    4. Blockly zur Steuerung VW Connect / SoC für Elektroauto
      Hallo Gemeinde,
      ich komme leider bei einem Thema nicht weiter, vielleicht könnt ihr mir helfen.
      Ausgangssituation
      Ich fahre einen VW ID.4 und besitze eine Elli-Wallbox; beide sind in der "WeConnect ID"-App verknüpft, der VW Connect Adapter für den ioBroker läuft.
      In diesem kann ich "per Hand" z.B. den maximalen SoC (=Ladeziel) einstellen; auch über die vis habe ich das realisiert.
      Nun möchte ich, dass jedesmal, wenn das Auto an der heimischen Wallbox (oder einer anderen 11 kw-Lademöglichkeit) angeschlossen wird, er dieses erkennt und den Ziel-SoC auf 100% setzt.
      Die Folgeanforderung wird dann sein, dass wenn die Ladeleistung über 49 kw liegt (also an einem Schnellader hängt) das script den Ziel-SoC auf 80% setzt.
      Problemstellung
      Leider gibt der Adapter der Wallbox nicht her "an mir ist ein Auto angeschlossen".
      Lösungsansatz
      Ich lese die Ladeleistung des Autos aus.
      WENN sich der Ladestrom ändert [maxChargeCurrentAC] (beim Anschluss ändert sich dieser ja von 0 kw auf bis zu 11 kw)
      UND
      WENN der Ladestrom [maxChargeCurrentAC] unter 13 kw ist (ist hier eigentlich falsch, es würden auch 11 kw reichen, das ist die max-Leistung der Wallbox)
      DANN setze den Datenpunkt "targetSOC_pct" auf 100
      Leider klappt das nicht; hat jemand eine Idee?
      Dank euch,
      noch einen sonnigen Tag
      Mit den beigefügten Blockly klappt das leider nicht; hat jemand eine Idee?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Guest last edited by
        @frankdce Du verwendest ja auch keine "Nummern" in Blockly....
          A Former User @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Hi Marc,
          danke für den Hinweis. Wenn ich das Zahlenfeld aus der Kategorie "Mathematik" einfüge, so kann ich "Object ID" nicht mehr einfügen und umgekehrt ...
          Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
            @frankdce
            Das ist doch der gleiche Datenpunkt , einmal als Trigger und Abfrage des Wertes !?
            dann mache es so wie @DJMarc75 dir eine Vorlage in Blockly erstellt hat.
            mit dem Baustein Wert
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
              @frankdce Du nutzt ja anscheinend auch die falschen Blöcke
              OBEN = falsch in Deinem Fall
              UNTEN = richtiger in Deinem Fall
              Glaub da brauchts no bissle an Blockly-Grundlagen... aber dafür gibts ja dieses Forum 😎
              "Hier werden Sie gern geholfen"
              Hier das Blockly von oben zum importieren...
               <block type="comment" id="1%h=;NkAdi!zw9i!LyH2" x="188" y="13">
                 <field name="COMMENT">Trigger ist maxChargeCurrentAC</field>
                   <block type="on_ext" id="KiIu7PY7sD-r5tfgB40L">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="/@a6jQU15zjK{G|h,PdK">
                       <block type="controls_if" id="RCe5GGJ*#k8(g0`!t@dG">
                           <block type="logic_operation" id="#01DaROz$dMVKu[PC9jF" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                               <block type="logic_compare" id="qK.e9#e;[3YARWOrL4@D">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                   <block type="on_source" id="rIFNG*;,b?_oA0XPA))`">
                                   <block type="math_number" id="A)zi;?xLH(^y2SNCNSOq">
                                     <field name="NUM">0</field>
                               <block type="logic_compare" id=".E=K]2#^-W?~E1k%po-$">
                                 <field name="OP">LTE</field>
                                   <block type="on_source" id="vse-Xf%!%Cs4%.nS=Wke">
                                   <block type="math_number" id="NfCo;XMp:`o!dOHa]%h@">
                                     <field name="NUM">13</field>
                           <block type="comment" id="$h5ISbJjK#mhvuO8oG$E">
                             <field name="COMMENT">Datenpunkt "targetSOC_pct"</field>
                               <block type="control" id="`Ckr-O0]6*iCY05^kNAV">
                                   <block type="math_number" id="XtoB}`=|B83H$95L.(EW">
                                     <field name="NUM">100</field>
                @djmarc75 klappt perfekt - DANKE
