      Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
      @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      das ist so nicht ganz korrekt. Das steht immer wenn man die Rolladen manuell fährt.
      Natürlich! und danach ist Schluss mit jeglicher Automatik.
      am nächsten morgen wird der Manu_Mode resettet, wenn dann die Rollläden in der down Position stehen.
      Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @Homoran last edited by
        muss ich beobachten. Bin mir aber sicher dass die Rollläden heute abend alle schlißen, obwohl die hälfte in Manu_Mode stehen. Und wenn ich manuell während die Beschatungszeit auf 30 ändere fahren die nach dem ende der Beschatungszeit wieder hoch.
        Homoran Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by Homoran
          stehen sie alle in einer "auto-position", also als ob sie automatisch dahingefahren wären?
          Dann kann das passen.
          hmmm, auch das könnte sein. Gab es wohl zu meinen Testzeiten noch nicht.
          Muss ich dann mal testen.
          • Vumer
            Vumer @Vumer last edited by
            Um 20:30 weiß ich mehr 😉
            simatec J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Vumer last edited by
              @vumer Der Manu_Mode wird mit dem schließen am Abend beendet
                JavaMafia @Vumer last edited by
                @vumer
                Habe das selbe Problem wie du. Bin jetzt schon das gesamte Wochenende dran und es klappt nur zur Hälfte.
                Die Rollos fahren abends runter, morgen wieder rauf. Nach dem rauf fahren muss ich die manuell in den Automodus setzten, sonst würde bei jeden Rollo "Manu_Mode" stehen.
                Dann klappte auch die Beschattung, aber nur 1x für jedes Rollo. Nach dem fahren in die Beschattung gehen die wieder "Manu_Mod" (die auf der Südseite). Die auf der anderen Seite bleiben oben bis die Sonnenposition und die anderen Werte erreicht sind (so die Theorie). Leider passiert dann nichts mehr, bei keinem Rollo.
                Ich lasse die für heute erst mal wieder so stehen und warte ab bis der Befehl kommt (um 21Uhr) alle runter.
                Was mich auch wundert seid 12 Uhr bekomme ich ich auch nicht mehr im Protokoll vom Shuttercontrol mehr angezeigt.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @JavaMafia last edited by
                  @javamafia
                  Das liegt an deinen Aktoren. Die funkten während der Fahrt immer mal wieder einen Status.
                  Schalte in Shuttercontrol die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden an.
                  Die Zeit ist abhängig von deinen Fahrtzeiten, sollte aber etwas höher gewählt werden
                  • Loredo
                    Loredo Developer last edited by
                    Nach einiger Zeit komme ich der Sache etwas näher und habe denke ich die meisten Konfigurationsoptionen richtig interpretiert und verstanden (manchmal braucht es etwas Trial and Error, wie es scheint).
                    Wenn man weiß wie, geht tatsächlich so gut wie alles und das auch zuverlässig! 👍
                    Eine Sache habe ich aber noch, die mich plagt: Wenn ich die Wohnung verlasse, dann soll eine aktive Beschattung von der Markise auf den Rollladen wechseln und natürlich bei Rückkehr wieder zurück.
                    Nun dachte ich, ich könnte einfach shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Markise auf false setzen und shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Südrollo auf true. Allerdings fährt die Markise danach nicht ein und das Rollo nicht aus. Auch nicht nach 5 Minuten, nach denen – so wie ich es verstehe – ja auch per Timer auch die Astrozeiten neu berechnet werden und somit auf jeden Fall ein Event kommt.
                    Dann dachte ich der Button shuttercontrol.0.control.autoAll würde noch helfen. Wenn ich den aber bei meinem kommen/gehen-Skript mit triggere, passiert auch nichts weiter.
                    Kann ich irgendwie auslösen, dass der Ist-/Sollzustand neu berechnet und dann entsprechend korrigiert wird, um mein Ziel zu erreichen? Ich glaube das wäre so ziemlich alles, was mir momentan noch fehlen würde.
                      JavaMafia @simatec last edited by
                      @simatec
                      Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich für jeden Bereich, ein Rollo auswählen was dem Shuttercontrol sagt "alle Rollos im Wohnbereich sind gefahren", richtig?
                        Homoran Global Moderator Administrators @JavaMafia last edited by
                        @javamafia sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        richtig
                        nein.
                        du kannst bei jedem Rollo eine Zeit konfigurieren wann shuttercontrol erst prüfen soll, wo er jetzt steht.
                        Das ist wichtig bei aktoren, die auch während der Fahrt eine Position melden. Die erste würde als "angekommen" gewertet. die wirkliche Endposition dann als manuelle Bewegung.
                        Daher darf erst nach beenden der Fahrt die Position geprüft werden.
                        daher die Laufzeit + wenigecSekunden unter Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden eintragen
                        saatar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Vumer
                          hast recht und ich habe mich geirrt. Aber um 22:00 sind sie automatisch runtergefahren.
                          • Vumer
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            Und kann man das manuell reseten? Meine Tochter z.b. nutzt die Automatik gar nicht, sie fährt die Rolladen nur manuell. Aber die Beschattung soll funktionieren.
                              wenn sich die Rollläden in einer Position befinden, die auch von shuttercontrol angefahren wird, kann man mit dem Button auto_all die Automatik für sie aktivieren.
                              ich weiß jetzt gerade nicht auswendig wie weit runtergebrochen solche auto Buttons existieren, aber ich glaube es gibt sie auch für die vier Bereiche.
                              • saatar
                                saatar @Homoran last edited by
                                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                nein.
                                Moin, ins Forum.
                                mein Rollladen steht nach der Automatischen Fahr in die Sonnenschutz position auf "Manu_Mode".
                                Leider bin ich anscheinend zu Blind um die von die beschriebene Einstellung zu finden.
                                Könntest du mir da weiterhelfen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @saatar last edited by
                                  • saatar
                                    @homoran super danke
                                      michael_4358 @saatar last edited by
                                      hallo
                                      ich nutze seit heute den shuttercontroll Adapter.
                                      in meinem System befindet sich bereits eine Wetterstation.
                                      bin mir aber nicht sicher welche werte ich abgreifen muss um die Sommerfunktion nutzen zu können...
                                      welcher wert muss für : Sonnenschutzlichtsensors genutzt werden❓ (lux oder uv wert)
                                        Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by
                                        @michael_4358 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        welcher wert muss für : Sonnenschutzlichtsensors genutzt werden (lux oder uv wert)
                                        das kannst du dir aussuchen.
                                        Sinnvoll ist der Wert, der den Grund der Beschattung am besten abbildet.
                                        Dazu gibt es einige Diskussionen
                                          michael_4358 @Homoran last edited by
                                          vielen dank werde es einfach mal testen
                                          • rtwl
                                            rtwl last edited by
                                            Da ich keinen Helligkeitsssensor habe möchte ich einstweilen die Werte vom DasWetter Adapter verwenden.
                                            Wie genau soll ich das am besten angehen?
                                            Welche dieser Symbol-Werte denkt ihr sollte ich nehmen?
                                            und wie genau sollte ich das dann einbinden?
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10585705
