    4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
    • Glasfaser
      Glasfaser @Chriz last edited by
      @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      was anderes wie
      Das eine ist iobroker , das andere Nodejs
        Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by
        @chriz
        Mit apt-get (besser apt verwenden, wenn möglich) packt man das Betriebssystem mitsamt aller über entsprechende Repos angebotenen Software-Pakete an. Wenn richtig eingerichtet dann auch 'nodejs'.
        Die iobroker-Kommandos machen was ähnliches, allerdings beschränkt auf Adapter des ioBrokers.
        Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chriz
          Chriz @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
          @chriz
          14 ( oder was du hast ) auf 16 ändern , steht in der Signatur von @Thomas-Braun
          dann
          Hast du das gemacht !!!!!!
          Nein, ich weiss nicht wie ich mit der Console eine Datei ändern kann, da ich Befehle wie Nano etc nicht ausführen kann...
          Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
          Sorry aber ich bin absoluter Linux Laie 😞
          Glasfaser Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @chriz
            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/524
            dann installiere ihn nach
            • Chriz
              Chriz @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
              apt Befehle funktionieren alle bei mir.
              die oben genannten Befehle von euch funktionieren ja auch, aber er sagt mir ich bin up to date obwohl ichs net bin.
              Und ich bin zu doof um diese Datei zu bearbeiten wo ich die Version einstellen kann.
              Wobei ich auch sagen muss das hat früher immer alles alleine funktioneirt ohne was umzustellen
              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Darf ich mal fragen, warum man dann mit Containern rummacht?
                Das setzt imho fortgeschrittene Kenntnisse voraus.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Chriz last edited by Glasfaser
                  Nochmal , das ist nur für den Controller nicht für Nodejs.
                  Zeige mal
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Das kann nicht sein. Es sei denn, du hast dir ein neues Container-Template gezogen, das dann eine andere nodeJS-Version mitbringt.
                    Von 'ganz alleine' kann und darf das nicht passieren.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                      so denke ich auch ..... dazu !!!
                      • Chriz
                        Klar darfst du.
                        Weil ich mich damit befassen wollte, und bisher alles ohne große Hürden möglich war. 🙂
                        Ich mag ja lernen, auch wenn ich nie ein Linux profi sein werde 😉
                        Zeige mal
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console 😞
                        Es passiert einfach gar nix.
                        Hier kommen wir der Sache schon näher.
                        Wie oben schon geschrieben update ich in Unraid mein Template immer, so auch erst heute morgen.
                        Nun habe ich von euch also gelernt in diesem Template muss das node.js 16.x drin sein.
                        Sobald Buanet das also einfügt, würde mein Sytem mit den o.g. Befehlen das ganze updaten, richtig?
                        D.h. ich müsste mich nur ein wenig gedulden bis er das tut ?
                        Glasfaser OliverIO FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Das neueste Containertemplate ist auch drauf.
                          und du schreibst es ja selber ....
                          • Glasfaser
                            Zeigen
                            • Chriz
                              @glasfaser
                              das habe ich nun gefunden, nachdem ich euren Hinweis mit dem Template bekommen habe.
                              Also vermute ich das nodejs 16 gar nicht im neusten Template drin ist 😞
                              • Glasfaser
                                @chriz
                                Bitte nicht nach dem gehen !!!
                                NOCHMAL :
                                @glasfaser sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                                @chriz
                                dann
                                  Möglich. nodejs16 ist ja auch erst seit 3 Tagen die empfohlene Version.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                    Bzw. hier auch lesen :
                                    @chriz
                                    • Chriz
                                      @glasfaser
                                      habe nano installiert, das ging auch tatsächlich auf Anhieb 🙂
                                      ABER, ich bin mir nicht sicher ob ich hier jetzt noch "rumpfuschen" will, mit dem Wissen das Buanet das Template ja "nur" aktualisieren muss.
                                      Vor allem da ich relativ Ahnungslos bin ohne euch und dann wahrscheinlich gar nix mehr geht🙄
                                      • Glasfaser
                                        @chriz
                                        Ich sehe es so , das du Vorsichtig gesagt , 0 Ahnung hast .
                                        .... dann warte noch ....
                                        Aber ist schon Komisch , das du soetwas dann hast :
                                        in meinem Unraidserver
                                        EDIT :
                                        Das denke ich nicht , das liegt am User der das macht bzw. sich nicht daran hält was er machen soll.
                                        • Chriz
                                          @chriz
                                          Das kannst du ruhig so sagen.
                                          Wie gesagt bis jetzt, hat immer alles geklappt, der Server ist sogar selber gebaut und läuft seit über einem Jahr dauerhaft 🙂
                                          Was wundert dich denn daran so sehr?
                                          Ich meine ich hantiere hier ja nicht mit sensiblen Firmendaten sondern mit meiner "homeautomation" welche genügend Backups hat 🙂
                                          Ich lerne halt aus solchen Problemen.
                                          Daher wirklich vielen Dank nochmal an euch beide für die Hilfe.
                                          Habe nun mehrere Dinge gelernt:
                                          • nodeJS muss im Template drin sein, dann kann ich das "normal" updaten
                                          • nano editor installiert - TOP!
                                          • im Zweifel könnte ich nach der Anleitung von Thomas, mit dem Editor die File editieren, was tatsächlich mit den Befehlen jetzt geht. Habe aber Angst mir mein Template zu zerschießen und lasse es erstmal. Falls Buanet mehr als 1Monat brauch versuche ich das vielleicht nochmal, ansonsten warte ich auf seine Kompetenz 🙂
                                          Das ist doch eine ganze Menge, nochmals danke dafür.
                                          @Glasfaser
                                          vielleicht kannst du mir ja ein Guide mit Must-Have-Wissen ans Herz legen? 🙂
                                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Nee .. dann ist schon die Aktuelle Version vorhanden ( wie stand vor 2 Tagen Aktuell 16 )
                                            Updaten ist nur , wenn sich die Version am Ende verändert . Nur ein Beispiel :16.5.1 auf 16.7.1
                                            nicht 14... auf 16 .... das muß man Händisch anpacken
                                            12401
