    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Wildbill @dirkhe last edited by
      @dirkhe Wie schon geschrieben, die Koordinaten sind die, die automatisch so in den Datenpunkt geschrieben wurden, als ich ihn in der App auf eine Position geschickt habe. Da ist er brav hingefahren und ich habe einfach das, was im Datenpunkt stand kopiert und zum Test mit Debug wieder dort eingefügt.
      Aber egal, wenn es geht ist es gut, wenn es nicht geht ist es (mir) auch keinen größeren Aufwand wert. Ich brauche es eigentlich nicht. Wenn er wieder Zeit hat kann ja eventuell @saeft_2003 weitere Versuche starten.
      Gruss, Jürgen
        dirkhe Developer @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 nein, man muß den netzwerkverkehr zwischen der app und dem roboter mitschneiden. dann muß man das ganze wieder decrypten. Ist alles nicht ganz so einfach, weil der payloud mittlerweile gehasht ist.
          saeft_2003 Most Active @dirkhe last edited by
          @dirkhe
          Ich glaube du hattest doch eh vor dir den S7 MaxV zu kaufen, oder ? 😉
            @saeft_2003 wenn mein s6 den Geist aufgibt 🙂
              Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed
              Bekomme immernoch ständig:
              mihome-vacuum.0
              2022-06-04 11:21:01.190	error	Error by saving of the map
              mihome-vacuum.0
              2022-06-04 11:21:01.189	error	Cannot write file actualMap_0.png: mihome-vacuum.admin is not an object of type "meta"
              Hat keine ne Ahnung woran das liegt?
                socke85 @Rushmed last edited by
                ich habe einen Roborock S7 und die dazugehörige Roborock App. Leider scheitere ich schon am Login im Adapter. Hatte die App anfangs via Handynr. aktiviert, jetzt aber eine Emailadresse in der Roborock App hinterlegt - trotzdem kein Login im Adapter und auch auf der mi home Seite möglich.
                Brauche ich einen neuen MI Account bzw. ist die Roborock App / Cloud / Login nicht die gleiche Plattform? Blick nicht wirklich durch.
                VG
                F da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Frank579 @socke85 last edited by
                  @socke85 wenn ich nicht irre geht das mit der roborock App nicht musst den s7 in der mi Home App registrieren ... Dann sollte es gehen
                  • da_Woody
                    da_Woody @socke85 last edited by
                    @socke85 mit der roborock app funktioniert das nicht, muss du über die xiaomi app machen.
                      spike2 last edited by
                      Kann man 2 verschiedene Geräte über eine Instanz laufen lassen ?
                        A Former User last edited by
                        @spike2 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        nein, fuer jeden Sauger eine Instanz und den Port aendern.
                          spike2 @Guest last edited by
                          @ilovegym stimmt, habe ich auch gerade in der Readme gelesen. Danke für die schnelle Antwort
                            DarkDevil last edited by
                            ich habe gerade auf NodeJs 16 aktualisiert und erhalte im log nun andauernd folgenden Fehler:
                            CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/canvaserror.md
                            Anfang des Jahres gab es ja schonmal Probleme, anbei der Auszug aus dem Befehl "npm ls canvas"
                            pi@iobroker-produktiv:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            +-- canvas@2.9.0
                            +-- iobroker.iot@1.11.4
                            | +-- canvas@2.9.0 deduped
                            | `-- jsdom@19.0.0
                            |   `-- canvas@2.9.0 deduped
                            +-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum.git#6d82358e148d58d68e45a3cf99df465205b88019)
                            | `-- canvas@2.9.0
                            `-- iobroker.parcel@0.0.15
                              `-- jsdom@19.0.0
                            bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @DarkDevil last edited by
                              @darkdevil
                              canvas neu installieren und/oder instanz neu starten
                              -> siehe Beiträge weiter oben.
                                Thomas Braun Most Active @DarkDevil last edited by
                                @darkdevil sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Es gibt wohl auch Probleme mit Adaptern, die auf dem git-Gleis sitzen und nicht 'ordentlich' aus dem beta oder besser stable-Zweig kommen.
                                Den Staubsauber-Adaper pickst du besser aus stable:
                                github:	3.4.1
                                latest:	3.4.1 for 20 days
                                stable:	3.3.3 for 5 months
                                  DarkDevil @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun super, jetzt läufts wieder wie es soll ohne ständige Fehlermeldungen 👍
                                  Danke dir
                                    Sushibomba last edited by Sushibomba
                                    Hey fleißige Tester... Ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende!?
                                    Gibt es mittlerweile eine Lösung den "Dreame F9" auch zum laufen zu bringen über ioBroker oder braucht ihr noch was zum testen oder kann ich was testen? Beste Grüße 🙂
                                      dirkhe Developer @Sushibomba last edited by
                                      @sushibomba bei den nicht roborock bin ich raus. Es ist halt schwer, völlig blind zu entwickeln. Ich denke, das sollte jemand machen, der zumindest eibrn ähnlichen hat. Das idt nämlich eine komplett andere bibliothek
                                        Sushibomba @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe
                                        Ok ich habe ja einen. Kann ich was tun um bei der Entwicklung zu helfen?
                                          @sushibomba die frage ist halt, welcge feature hat das gerät, welche kommandos sendet und versteht es. Wie sind die aufgebaut usw.
                                          Mir ist zb nicht mal klar, ob die dreams sich mit dem gerät direkt oder per cloud verbinden.
                                          Ich habe letztens für jemanden ein kleines feature hinzugefügt, was ich selber nicht testen konnte. Das ist dann halt ziemlich schwierig.
                                          Aber du kannst es ja selber versuchen, ist mittleweile durch den dev-server recht komfortabel. Wenn du dann fragen zum code hast, können wir hier gerne helfen.
                                          Wenn du natürlich noch gar nichts über die kommunikation weißt, müsstest du vlt. Mal bei github suchen, ob es da schon code gibt. Sonst wird es richtig schwierig
                                            @dirkhe
                                            Vielen Dank für deine Antwort. Codieren kann ich leider gar nicht 😞
                                            Ich bin noch mal zum ersten Post gesprungen und darauf hat schon mal wer ganz zu Anfang den Dreame vorgeschlagen und als Antwort erhalten:
                                            Wird bald klappen mit "miot". Was ist das? Wie kann ich das denn rausfinden wie der Dreame die Werte bekommt? Ich bediene ihn ausschließlich mit der MiHome App bisher.
                                            1198
                                            365063
