    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Glasfaser
      Glasfaser @Wszene last edited by
      @wszene sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
      State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode" has no existing object, t
      und genau das meinte ich !
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        Ja aber wo muss ich denn meinen DP im Widget einfügen
        • Glasfaser
          @wszene
          • Wszene
            @glasfaser
            Danke jetzt geht es
            Ich sollte wohl doch ins Bett gehen und morgen weiter machen
            Seid 2Uhr wach dann sollte man soetwas um diese Zeit nicht mehr machen
            Aber nochmal 1000Dank für deine Geduld
            • O
              ostseeskipper last edited by ostseeskipper
              Für alle die am Anfang Probleme mit den nicht angelegten Datenpunkten haben, werden hier automatisch angelegt wenn sie noch nicht da sind. Zeilen 11 bis 17
              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
              // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
              const moment = require("moment");
              const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
              // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
              if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
              if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger", false, {type: 'string'})};
              if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
              if ( !existsState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
              let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
              let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
              let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
              const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
              let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
              let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
              let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
              let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
              let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
              let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
              let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
              let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
              let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
              let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
              let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
              let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
              let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
              // Fomate für moment Lib
              moment.locale(sprache);
              // auf .alive Änderungen hören
              let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
              let adapterAliveList = $(aliveSelector);
              if (adapterAliveList.length === 0) {
                  // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                  console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
              } else {
                  // listener nur für Änderung bei alive
                  adapterAliveList.on(adapterStatus);
              // auf .connection Änderungen hören
              let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
              let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
              if (adapterConnectionList.length === 0) {
                  console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
              } else {
                  adapterConnectionList.on(adapterStatus);
              // auf .connected Änderungen hören
              let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
              let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
              if (adapterConnectedList.length === 0) {
                  console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
              } else {
                  adapterConnectedList.on(adapterStatus);
              // auf Änderungen der Sortieung hören
              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
              on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
              // auf Änderungen der Filter hören
              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
              on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
              // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
              schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
              function adapterStatus() {
                  // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                  try {
                      let adapterList = [];
                      let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                      for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                          let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                          let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                          let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                          let name = nameArray[0];
                          name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                          let nameWithInstance = name;
                          let adapterInstance = nameArray[1];
                          if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                              nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                          let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                          let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                          let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                          let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                          let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                      </div>`
                          let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                          </div>
                                              <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                          </div>`
                          let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                          let status = 3;
                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                              statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                              status = 0;
                              if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                  if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                      statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                      status = 4;
                              } else {
                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                      status = 4;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                              // Adapter ist zeitgesteuert
                              statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                              status = 1;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                              // Adapter ist Extension
                              statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                              status = 1;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                              // Adapter wird mit System gestartet
                              statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                              status = 1;
                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                              // Adapter ist deaktiviert
                              statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                              status = 2;
                          adapterList.push({
                              text: text,
                              subText: subText,
                              image: image,
                              listType: "buttonState",
                              objectId: dpAdapterRestart,
                              buttonStateValue: id,
                              statusBarColor: statusBarColor,
                              showValueLabel: false,
                              mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                              hasUpdates: hasUpdates,
                              cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                              memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                              memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                              memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                              uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                              status: status,
                              lockEnabled: true
                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                      if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                          adapterList.sort(function (a, b) {
                              return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                      } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                              return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                      } else {
                          // default: nach name sortieren
                          sortMode = 'name'
                      // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                      let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                      if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                          if (filterMode === 'hasUpdates') {
                              adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                  return item.hasUpdates === true;
                          } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                  return item.status === 4;
                          } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                  return item.status === 2;
                          } else if (filterMode === 'activated') {
                                  return item.status <= 1;
                      let result = JSON.stringify(adapterList);
                      if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                          setState(dpList, result, true);
                      } else {
                  } catch (err) {
                      console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
              // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
              adapterStatus();
              // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
              on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                  var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                  if (neustarten) {
                      if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                          // Adapter deaktiviert -> starten
                          adapter.common.enabled = true;
                  } else {
                      if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                          adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                      } else {
                  setObject(obj.state.val, adapter);
                  console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
              function resetSort() {
                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                  if (sortResetAfter > 0) {
                      setTimeout(function () {
                          if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                              setState(dpSortMode, sortReset);
                      }, sortResetAfter * 1000);
              function resetFilter() {
                  if (filterResetAfter > 0) {
                          if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                              setState(dpFilterMode, '');
                      }, filterResetAfter * 1000);
              function myHelper() {
                  return {
                      getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                          if (existsState(id)) {
                              return prepand + getState(id).val + append;
                          } else {
                              return nullValue;
                      getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                          if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                              return prepand + object.common[prop] + append;
                          } else {
                              return nullValue;
                      checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                          if (object && object.common && object.common[prop]) {
                              return true;
                          } else {
                              return false;
              • daes10
                daes10 last edited by
                @ostseeskipper Vielen Dank, hat bei mir auch gut funktioniert.
