    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      megaron @lobomau last edited by
      @lobomau hab den Zyklus auf 15 min eingestellt und wie empfohlen die Instanz in Ruhe gelassen. Hat funktioniert. Die Objekte sind in der Vis aktuell. Sobald ich aber wieder im IoBroker einsteige kommen die Fehlermeldungen mit 429 im Protokoll. Sehr seltsam.
        mischelle @tombox last edited by
        @tombox
        hallo tom,
        hab gestern auf 2.5.4 upgedated.
        heute folgendes aus dem Log:
        bmw.0
        2022-06-14 18:12:48.613 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
        bmw.0
        2022-06-14 18:12:48.613 error Error: Request failed with status code 429
        bmw.0
        2022-06-14 18:12:48.612 error getvehicles v2 failed
        bmw.0
        2022-06-14 18:11:48.678 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 2 seconds."}
        bmw.0
        2022-06-14 18:11:48.678 error Error: Request failed with status code 429
        bmw.0
        2022-06-14 18:11:48.677 error getvehicles v2 failed
        bmw.0
        2022-06-14 18:11:48.559 error {"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
        bmw.0
        2022-06-14 18:11:48.559 error Error: Request failed with status code 429
        bmw.0
        2022-06-14 18:11:48.558 error getvehicles v2 failed
        alle ca. 0,1 s wird die Abfrage gestartet.
        hatte gestern die Instanz angehalten und heute Mittag gestartet.
        mit dem Bugfix. von marl bin ich seit Ende Mai ganz gut gefahren. und jetzt geht leider garnichts mehr.
          tombox @mischelle last edited by
          @mischelle Kannst ja mal via github installieren ob sich das verhalten gebessert hat
          wieviele fahrzeuge hast du denn
            megaron @megaron last edited by
            @megaron Update: nach einmaligem aktualisieren hängt der Adapter wieder und ruft keine Daten ab. Egal welche Zeit man einstellt.
              tombox @megaron last edited by
              @megaron Ein debug log per pn wäre hier hilfreich
                megaron @tombox last edited by megaron
                @tombox Anbei der Log nachdem ich die Instanz neu gestartet hab. Davor hatte ich keine Fehlereinträge im Protokoll.2 Fahrzeuge sind in Connected Drive registriert. Das eine Fahrzeug wird wie gehabt aktualisiert. Das andere nicht. Zeigt aber auch keine Veränderung in der My BMW App. Ich vermute mal der Fehler liegt in der Verbindung zwischen dem ein Fahrzeug und der BMW App.
                L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  lessthanmore @megaron last edited by
                  @megaron Hast du mal das iDrive im Auto neugestartet? Bei laufendem Motor > 30 Sekunden den An-/ Ausschalter gedrückt halten his Navi und Co. neustartet.
                  Das hilft bei mir wenn die App keine aktuellen Daten vom Auto mehr anzeigt oder die Klima nicht mehr gestartet werden kann.
                    @megaron und Adapter ausschalten 10min warten und dann starten
                      @tombox Ausschalten/Einschalten hat nichts gebracht.
                        @megaron dann brauch ich deine Zugangsdaten per pn um das nachzuvollziehen
                          @tombox Hab mittlerweile mit dem BMW Service telefoniert. Das Problem lag in der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der BMW App und dadurch konnten auch keine Daten über den Adapter abgerufen werden. Durch eine Neuprovisionierung wurde das Problem behoben. Der Daten Abruf über den Adapter funktioniert wieder einwandfrei. Keine Fehlermeldung mehr im Protokoll.
                          • bahnuhr
                            Im log kommt alle 15 Minuten (Zeit hatte ich so eingestellt).
                            bmw.0
                            2022-07-21 09:58:22.335	error	""
                            bmw.0
                            2022-07-21 09:58:22.335	error	Error: Request failed with status code 403
                            bmw.0
                            2022-07-21 09:58:22.333	error	getvehicles v2 failed
                            code 403 heißt ja: Problem mit login
                            Hatte nun mal das Passwort geändert und in der Instanz eingegeben. Fehler im log bleibt aber.
                            Der Adapter wird grün.
                            Und die remote Befehle klappen auch.
                            @tombox
                            Hast eine Idee was das sein könnte ?
                            mfg
                            Dieter
                            H L T K J 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Hag-En @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr @tombox
                              Bei mir zeigt sich seit gestern exakt das selbe von @bahnuhr beschriebene Verhalten. Hier hat sich nix geändert an der Konfig o.ä.
                              VG...
                                lessthanmore @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr @Hag-En iDrive neustarten (An- /Ausknopf gute 30 Sekunden gedrückt halten bis der Bildschirm neustartet).
                                  tombox @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Keine Ahnung die App funktioniert ohne Fehler?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @lessthanmore last edited by
                                    @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    was ist iDrive ?
                                    hab ich nicht, oder doch ?
                                    Wenn ja wo ?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                      Ja, die Handy App geht.
                                      Und die iob Instanz scheint ja auch zu funktionieren.
                                      Lediglich der Fehler im log kommt.
                                        @bahnuhr Ist in 2.5.5 gefixt
                                        bahnuhr vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          KaiVo @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Ich habe genau das selbe Problem, seit gestern.
                                          • bahnuhr
                                            ja, klappt.
                                            Und du bist immer so schnell.
                                            Danke sehr.
                                            So machts Spaß.
                                            674
                                            149363
