    4. iQontrol Vis Support Thread
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @s-bormann im zuge eines palavers über meteoalarm bin ich auf ein problem gestoßen, das ich nicht hinbringe.
      ich verwende dafür Info-Text, wegen der größenanpassung, verstecke aber Hintergrund_html, was zur folge hat, das mir die zeitangaben nicht angezeigt werden. ich hab meteoalarm.1.htmlToday auch im status stehn, damit die kachelhöhe angepasst wird. wenn ich das weglasse, wird aber die höhe nicht angepasst, selbst wenn ich status ausblende. sieht dann bescheiden aus.
      kurz gefragt, siehst du eine möglichkeit die kachelhöhe auch über background_html anzupassen?
      die kachel ist auf 3x0.5 eingestellt, passt sich bei 2-3 zeilen auf den state an.
      hoffe, ich hab dich jetzt nicht zu verwirrt... 😵
      das ist leider nicht so einfach möglich. iQontrol kann das prinzipiell, aber es wird dafür eine Kommunikation aus der HTML im iFrame benötigt (so macht das das JSON-Table-Widget). Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, die Größe des HTMLs von außen abzufragen, das MUSS aktiv vom Widget an iQontrol übermittelt werden - und meteoalarm wird das wohl kaum einbauen 🙂
      Deshalb geht es leider wohl nicht.
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @chris299 last edited by
        @chris299 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        ich versuche gerade, das wirklich gut gelungenen iQontrol für mich anzupassen, komme aber an ein par Punkten nicht so recht weiter:
        (ich habe das auch schon mal separat gepostet, aber hier scheint es richtiger zu sein: https://forum.iobroker.net/topic/55451/skalenübersetzung-für-iqontrol )
        Ich habe ein par Zigbee Lampen, bei denen man die Farbtemperatur einstellen kann.
        wenn ich die Devices und den entsprechenden Datenpunkt nun "einfach" in iQontrol anlege, bekomme ich Slider, die teilweise die richtigen Werte einstellbar machen (370-453 für den mired Wert), teilweise aber auch nur 0-100, was dann natürlich für die Lampe nicht funktioniert.
        a) woran liegt es, dass es bei einigen Devices direkt richtig ist (z.B. Ikea Tadfri Birnen) und bei anderen nicht?
        b) wie stelle ich das für iQontrol so ein, dass die slider die richtigen Werte ausgeben?
        [edit] für b) habe ich es wohl gefunden: die min/max werte im alias manager steuern das anscheinend. bleibt aber die frage, warum es für einige out of the box geht....[/edit]
        in dem Zusammenhang ähnlich, nur quasi andersrum:
        Auch für Battery-level und ähnliches suche ich eine "Übersetzungs-möglichkeit" für iQontrol, weil das Device einen prozent-wert oder sogar nur ein enum ("good","medium","bad") ausgibt, der battery-waring-, reachable- und der error-indicator scheinbar nur true/false im Datenpunkt erwarten.
        Wie bekommt man das am elegantesten hin?
        Tja, fehlende min/max-Werte, völlig vogelwilde Rollenzuordnungen etc. sind leider Alltag bei ioBroker. Fluch und Segen zugleich: ioBroker ist super flexibel und offen - da ist leider kein Adapterentwickler gezwungen, sich an bestimmte Regeln zu halten - und das macht es dann hinten rum wieder super kompliziert, weil jede Lampe ein bisschen anders eingebunden wird.
        Mit den Aliasen kann man aber das meiste davon "ausbessern".
        Auch das Battery-Problem kann gelöst werden mit einer read-Funktion:
        val < 0.1 ? true : false gibt z.B. "true" zurück, wenn der Batterie-Wert unter 0.1 gefallen ist.
        Anderes Beispiel
        val == "bad" ? true : false gibt "true" zurück, wenn der Batterie-Wert "bad" ist.
        So kann man sich das zusammenschustern...
        Viel Erfolg!
        • N
          navlis last edited by
          Guten Abend,
          Ich benötige mal wieder euer Schwarmwissen.... 😉
          Wie bekomme ich es hin das da oben Fernbedienung
          Und Home Verschwindet ?? Und bekomme ich es irgendwie hin das ich die Aditional Infos in zwei spalten angezeigt bekomme??
          Freue mich auf eure Vorschläge und Ideen 💡
          LG
          Silvan
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            Jemand ne idee 💡??
              meerkat last edited by
              Hi Leuts,
              wie bekomme ich bei einem eigenen Widget es hin, dass das Widget automatisch vergrößert?
              habe ich gesetzt, aber wenn ich das Widget-Html mit height 1000px bspw. erstelle, dann passiert beim iQontrol nichts. Also es bleibt bspw. auf 3x1
                KiloByte @SiKo last edited by
                @siko
                ich habe ein ähnliches Problem. Und zwar betreibe ich eine smarte Steckdose mit Verbrauchsmessung.