                Kann mir aber jemand helfen, warum bei mir überall undefined angezeigt wird?
                Hab ich eine Einstellung übersehen? Weil alle Daten werden korrekt abgefragt.
                I M L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Idefix01 @daes10 last edited by
                  Hallöchen, ein super Script.
                  Nur das mit der Farbe für die Werte funktioniert bei mir nicht, diese bleibt weiterhin grau
                  let dpList = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpAdapterRestart = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpSortMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpFilterMode = 'javascript.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                  let farbeAdapterWerte = '#ffffff';                                       // Sekundärfarbe Adapterwerte, einer muss auskommentiert sein !
                    cst9 last edited by
                    bei mir ist das Problem, das wenn ich die Filter über ein mobiles Gerät anwähle, wird das Bild vergrößert sprich herangezoomt. Dabei spielt es auch keine Rolle ob man es über die App oder den Browser benutzt, es wird immer komischerweise immer herangezoomt.
                    Hat jemand das gleiche Problem und wie kann ich das abschalten?
                    Schöne Grüße
                      Frank579 @Scrounger last edited by
                      @scrounger Hallo ich nutze das skript jetzt schon etwas länger, echt klasse gemacht 👍 Habe kürzlich den Weatherunderground Adapter installiert, die Kachel von dem sieht irgendwiw komisch aus, Hast du oder wer anders eine Idee dazu.
                      Gruß Frank
                      • O
                        Oli @Frank579 last edited by
                        @frank579
                        Wenn es dir um die Größe geht, veringere einfach mal die Anzahl, der anzuzeigenten Kacheln in der Vis
                          mdumbsky @daes10 last edited by
                          @daes10
                          hast Du eine Lösung für das undefined-Problem gefunden?
                          Ich habe das gleiche Problem hier, obwohl die Datenpunkte in Ordnung sind und die Daten korrekt abgefragt werden...
                          Michael
                            Hausbaer last edited by
                            Ich nutze die Ansicht über ein Pop-Up-View (vis-invetwo - Universal Switch).
                            Leider verschwinden die Auswahllisten für die Sortierung und die Filter hier im HIntergrund.
                            Lade ich die View direkt, funktionieren sie.
                            Welche Einstellung muss ich verändern?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by
                              @hausbaer
                              Stell das Widget mal rein, ev. z-index verstellt?
