crw------- 1 root root 3, 117 Feb 12 2019 /dev/ttyw5
                          crw------- 1 root root 3, 118 Feb 12 2019 /dev/ttyw6
                          crw------- 1 root root 3, 119 Feb 12 2019 /dev/ttyw7
                          crw------- 1 root root 3, 120 Feb 12 2019 /dev/ttyw8
                          crw------- 1 root root 3, 121 Feb 12 2019 /dev/ttyw9
                          crw------- 1 root root 3, 122 Feb 12 2019 /dev/ttywa
                          crw------- 1 root root 3, 123 Feb 12 2019 /dev/ttywb
                          crw------- 1 root root 3, 124 Feb 12 2019 /dev/ttywc
                          crw------- 1 root root 3, 125 Feb 12 2019 /dev/ttywd
                          crw------- 1 root root 3, 126 Feb 12 2019 /dev/ttywe
                          crw------- 1 root root 3, 127 Feb 12 2019 /dev/ttywf
                          crw------- 1 root root 3, 128 Feb 12 2019 /dev/ttyx0
                          crw------- 1 root root 3, 129 Feb 12 2019 /dev/ttyx1
                          crw------- 1 root root 3, 130 Feb 12 2019 /dev/ttyx2
                          crw------- 1 root root 3, 131 Feb 12 2019 /dev/ttyx3
                          crw------- 1 root root 3, 132 Feb 12 2019 /dev/ttyx4
                          crw------- 1 root root 3, 133 Feb 12 2019 /dev/ttyx5
                          crw------- 1 root root 3, 134 Feb 12 2019 /dev/ttyx6
                          crw------- 1 root root 3, 135 Feb 12 2019 /dev/ttyx7
                          crw------- 1 root root 3, 136 Feb 12 2019 /dev/ttyx8
                          crw------- 1 root root 3, 137 Feb 12 2019 /dev/ttyx9
                          crw------- 1 root root 3, 138 Feb 12 2019 /dev/ttyxa
                          crw------- 1 root root 3, 139 Feb 12 2019 /dev/ttyxb
                          crw------- 1 root root 3, 140 Feb 12 2019 /dev/ttyxc
                          crw------- 1 root root 3, 141 Feb 12 2019 /dev/ttyxd
                          crw------- 1 root root 3, 142 Feb 12 2019 /dev/ttyxe
                          crw------- 1 root root 3, 143 Feb 12 2019 /dev/ttyxf
                          crw------- 1 root root 3, 144 Feb 12 2019 /dev/ttyy0
                          crw------- 1 root root 3, 145 Feb 12 2019 /dev/ttyy1
                          crw------- 1 root root 3, 146 Feb 12 2019 /dev/ttyy2
                          crw------- 1 root root 3, 147 Feb 12 2019 /dev/ttyy3
                          crw------- 1 root root 3, 148 Feb 12 2019 /dev/ttyy4
                          crw------- 1 root root 3, 149 Feb 12 2019 /dev/ttyy5
                          crw------- 1 root root 3, 150 Feb 12 2019 /dev/ttyy6
                          crw------- 1 root root 3, 151 Feb 12 2019 /dev/ttyy7
                          crw------- 1 root root 3, 152 Feb 12 2019 /dev/ttyy8
                          crw------- 1 root root 3, 153 Feb 12 2019 /dev/ttyy9
                          crw------- 1 root root 3, 154 Feb 12 2019 /dev/ttyya
                          crw------- 1 root root 3, 155 Feb 12 2019 /dev/ttyyb
                          crw------- 1 root root 3, 156 Feb 12 2019 /dev/ttyyc
                          crw------- 1 root root 3, 157 Feb 12 2019 /dev/ttyyd
                          crw------- 1 root root 3, 158 Feb 12 2019 /dev/ttyye
                          crw------- 1 root root 3, 159 Feb 12 2019 /dev/ttyyf
                          crw------- 1 root root 3, 160 Feb 12 2019 /dev/ttyz0
                          crw------- 1 root root 3, 161 Feb 12 2019 /dev/ttyz1
                          crw------- 1 root root 3, 162 Feb 12 2019 /dev/ttyz2
                          crw------- 1 root root 3, 163 Feb 12 2019 /dev/ttyz3
                          crw------- 1 root root 3, 164 Feb 12 2019 /dev/ttyz4
                          crw------- 1 root root 3, 165 Feb 12 2019 /dev/ttyz5
                          crw------- 1 root root 3, 166 Feb 12 2019 /dev/ttyz6
                          crw------- 1 root root 3, 167 Feb 12 2019 /dev/ttyz7
                          crw------- 1 root root 3, 168 Feb 12 2019 /dev/ttyz8
                          crw------- 1 root root 3, 169 Feb 12 2019 /dev/ttyz9
                          crw------- 1 root root 3, 170 Feb 12 2019 /dev/ttyza
                          crw------- 1 root root 3, 171 Feb 12 2019 /dev/ttyzb
                          crw------- 1 root root 3, 172 Feb 12 2019 /dev/ttyzc
                          crw------- 1 root root 3, 173 Feb 12 2019 /dev/ttyzd
                          crw------- 1 root root 3, 174 Feb 12 2019 /dev/ttyze
                          crw------- 1 root root 3, 175 Feb 12 2019 /dev/ttyzf
                          ash-4.4#
                          • Glasfaser
                            Bitte Ein/Ausgaben in Code-Tags posten !!
                            Da ist er doch !
                            müsste aber mit den Rechten so aussehen
                            crwxrwxrwx 1 root root 166,   0 May  4 16:49 /dev/ttyACM0
                              @glasfaser bis darauf das ich als admin angemeldet bin kann ich dir auch nicht mehr sagen .. daher hab ich ja um Hilfe via teamviewer gebeten weil ich Jetzt nicht der größte crack bin was die Synology und dessen Erweiterungen betrifft . .
                              ein und ausgaben mit posten ? ich hab doch den code den ich geschrieben habe mit gepostet, war der den du vorgegeben hast? :x
                              • Glasfaser
                                Ja alles richtig , nur kann man das so nicht lesen ,
                                zu CodeTags ...
                                  ash-4.4#
                                  tada
                                  • Glasfaser
                                    Warum suchst du immer nach USB !?
                                    Habe dir oben schon genannt , wo der Stick ist .
                                      @glasfaser machs mal n bisschen deutlicher für mich bitte. ich seh nicht wo du mir genannt hast bzw. wo du den stick angezeigt siehst.
                                      • Glasfaser
                                        @markus1337
                                          @glasfaser okay super, und mit der Information machen wir nun wie weiter? 😄 der stick wird also angezeigt, das heißt er ist schonmal da bzw. wird erkannt. yuhuuuu
                                          • Glasfaser
                                            @markus1337
                                            jetzt kann @haselchen weiterhelfen , denn Conbee nutze ich nicht mehr ( zu lange her )
                                            301
                                            61905
