    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • haselchen
      haselchen Most Active @markus1337 last edited by haselchen
      @markus1337
      Am besten ganz von vorne.
      Halte mal den aktuellen Container an.
      Dann lädst du über Registrierung den latest Container runter
      Wenn fertig geladen gehst du auf Image und oben auf Starten
      Lass dich von meiner Version nicht durcheinander bringen
      Wichtig, oben das Kreuz setzen bei : "Container mit hoher Priorität...."
      Dann auf Erweiterte Einstellungen
      Automatischen Neustart aktivieren
      Dann rechts weiter auf Netzwerk
      Dort " Dasselbe Netzwerk wie Docker Host.... " anhaken (unten)
      Dann ganz rechts auf Umgebung.
      Dort DECONZ-WEB-PORT auf 8078 (kannst auch was anderes nehmen...8079 oder so)
      Wichtig das du mit der Maus oder Tab Taste ein Feld oder 2 Felder darunter anklickst, denn nur so übernimmt er das Feld was Du mit 8078 ausgefüllt hast.
      DECONZ-VNC-MODE kannst du auf 1 setzen. Dann kannst du dir grafisch später deine Geräte ansehen.
      Das Passwort solltest du von changeme auf dein eigenes ändern. Aber wieder ein anderes Feld danach anklicken wegen der Übernahme.
      Wenn du jetzt auf übernehmen klickst sollte die Website,also Phoscon, unter der IP deiner Synology :8078 erreichbar sein
      z.B. 192.168.178.100:8078
        markus1337 @haselchen last edited by
        @haselchen danke dir! mache ich gleich - nur noch kurz die Vergewisserung:
        marthoc/deconz ist DEPRECATED also veraltet, man soll die neue communityversion nehmen die ich auch geladen habe - machen wir mit dem original weiter oder mit dem aktuellen ? diese wird mir ebenfalls vorgeschlagen wenn ich deconz eingebe.
        ich habe aktuell die aktuelle öffentliche Version in der stable Version laufen
        aber ansonsten habe ich das alles schon so gemacht wie du meinst ...
        welche Version soll ich nehmen?
        • haselchen
          @markus1337
          Ähm, ich habe die genommen, die ich oben gepostet habe.
          Ich kann Dir nur das erklären, wie ich es habe 🙂
            @haselchen alright, ich habe alles genau gemacht wie du gesagt hast - hab ich ehrlichgesagt schon sicher 20 mal heute so eingegeben bis auf die Pottasche mit dem 8078 - aber nun bin ich endlich auf ein neues Fenster gekommen!
            Bildschirmfoto 2022-06-19 um 21.54.28.png Bildschirmfoto 2022-06-19 um 21.54.06.png Bildschirmfoto 2022-06-19 um 21.53.54.png
            nämlich das hier! :
            • haselchen
              @markus1337
              Sehr gut. Normal anklicken und Passwort eingeben.
                @haselchen hab ich - sieht so aus als ob ich nun im normalen Menü wäre . . . wie spielt das nun mit Homebridge und HomeKit zusammen? ich muss jetzt erstmal alles in phoscon einrichten und das dann sicher irgendwie mit Homebridge verknüpfen richtig ?
                • haselchen
                  @markus1337
                  Ganz ruhig....zeig mal bitte die Gatewayseite
                    offenbar nicht so informativ wie deine gatewayseite :x
                    • haselchen
                      @markus1337
                      Hast du den Stick an einem Verlängerungskabel?
                      Wenn ja, dann zieh ihn kurz raus für 10sek und steck ihn wieder rein.
                        @haselchen habe kein Verlängerungskabel aber hab schon bestellt. steckt direkt in der Synology. hab eben raus und nach 10 wieder rein, die Seite aktualisiert sich nicht bzw. zeigt keine anderen Daten als zuvor an. auch wenn ich auf die Suchseite gehe kommt nach wie vor kein Treffer. Bildschirmfoto 2022-06-19 um 22.28.01.png
                        haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @markus1337
                          Ob es alleine schon am Kabel liegt, vermag ich nicht zu sagen.
                          Ich guck nochmal ob man in den Umgebungsvariablen noch was eintragen muss.
                          (dort wo du 8078 eingegeben hast)
                            @haselchen auch beim aktualisieren kommt nichts. ich habe eigentlich nur die Option oben rechts "Gateway zurücksetzen"
                            • haselchen
                              @markus1337
                              Das könnte noch helfen.
                              Container stoppen. Dann auf bearbeiten und auf die Umgebungsvariablen rechts.
                              Dort auf das +
                              Links bei Variabel
                              DECONZ_DEVICE
                              Rechts dann dein Stick bei Wert
                              /dev/ttyACM0
                              übernehmen , gucken das alles übernommen wurde und dann den Container starten.
                                @haselchen said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                /dev/ttyACM0
                                ist gespeichert und Container ist neu gestartet (Y)
                                  markus1337 @markus1337 last edited by
                                  du verdammter fuchs
                                  • haselchen
                                    @markus1337
                                    Schau mal an.....willkommen bei Deconz 🙂
                                    Nun kannste loslegen.
                                    Ich hab Homekit über Umwege.
                                    Über Iobroker.
                                    Dort gibt es den YAKHA Adapter.
                                    Darüber kann man dann die Geräte in Homekit einbinden.
                                      @haselchen weeeey juhu . . mal sehen wie ich zurecht komme 😄
                                      ich stelle also hier alles ein bei deconz und das wird dann über Biobroker (oder Homebridge - ich nehme an dies ist ein Konkurrenzprodukt?) an das HomeKit auf meinen applegeräten übertragen?
                                      gibts diesbezüglich ein Tutorial hier auf der page wie das alles von statten gehen soll ? ist ja doch echt expertenlevel für Laien wie mich . . .
                                      aber vielen lieben dank bis hier hin! 😃
                                      • haselchen
                                        @markus1337
                                        Du lernst deine Geräte, die mit dem Stick kompatibel sind auf der Seite an, wo du gerade bist.
                                        In Iobroker installierst du den DeconzAdapter.
                                        Der übernimmt dann deine Geräte, die du angelernt hast .
                                        Dann haste in Iobroker deine Geräte mit den Datenpunkten.
                                        Und mit dem Yakha Adapter kannst du dann deine Geräte weiter in Homekit einbinden.
                                        So nebenbei kannst du mit dem VNC Viewer (musste separat installieren, download aus dem Netz) auf deinem Laptop zum Beispiel sehen, was für Geräte du angelernt hast und wie die zueinander verbunden sind.
                                          @haselchen und der iobroker ist eine software die äquivalent zu Homebridge läuft also auf der nas installiert und eingerichtet werden muss ? wer ist nun auf einmal yakha ? 😄 meine güte ... gleich mal nach einem vnc viewer für Mac schauen
                                          • haselchen
                                            @markus1337
                                            Iobroker gibt es auch als Container.
                                            Da musste aber selber schauen , mit welchen Einstellungen der gestartet werden muss.
                                            Im Grunde das Gleiche , wie der Container hier.
                                            Überall die gleichen Haken.
                                            Unter IP:8081 ist dann die GUI von Iobroker zu erreichen. Ab dann musste dich hier einlesen. Dann gehörst du dazu 🙂
                                            Yakha ist dann ein Adapter, den du in Iobroker installieren musst.
                                            301
                                            62347