                                @sigi234 bitteschön
                                "settings": {
                                "style": {
                                "background_class": ""
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "useBackground": false,
                                "snapType": null
                                "widgets": {
                                "e00001": {
                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                "data": {
                                "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                                "g_fixed": true,
                                "g_visibility": true,
                                "g_css_font_text": false,
                                "g_css_background": false,
                                "g_css_shadow_padding": false,
                                "g_css_border": false,
                                "g_gestures": false,
                                "g_signals": false,
                                "g_last_change": false,
                                "visibility-cond": "==",
                                "visibility-val": "0",
                                "visibility-groups-action": "hide",
                                "inputType": "text",
                                "inputLayout": "regular",
                                "showInputMessageAlways": "true",
                                "showInputCounter": false,
                                "clearIconShow": true,
                                "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                "countSelectItems": "1",
                                "listPosition": "bottom",
                                "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                "showValue": false,
                                "signals-cond-0": "==",
                                "signals-val-0": true,
                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-0": 0,
                                "signals-blink-0": false,
                                "signals-horz-0": 0,
                                "signals-vert-0": 0,
                                "signals-hide-edit-0": false,
                                "signals-cond-1": "==",
                                "signals-val-1": true,
                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-1": 0,
                                "signals-blink-1": false,
                                "signals-horz-1": 0,
                                "signals-vert-1": 0,
                                "signals-hide-edit-1": false,
                                "signals-cond-2": "==",
                                "signals-val-2": true,
                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-2": 0,
                                "signals-blink-2": false,
                                "signals-horz-2": 0,
                                "signals-vert-2": 0,
                                "signals-hide-edit-2": false,
                                "lc-type": "last-change",
                                "lc-is-interval": true,
                                "lc-is-moment": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-position-vert": "top",
                                "lc-position-horz": "right",
                                "lc-offset-vert": 0,
                                "lc-offset-horz": 0,
                                "lc-font-size": "12px",
                                "lc-font-family": "",
                                "lc-font-style": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-border-width": "0",
                                "lc-border-style": "",
                                "lc-border-color": "",
                                "lc-border-radius": 10,
                                "lc-zindex": 0,
                                "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                "inputLabelColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "inputLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                "collapseIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "collapseIconSize": "",
                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "Adaptername",\n\t\t"value": "name",\n\t\t"icon": "sort-alphabetical"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Status",\n\t\t"value": "status",\n\t\t"icon": "information-variant"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "Modus",\n\t\t"value": "mode",\n\t\t"icon": "view-dashboard"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "CPU",\n\t\t"value": "cpu",\n\t\t"icon": "cpu-64-bit"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM total",\n\t\t"value": "memHeapTotal",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM verwendet",\n\t\t"value": "memHeapUsed",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "RAM reserviert",\n\t\t"value": "memRss",\n\t\t"icon": "memory"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Betriebszeit",\n\t\t"value": "uptime",\n\t\t"icon": "clock-check-outline"\n\t}\n]",
                                "listPositionOffset": true,
                                "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                "inputLabelColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "inputTranslateX": "-15",
                                "clearIcon": "",
                                "inputLayoutBorderColorHover": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                "inputLayoutBorderColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                "inputLayoutBorderColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                "listItemFontColor": "",
                                "inputTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "inputTextFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                "prepandIcon": "",
                                "prepandIconColor": "",
                                "prepandIconSize": "",
                                "prepandInnerIcon": "",
                                "prepandInnerIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "prepandInnerIconSize": "18",
                                "collapseIcon": "",
                                "inputTranslateY": "-12",
                                "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                "listIconColor": "",
                                "appendOuterIcon": "",
                                "appendOuterIconSize": "2",
                                "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                "listItemRippleEffectColor": "",
                                "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                "clickSoundVolume": "0.5",
                                "inputAlignment": "left",
                                "inputTextFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                                "inputLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-5}",
                                "inputAppendixColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix",
                                "inputAppendixFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix",
                                "inputAppendixFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix",
                                "inputMessageFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message",
                                "inputMessageFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message",
                                "inputMessageColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message",
                                "inputCounterColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter",
                                "inputCounterFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter",
                                "inputCounterFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter",
                                "clearIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "listItemBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background",
                                "listItemBackgroundHoverColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover",
                                "listItemBackgroundSelectedColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected",
                                "listItemFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text",
                                "listItemSubFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText",
                                "listItemSubFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText",
                                "listItemSubFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText",
                                "listItemValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value",
                                "listItemValueFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value",
                                "listItemValueFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value",
                                "name": "sortierung",
