    4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
    • Chriz
      Chriz @Thomas Braun last edited by
      Also ich habe das ioBroker Template von baunet in meinem Unraidserver als Container laufen.
      Das aktualisiert sich auch Knopfdruck selbstständig.
      Aber ich glaube dass das nix mit dem Update des Node.js oder Controllers zu tun hat.
      Buanet hat ja auch eine Anleitung dazu wie man das updatet.
      Das habe ich ja auch so gemacht, schön häufig.
      Nur diesmal sagt er mir das ich uptodate bin obwohl ich es nicht bin 😞
      Managen tue ich da eigentlich nix.
      • Container wird durch Unraid geupdatet
      • iob wird doch im Eingangspost genannte Routine aktuell gehalten
      • iob Adapter werden in iob selbst geupdatet.
      • Chriz
        Chriz @Glasfaser last edited by Chriz
        Hi Glasfaser danke das auch du hilfst.
        ist
        pkill -u iobroker
        apt-get update
        apt-get upgrade
        was anderes wie
        pkill -u iobroker
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Chriz last edited by
          @chriz
          14 ( oder was du hast ) auf 16 ändern , steht in der Signatur von @Thomas-Braun
          dann
          Hast du das gemacht !!!!!!
          Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
            was anderes wie
            Das eine ist iobroker , das andere Nodejs
              Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by
              @chriz
              Mit apt-get (besser apt verwenden, wenn möglich) packt man das Betriebssystem mitsamt aller über entsprechende Repos angebotenen Software-Pakete an. Wenn richtig eingerichtet dann auch 'nodejs'.
              Die iobroker-Kommandos machen was ähnliches, allerdings beschränkt auf Adapter des ioBrokers.
              • Chriz
                @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                @chriz
                dann
                Nein, ich weiss nicht wie ich mit der Console eine Datei ändern kann, da ich Befehle wie Nano etc nicht ausführen kann...
                Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
                Sorry aber ich bin absoluter Linux Laie 😞
                Glasfaser Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @chriz
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/524
                  dann installiere ihn nach
                  • Chriz
                    @thomas-braun said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                    apt Befehle funktionieren alle bei mir.
                    die oben genannten Befehle von euch funktionieren ja auch, aber er sagt mir ich bin up to date obwohl ichs net bin.
                    Und ich bin zu doof um diese Datei zu bearbeiten wo ich die Version einstellen kann.
                    Wobei ich auch sagen muss das hat früher immer alles alleine funktioneirt ohne was umzustellen
                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Darf ich mal fragen, warum man dann mit Containern rummacht?
                      Das setzt imho fortgeschrittene Kenntnisse voraus.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Chriz last edited by Glasfaser
                        Nochmal , das ist nur für den Controller nicht für Nodejs.
                        Zeige mal
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          Das kann nicht sein. Es sei denn, du hast dir ein neues Container-Template gezogen, das dann eine andere nodeJS-Version mitbringt.
                          Von 'ganz alleine' kann und darf das nicht passieren.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                            so denke ich auch ..... dazu !!!
                            • Chriz
                              Klar darfst du.
                              Weil ich mich damit befassen wollte, und bisher alles ohne große Hürden möglich war. 🙂
                              Ich mag ja lernen, auch wenn ich nie ein Linux profi sein werde 😉
                              Zeige mal
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console 😞
                              Es passiert einfach gar nix.
                              Hier kommen wir der Sache schon näher.
                              Wie oben schon geschrieben update ich in Unraid mein Template immer, so auch erst heute morgen.
                              Nun habe ich von euch also gelernt in diesem Template muss das node.js 16.x drin sein.
                              Sobald Buanet das also einfügt, würde mein Sytem mit den o.g. Befehlen das ganze updaten, richtig?
                              D.h. ich müsste mich nur ein wenig gedulden bis er das tut ?
                              Glasfaser OliverIO FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Das neueste Containertemplate ist auch drauf.
                                und du schreibst es ja selber ....
                                • Glasfaser
                                  Zeigen
                                  • Chriz
                                    @glasfaser
                                    das habe ich nun gefunden, nachdem ich euren Hinweis mit dem Template bekommen habe.
                                    Also vermute ich das nodejs 16 gar nicht im neusten Template drin ist 😞
                                    • Glasfaser
                                      @chriz
                                      Bitte nicht nach dem gehen !!!
                                      NOCHMAL :
                                      @glasfaser sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                                      @chriz
                                      dann
                                        Möglich. nodejs16 ist ja auch erst seit 3 Tagen die empfohlene Version.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                          Bzw. hier auch lesen :
                                          @chriz
                                          • Chriz
                                            @glasfaser
                                            habe nano installiert, das ging auch tatsächlich auf Anhieb 🙂
                                            ABER, ich bin mir nicht sicher ob ich hier jetzt noch "rumpfuschen" will, mit dem Wissen das Buanet das Template ja "nur" aktualisieren muss.
                                            Vor allem da ich relativ Ahnungslos bin ohne euch und dann wahrscheinlich gar nix mehr geht🙄
                                            12403