                Ich habe die Steckdose als Gerät (Typ Schalter) in iQontrol eingebunden und lasse unter der "Background URL" die Verbrauchswerte als FLOT-Chart anzeigen. Ich schaffe es nicht die für mich unnötigen Nachkommastellen auszublenden. Deinen Hinweis "....schau mal im Flot unter "Eingangsdaten" -->mehr --> "Nach Komma"..." kann ich leider nicht nachvollziehen. Wo wäre das "im Flot"? Ist das eventuell der FLOT-Adapter, mit dem ich aktuell nicht arbeite.
                Danke vorab für sachdienliche Hinweise,
                Gruß KiloByte
                • N
                  navlis @meerkat last edited by
                  @meerkat Nabend,
                  Ich glaube es kommt auf das widget drauf an welches du einbinden willst.
                  Habe es gerade mit dem Wetter widget von DasWetter.com versucht und dabei festgestellt das die es auf eine max. Größe festgestellt haben und ich nur die Größe meines widgets ändern kann, ändert halt aber nix an dem von Wetter.com
                  Screenshot_20220619-183201_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183206_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183149_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183052_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183233_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183244_Chrome.jpg
                  • N
                    navlis @navlis last edited by
                    @da_Woody hier ne idee 💡?
                    • N
                      @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Guten Abend,
                      LG
                      Silvan
                      @da_Woody hier ne idee ? 💡
                      M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        martinschm @navlis last edited by
                        ich habe eine paar Shortcuts auf meiner Startseite. Einige sind nur für den Sommer andere für den Winter relevant.
                        Ich würde die gerne über einen Schalter (boolean unter 0_userdata) verstecken oder sichtbar machen können.
                        Jetzt habe ich nur die Möglichkeit gefunden, über einen anderen State zu steuern ob die Kachel aktiv oder inaktiv ist. Dies wiederum, soll aber durch den Zustand des Geräts (z.B. Tür offen/zu) gesteuert sein.
                        Hab ich da ein Knoten im Kopf oder lässt sich mein Vorhaben so nicht umsetzen?
                        ciao
                        Martin
                        • da_Woody
                          da_Woody @navlis last edited by
                          @navlis wenn ich mich nicht irre:
                          zu Home fällt mir im moment auch nix ein...
                          • N
                            navlis @da_Woody last edited by
                            @da_woody besten Dank hat wie gewünscht geklappt 👌🤛🏽
                            • da_Woody
                              @navlis freut mich! 🙂
                              • N
                                navlis @martinschm last edited by navlis
                                @martinschm genau über den Weg würde ich es auch machen,
                                gebe dir heute Nacht mein Ergebnis wollte da auch was basteln 😉
                                  Cino last edited by Cino
                                  edit: falscher alarm
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                                    ich habe ein kleines Problem in meiner iQontrol Vis. Und Zwar, wollte ich zwei Ansichten umbenennen, das habe ich auch gemacht aber in der Vis wurde das nicht übernommen. Nach mehrfachem speichern Browser Cache löschen und neu Laden der Seiten. habe ich dann die umbenannten Ansichten gelöscht. Jetzt habe ich in der Vis immer noch die zwei Kacheln mit den alten Namen ohne Verknüpfung. Ich bekomme die einfach nicht mehr weg.
                                    Hier zum besseren Verständnis:
                                    Wie Bekomme ich jetzt die beiden Ansichten wieder weg?
                                    HAT SICH ERLEDIGT !!!!!!!!!
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann ich hab @jackblackson dazu gebracht, die daten in meteoalarm auch als JSON zur verfügung zu stellen. sieht zum beispiel so aus:
                                      [{"Event":"Hitzewarnung","Description":"Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.","Level":3,"Effective":"Heute 00:00 - 23:59","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"},{"Event":"Gewitterwarnung","Description":"Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.","Level":2,"Effective":"Heute 15:00 - 22:00","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"},{"Event":"Hitzewarnung","Description":"Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.","Level":2,"Effective":"Morgen 00:00 - 23:59","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"},{"Event":"Hitzewarnung","Description":"Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen.","Level":3,"Effective":"Morgen 00:00 - 23:59","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"}]
                                      nachdem ich mich endlich etwas mehr mit den widgets beschäftigt habe, bin ich schon auf einem gangbaren weg. 2 verschiedene versionen hab ich mal geschnitzt. allerdings werden mir die icons nicht angezeigt, nur der link.
                                      ist das überhaupt so möglich in iQontrol, oder muss @jackblackson im JSON was umbauen?
                                      wenns dich interessiert, dann zum mitlesen
                                        Gonzokalle @da_Woody last edited by
                                        Hallo zusammen, ich habe ein Flot über die BACKGROUND_URL in die Vis eingebunden.
                                        Wenn ich die Gerätekachel vergrößere beibt das Flot so klein.
                                        Kann ich für eine vergrößerte Kachel ein anderes (größeres) Flot einbinden?
                                        Oder gibt es da eine andere Alternative?
                                          Apropo last edited by
                                          Guten Morgen,
                                          Ich habe über BACKGROUND_URL ein Grafana Dashboard in ein Widget eingefügt.
                                          Wenn ich jetzt mit der Maus über das Widget fahre wird der Inhalt leicht vergrößert und dadurch die Ränder abgeschnitten.
                                          Kann ich das irgendwie abstellen?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Apropo last edited by
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647120