                                "visibility-oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.sicherung",
                                "openOnClear": true,
                                "autoFocus": false
                                "style": {
                                "left": "calc(50% - 16% - 10px)",
                                "top": "0px",
                                "z-index": "30",
                                "width": "calc(33% - 10px)",
                                "height": "40px"
                                "widgetSet": "materialdesign"
                                "e00002": {
                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "visibility-val": 1,
                                "wrapItems": true,
                                "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                "countListItems": "1",
                                "listLayout": "card",
                                "itemLayout": "horizontal",
                                "listType0": "text",
                                "showValueLabel0": "true",
                                "listType1": "text",
                                "showValueLabel1": "true",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList",
                                "maxItemsperRow": "6",
                                "iconItemMinWidth": "300",
                                "iconHeight": "60",
                                "buttonHeight": "100",
                                "labelFontSize": "22",
                                "subLabelFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                                "subLabelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "labelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                "subLabelFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                "horizontalIconContainerWidth": "120",
                                "containerBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                                "itemBackgroundColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-2}",
                                "buttonLayout": "round",
                                "buttonColorPress": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                "labelFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                "labelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "subLabelFontColorSelected": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "valueFontSize": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}",
                                "valueFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-1}",
                                "valueFontColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "titleLayout": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-1}",
                                "showScrollbar": "true",
                                "titleFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-2}",
                                "colorBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                "colorTitleSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                "colorTextSectionBackground": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                "colorTitle": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-7}",
                                "alignment": "flex-start",
                                "header_height": "60",
                                "header_padding_left": "16",
                                "header_padding_right": "16",
                                "header_padding_top": "6",
                                "header_padding_bottom": "20",
                                "headerTextColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}",
                                "headerTextSize": "0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-7",
                                "headerFontFamily": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-3}",
                                "headerImage": "head",
                                "headerImageColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-9}",
                                "autoLockAfter": "10",
                                "lockIconTop": "5",
                                "lockIconLeft": "5",
                                "lockIconColor": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}",
                                "lockFilterGrayscale": "30",
                                "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                "buttonBgColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                "listImageColor0": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                "visibilityCondition0": "==",
                                "buttonBgColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-4}",
                                "listImageColor1": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-1}",
                                "visibilityCondition1": "==",
                                "name": "adapter liste"
                                "style": {
                                "left": "0px",
                                "top": "40px",
                                "width": "100%",
                                "height": "calc(100% - 50px)",
                                "overflow-x": "",
                                "overflow-y": "auto",
                                "z-index": "20"
                                "e00003": {
                                "data": {
                                "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "showValue": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "inputLabelText": "Filtern nach",
                                "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t"text": "nicht verbunden",\n\t\t"value": "notConnected",\n\t\t"icon": "network-off"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "deaktiviert",\n\t\t"value": "deactivated",\n\t\t"icon": "checkbox-blank-outline"\n\t},\t\n\t{\n\t\t"text": "aktiviert",\n\t\t"value": "activated",\n\t\t"icon": "checkbox-intermediate"\n\t},\n\t{\n\t\t"text": "Updates verfügbar",\n\t\t"value": "hasUpdates",\n\t\t"icon": "package-down"\n\t}\n]",
                                "clearIcon": "",
                                "prepandIcon": "",
                                "collapseIcon": "",
                                "name": "fiterung",
                                "openOnClear": true
                                "style": {
                                "left": "calc(50% + 16% + 10px)",
                                "top": "0px",
                                "z-index": "30",
                                "height": "40px"
                                "e00004": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_visibility": false,
                                "g_css_background": true,
                                "g_signals": false,
                                "refreshInterval": "0",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "hintergrund"
                                "style": {
                                "left": "0",
                                "top": "0",
                                "width": "100%",
                                "height": "50px",
                                "background-color": "{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.hintergrund-1}",
                                "z-index": "20"
                                "widgetSet": "basic"
                                "name": "shelly",
                                "filterList": []
                                  @hausbaer
                                  Json Fehler beim importieren
                                    Hausbaer @sigi234 last edited by Hausbaer
                                    Post gelöscht, falsches Forum
                                      @sigi234 ich hab das jetzt über Ansichten gelöst, die über ein Auswahlfeld gesteuert werden
                                      • manuxi
                                        manuxi @Oli last edited by manuxi
                                        @oli Hattest Du das Problem nach dem Löschen der Adapter gelöst?
                                        • O
                                          Oli @manuxi last edited by
                                          @manuxi
                                          nichts, was automatisch funktioniert. Momentan stoppe ich das Skript vor der Deinstallation eines Adapters, deinstalliere den Adapter, starte den Javaskript Adapter neu und anschließend starte ich das Skript neu. Dann gibt es zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
                                            Lueghi @daes10 last edited by Lueghi
                                            @daes10 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                            Ich bin heute über das Widget gestolpert (im positiven Sinn 😎) und habe es installiert. Ich habe aber den gleichen Fehler mit dem "undefined". Habe leide nichts über die Lösung lesen können. Gibt es da einen Tipp für mich?
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31540
