    4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
    • Glasfaser
      Glasfaser @Chriz last edited by Glasfaser
      @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      Und bestenfalls sollte auch noch der Controller geupdatet werden.
      Den hast du ja schon , deshalb ist er Up to Date .
      der eine neue Version des Node.js (16.x) fordert
      14 ( oder was du hast ) auf 16 ändern , steht in der Signatur von @Thomas-Braun
      dann
      pkill -u iobroker
      apt-get update
      apt-get upgrade
      dann Container neu starten
      Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chriz
        Chriz @Thomas Braun last edited by
        Also ich habe das ioBroker Template von baunet in meinem Unraidserver als Container laufen.
        Das aktualisiert sich auch Knopfdruck selbstständig.
        Aber ich glaube dass das nix mit dem Update des Node.js oder Controllers zu tun hat.
        Buanet hat ja auch eine Anleitung dazu wie man das updatet.
        Das habe ich ja auch so gemacht, schön häufig.
        Nur diesmal sagt er mir das ich uptodate bin obwohl ich es nicht bin 😞
        Managen tue ich da eigentlich nix.
        • Container wird durch Unraid geupdatet
        • iob wird doch im Eingangspost genannte Routine aktuell gehalten
        • iob Adapter werden in iob selbst geupdatet.
        • Chriz
          Chriz @Glasfaser last edited by Chriz
          Hi Glasfaser danke das auch du hilfst.
          ist
          pkill -u iobroker
          apt-get update
          apt-get upgrade
          was anderes wie
          pkill -u iobroker
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @chriz
            dann
            Hast du das gemacht !!!!!!
            • Glasfaser
              was anderes wie
              Das eine ist iobroker , das andere Nodejs
                Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by
                @chriz
                Mit apt-get (besser apt verwenden, wenn möglich) packt man das Betriebssystem mitsamt aller über entsprechende Repos angebotenen Software-Pakete an. Wenn richtig eingerichtet dann auch 'nodejs'.
                Die iobroker-Kommandos machen was ähnliches, allerdings beschränkt auf Adapter des ioBrokers.
                • Chriz
                  @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                  @chriz
                  dann
                  Nein, ich weiss nicht wie ich mit der Console eine Datei ändern kann, da ich Befehle wie Nano etc nicht ausführen kann...
                  Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
                  Sorry aber ich bin absoluter Linux Laie 😞
                  Glasfaser Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @chriz
                    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/524
                    dann installiere ihn nach
                    • Chriz
                      @thomas-braun said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                      apt Befehle funktionieren alle bei mir.
                      die oben genannten Befehle von euch funktionieren ja auch, aber er sagt mir ich bin up to date obwohl ichs net bin.
                      Und ich bin zu doof um diese Datei zu bearbeiten wo ich die Version einstellen kann.
                      Wobei ich auch sagen muss das hat früher immer alles alleine funktioneirt ohne was umzustellen
                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Darf ich mal fragen, warum man dann mit Containern rummacht?
                        Das setzt imho fortgeschrittene Kenntnisse voraus.
                        • Glasfaser
                          Nochmal , das ist nur für den Controller nicht für Nodejs.
                          Zeige mal
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            Das kann nicht sein. Es sei denn, du hast dir ein neues Container-Template gezogen, das dann eine andere nodeJS-Version mitbringt.
                            Von 'ganz alleine' kann und darf das nicht passieren.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                              so denke ich auch ..... dazu !!!
                              • Chriz
                                Klar darfst du.
                                Weil ich mich damit befassen wollte, und bisher alles ohne große Hürden möglich war. 🙂
                                Ich mag ja lernen, auch wenn ich nie ein Linux profi sein werde 😉
                                Zeige mal
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console 😞
                                Es passiert einfach gar nix.
                                Hier kommen wir der Sache schon näher.
                                Wie oben schon geschrieben update ich in Unraid mein Template immer, so auch erst heute morgen.
                                Nun habe ich von euch also gelernt in diesem Template muss das node.js 16.x drin sein.
                                Sobald Buanet das also einfügt, würde mein Sytem mit den o.g. Befehlen das ganze updaten, richtig?
                                D.h. ich müsste mich nur ein wenig gedulden bis er das tut ?
                                Glasfaser OliverIO FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Das neueste Containertemplate ist auch drauf.
                                  und du schreibst es ja selber ....
                                  • Glasfaser
                                    Zeigen
                                    • Chriz
                                      @glasfaser
                                      das habe ich nun gefunden, nachdem ich euren Hinweis mit dem Template bekommen habe.
                                      Also vermute ich das nodejs 16 gar nicht im neusten Template drin ist 😞
                                      • Glasfaser
                                        @chriz
                                        Bitte nicht nach dem gehen !!!
                                        NOCHMAL :
                                        @glasfaser sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                                        @chriz
                                        dann
                                          Möglich. nodejs16 ist ja auch erst seit 3 Tagen die empfohlene Version.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                            Bzw. hier auch lesen :
                                            @chriz
                                            12401
