    4. KNX Adapter überholt
      fuchs1978 last edited by
      @chefkoch009:
      schalten,
      Schalten Status,
      Dimmen,
      Dimmen wert und
      dimmen wert Status. `
      So habe ich meine Programmierung auch aufgebaut. Habe jetzt bei RAW noch ergänzt:
        "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Wohnzimmer.Licht_Wohnzimmer_Wert",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Licht Wohnzimmer Wert",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "desc": "DPT-5",
          "min": 0,
          "max": 255,
          "read": false,
          "write": true,
          "smartName": {
            "de": "Licht Wohnzimmer"
      Nun geht es. Wie sagte ich denn, dass es eine Temperatur ist? Echt klasse Arbeit 🙂 DTP-9 nimmt er nicht ebenso wie DTP9.001?
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer last edited by
        Hallo Fuchs 1978,
        Eigentlich dürften deine Fragen garnicht entstehen. Deshalb meine Frage mit welcher ETS Version arbeitest Du? Darf ich Mal einen Blick in Deine knxproj werfen? Welche Adapterversion hast Du installiert?
        VG
        chefkoch009
          Ich arbeite mit der ETS3. Ein netter User hat mit aus meiner pr5 Dateien eine knxproj Datei gemacht. Ich kann dir diese gerne Senden, schickst du mit eine Email per PN?
          Ich hatte die ETS nur für mein eigenes Haus. Daher bin ich in den Versionen nicht mitgegangen und habe hier die Änderungen direkt im RAW Modus geändert. Sonst müsste ich jedesmal nach einem netten User Fragen. Daher auch die Frage ober ich den RAW Modus einer Temperatur sehen kann, dann kann ich ja abschreiben 😉
          Jetzt versuche ich mich mal an der Übergabe von Feiertag an KNX, Urlaub aus dem Google Kalender und Solarertrag für die Vorhersage wann das BHKW laufen sollte. Was für Möglichkeiten 🙂
          • chefkoch009
            ETS 3 habe ich nicht implementiert. Daher können die Probleme kommen.
            VG
            chefkoch009
              Ist ja auch nicht so schlimm, min manueller Anpassung geht es ja. Ich müsste nur Mal sehen wie es bei einer Temperatur aussieht. Wäre also total nett Mal von jemanden den Code aus dem RAW Modus hier zu lesen 🙂
              • chefkoch009
                Hi @all,
                ich habe soeben Version 0.8.4 online gestellt.
                • Speicherverbrauch beim analysieren der Gerätedateien reduziert
                • DPT13 korrektur
                • kleine Bugfixes
                VG
                chefkoch 009
                  my-knx-shop last edited by
                  Jetzt kommt wieder der unerfahrende raspberry Nutzer … wie kann ich diese denn installieren bzw. die aktuelle aktualisieren ?#
                  Sorry
                    Ich hätte auch nochmal eine Frage, vermutlich auch eine Anfängerfrage 😉
                    Mein KNX Adapter läuft ja nun. Ich habe nun mit Node Red ein Script gebastelt, welches mir die Multicast Informationen des SMA Energy Meters empfängt und auswertet. Das funktioniert auch, im Debug bekomme ich jede Sekunde die Werte angezeigt. Diesen Wert habe ich nun mit dem Output mit einem Objekt welches im KNX Adapter liegt verbunden. Das klappt auch, im Reiter Objekte wird der Wert sekündlich aktualisiert. Was jedoch nicht funktioniert sind die Werte auf dem Bus. Ich hatte vermutet, das dieses Objekt dann automatisch auf den Bus gesendet wird?! Wir es aber nicht, gibt es da noch etwas zu aktivieren? Der Datenpunkt ist ein Integer mit Vorzeichen DTP13, liegt es vielleicht daran, ich habe gelesen das es einen Bug gab?
                    > Der Out-Node in node-red ist hier ein wenig missverständlich. Der Type hat die beiden Werte "value" und "command". In Wirklichkeit wird hier aber gesteuert, ob der Wert ACK=true (bei value) oder ACK=false (bei command) haben soll. Für alle States, die in einem Adapter eine Aktion auslösen sollen, muss der Type nun auf command stehen. Ansonsten passiert danach nichts.
                    Das hatte ich in einem anderen Beitrag gefunden. Habe es auch mal umgestellt. Dann sehe ich werte auf dem Bus, allerdings passen dann die Zahlenwerte nicht mehr? Also Value korrekte Werte in Objekte aber nichts auf dem Bus. Bei Command Werte auf dem Bus allerdings nicht mit korrektem Wert?
                      Also, ich habe nun die neue Version drauf ( war ganrnicht schwer - wenn man weiß wie 😉 ) … Aber leide rkann ich mein Projekt noch immer nicht importieren.
                      Der Adapter scheint damit immernoch überfordert zu sein.
                      #chefkoch009 kannst Du ggf. doch noch mal helfen ?
                      • chefkoch009
                        @my-knx-shop: lösche mal bitte die Räume. Die findest du unter "enums" und ausserdem das Objekt knx.0 und versuch dann nochmal einen Import. Solltest du nicht weiterkommen helfe ich gern. Wird aber erst kommende Woche.
                        VG
                        chefkoch009
                          Ich musste doch den raspberry komplett neu machen. Daher habe ich aktuell noch garnichts an GA oder Räumen drin. Alles ganz neu 😉
                          Und deshalb auch meine Verzweifelung dass ich nicht eine GA aus meinem Projekt importiert bekomme.
                          • chefkoch009
                            Was hast du für einen raspi? Der muss 1GB RAM haben. Zeigt er beim Import unter"log" die gefundenen Geräte an?
                            chefkoch009
                              @my-knx-shop:
                              Also, ich habe nun die neue Version drauf ( war ganrnicht schwer - wenn man weiß wie 😉 ) … `
                              Verrätst du es mir? Ich hätte eine raspi 1 da ging es auch nicht mit dem Import. Jetzt auf einem 3er ohne Probleme
                                So, habe mal nachgesehen. Rasp Pi 3 b mit 1GB und hier der Log
                                • chefkoch009
                                  Hi my-knx-shop,
                                  Ich kann in deinem log nirgends etwas vom knx Adapter erkennen.
                                  Gruss
                                  chefkoch009
                                    egal welche Schnittstelle ich auch nutze, ich bekomme sowieso keine Verbindung zustande.
                                    Nun dachte ich das lege vielleicht auch daran, dass ich noch keine Datenimportieren konnte.
                                    Daher hatte ich den KNX Adapter auf Pause.
                                    • chefkoch009
                                      Hast du eine valide Verbindung in der adapterkonfiguration angegeben? Wichtig ist der Port. Der sollte den Wert 3671 haben. Nach der Neuinstallation steht da 0. Das werde ich im nächsten Release ändern.
                                      Vg
                                      chefkoch009
                                        Den Port habe ich aber so angegeben ;-(
                                        • chefkoch009
                                          Hm…deaktiviere mal alle Adapter ausser admin.0 und knx.0 .dann starte mal den raspi neu.
                                            Auch probiert. Ohne Erfolg.
                                            Ich versteh es einfach nicht warum er mein Projekt nicht importieren möchte.
                                            1043
                                            346157
