    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Frage zur Darstellung des Boards bei Grafana
      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 vllt weil Tankstellen geschlossen sind.
      Warum überhaupt ein timeshift?
      • Damrak2022
        Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
        @crunchip Wohl falsch von mir konfiguriert. Ich möchte in diesem Fall nur die Daten der letzten 12 Stunden sehen, sowie in meinem ersten Screenshot. Allerdings müsste dann die letzte Aktualisierung ja um ca. 08:42 Uhr gewesen sein und ich weiß nicht warum das nicht klappt.
          @damrak2022 die letzten 12 Stunden wäre relativ time,
          time shift ist Zeitverschiebung
          • Damrak2022
            @crunchip Du hast recht. Das mit dem Timeshift war dämlich. Habe das jetzt korrigiert und es passt.
            Hat sich bei dem einfügen auch was geändert? Habe gerade die Url von Grafana in der Vis in einem iframe eingefügt und den Zusatz &kiosk angefügt, aber in der Vis und auch der Runtime wird mir nichts angezeigt. Lock Time Range hatte ich vorher deaktiviert. Ich habe da noch dunkel was im Hinterkopf.
              @damrak2022 sagte in Frage zur Darstellung des Boards bei Grafana:
              Was heisst nichts, ging es denn schon mal?
              Bzw die Einträge in der grafana.ini sind gemacht?
              • Damrak2022
                @crunchip die ini sollte stimmen, aber ich prüfe das morgen nochmal. Ja, das Dashboard war schon mal eingebunden.
                • Damrak2022
                  @crunchip Ich habe eben nochmal die Grafana.ini kontrolliert und wollte Sie korrekt anpassen, da es nicht gestimmt hat.
                  Ich rufe die .ini mit
                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                  auf und speichere das Ganze mit Control X und dann yes.
                  Anscheinend wird das aber nicht übernommen, denn wenn ich dann erneut nachschaue, ist die "#" wieder vor den entsprechenden Zeilen drin.
                  Ich bin mir gerade auch unsicher ob das Semikolon vor den Einträgen weg muss, oder nicht
                    Was kommt denn für Meldung, wenn du speichern möchtest?
                    Wenn du eine Zeile entgegen der default Einstellung ändern möchtest, nutzt es nichts nur die Zeile anzupassen, damit die Zeile aktiv wird, muss auch das ; weg.
                    • Damrak2022
                      @crunchip Okay, ich probier das nachher aus, weil ich kurz einkaufen muss.
                      Na beim Speichern kommt kurz die Abfrage ob ich das wirklich möchte, was ich dann mit "yes" bestätige.
                      Melde mich nachher wieder
                      • Damrak2022
                        @crunchip So, jetzt bin ich das nochmal in Ruhe durchgegangen, habe die "#" und das Semikolon bei den entsprechenden Einträgen entfernt und dann das Ganze gespeichert und mit yes bestätigt.
                        Anschließend erneut die grafana.ini aufgerufen und die "#" und auch das ";" sind wieder da.
                        Fehlen da irgendwelche Berechtigungen?
                        Diese Punkte wollte ich anpassen:
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Damrak2022 last edited by DJMarc75
                          @damrak2022 # nicht entfernen nur die ; und dann bitte speichern mit (Windows) STRG+O, Enter und dann mit STRG+X, Enter schliessen
                          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Er speichert das bei mir nicht. Ich werde morgen nochmal genauer schauen und dann hier sagen, woran es gelegen hat.
                              Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                              Unzureichende Rechte an der Datei?
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Wie kann ich das prüfen Thomas?
                                  @damrak2022
                                  Ich seh gerade du rückst der Datei als root auf die Pelle. Das kann es also nicht sein.
                                  Strg-X; Rückfrage ob geschreiben werden soll bejahen, Dateiname mit Enter bestätigen.
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 last edited by Damrak2022
                                    @thomas-braun Genau das mache ich die ganze Zeit. Auf meinem Mac mit Control X beenden und dann bestätigen. Beim nächsten Aufruf der Datei ist alles wieder bei alten. Ic habe das früher schon oft gemacht und es hat immer funktioniert, deswegen verstehe ich das nicht
                                    Liegt es eventuell an der Sudo-config, das ich dort die falsche englische Version ausgewählt habe. momentan ist bei mir deutsch eingestellt. Ich könnte es wieder auf Englisch umstellen. Dann ist EN US UTF 8 richtig, oder?
                                      @damrak2022
                                      Mein root spricht Englisch.
                                      • Damrak2022
                                        @thomas-braun Okay, ich habe es hinbekommen. Nachdem ich wieder auf Englisch umgestellt habe ging es.
                                          Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                                          @damrak2022
                                          Muss man auf deutsch auch Y zur Bestätigung wählen? Oder J?
                                          Hab ich nie ausprobiert, weil der root halt am besten auf Englisch gesetzt wird.
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                                            @thomas-braun "J" aber ich bleibe jetzt bei Englisch
                                            902
