    4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
    • Chriz
      Chriz @Glasfaser last edited by
      @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      @chriz
      14 ( oder was du hast ) auf 16 ändern , steht in der Signatur von @Thomas-Braun
      dann
      Hast du das gemacht !!!!!!
      Nein, ich weiss nicht wie ich mit der Console eine Datei ändern kann, da ich Befehle wie Nano etc nicht ausführen kann...
      Das eine ist iobroker , das andere Nodejs
      Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
      Sorry aber ich bin absoluter Linux Laie 😞
      Glasfaser Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Chriz last edited by
        @chriz
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/524
        dann installiere ihn nach
        • Chriz
          Chriz @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
          Mit apt-get (besser apt verwenden, wenn möglich) packt man das Betriebssystem mitsamt aller über entsprechende Repos angebotenen Software-Pakete an. Wenn richtig eingerichtet dann auch 'nodejs'.
          Die iobroker-Kommandos machen was ähnliches, allerdings beschränkt auf Adapter des ioBrokers.
          apt Befehle funktionieren alle bei mir.
          die oben genannten Befehle von euch funktionieren ja auch, aber er sagt mir ich bin up to date obwohl ichs net bin.
          Und ich bin zu doof um diese Datei zu bearbeiten wo ich die Version einstellen kann.
          Wobei ich auch sagen muss das hat früher immer alles alleine funktioneirt ohne was umzustellen
          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by
            @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
            Darf ich mal fragen, warum man dann mit Containern rummacht?
            Das setzt imho fortgeschrittene Kenntnisse voraus.
            Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Chriz last edited by Glasfaser
              Nochmal , das ist nur für den Controller nicht für Nodejs.
              Zeige mal
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                Das kann nicht sein. Es sei denn, du hast dir ein neues Container-Template gezogen, das dann eine andere nodeJS-Version mitbringt.
                Von 'ganz alleine' kann und darf das nicht passieren.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                  so denke ich auch ..... dazu !!!
                  • Chriz
                    Klar darfst du.
                    Weil ich mich damit befassen wollte, und bisher alles ohne große Hürden möglich war. 🙂
                    Ich mag ja lernen, auch wenn ich nie ein Linux profi sein werde 😉
                    Zeige mal
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console 😞
                    Es passiert einfach gar nix.
                    Hier kommen wir der Sache schon näher.
                    Wie oben schon geschrieben update ich in Unraid mein Template immer, so auch erst heute morgen.
                    Nun habe ich von euch also gelernt in diesem Template muss das node.js 16.x drin sein.
                    Sobald Buanet das also einfügt, würde mein Sytem mit den o.g. Befehlen das ganze updaten, richtig?
                    D.h. ich müsste mich nur ein wenig gedulden bis er das tut ?
                    Glasfaser OliverIO FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Das neueste Containertemplate ist auch drauf.
                      und du schreibst es ja selber ....
                      • Glasfaser
                        Zeigen
                        • Chriz
                          @glasfaser
                          das habe ich nun gefunden, nachdem ich euren Hinweis mit dem Template bekommen habe.
                          Also vermute ich das nodejs 16 gar nicht im neusten Template drin ist 😞
                          • Glasfaser
                            @chriz
                            Bitte nicht nach dem gehen !!!
                            NOCHMAL :
                            @glasfaser sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                            @chriz
                            dann
                              Möglich. nodejs16 ist ja auch erst seit 3 Tagen die empfohlene Version.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                Bzw. hier auch lesen :
                                @chriz
                                • Chriz
                                  @glasfaser
                                  habe nano installiert, das ging auch tatsächlich auf Anhieb 🙂
                                  ABER, ich bin mir nicht sicher ob ich hier jetzt noch "rumpfuschen" will, mit dem Wissen das Buanet das Template ja "nur" aktualisieren muss.
                                  Vor allem da ich relativ Ahnungslos bin ohne euch und dann wahrscheinlich gar nix mehr geht🙄
                                  • Glasfaser
                                    @chriz
                                    Ich sehe es so , das du Vorsichtig gesagt , 0 Ahnung hast .
                                    .... dann warte noch ....
                                    Aber ist schon Komisch , das du soetwas dann hast :
                                    in meinem Unraidserver
                                    EDIT :
                                    Das denke ich nicht , das liegt am User der das macht bzw. sich nicht daran hält was er machen soll.
                                    • Chriz
                                      @chriz
                                      Das kannst du ruhig so sagen.
                                      Wie gesagt bis jetzt, hat immer alles geklappt, der Server ist sogar selber gebaut und läuft seit über einem Jahr dauerhaft 🙂
                                      Was wundert dich denn daran so sehr?
                                      Ich meine ich hantiere hier ja nicht mit sensiblen Firmendaten sondern mit meiner "homeautomation" welche genügend Backups hat 🙂
                                      Ich lerne halt aus solchen Problemen.
                                      Daher wirklich vielen Dank nochmal an euch beide für die Hilfe.
                                      Habe nun mehrere Dinge gelernt:
                                      • nodeJS muss im Template drin sein, dann kann ich das "normal" updaten
                                      • nano editor installiert - TOP!
                                      • im Zweifel könnte ich nach der Anleitung von Thomas, mit dem Editor die File editieren, was tatsächlich mit den Befehlen jetzt geht. Habe aber Angst mir mein Template zu zerschießen und lasse es erstmal. Falls Buanet mehr als 1Monat brauch versuche ich das vielleicht nochmal, ansonsten warte ich auf seine Kompetenz 🙂
                                      Das ist doch eine ganze Menge, nochmals danke dafür.
                                      @Glasfaser
                                      vielleicht kannst du mir ja ein Guide mit Must-Have-Wissen ans Herz legen? 🙂
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Nee .. dann ist schon die Aktuelle Version vorhanden ( wie stand vor 2 Tagen Aktuell 16 )
                                        Updaten ist nur , wenn sich die Version am Ende verändert . Nur ein Beispiel :16.5.1 auf 16.7.1
                                        nicht 14... auf 16 .... das muß man Händisch anpacken
                                        • Glasfaser
                                          Was willst du da zerschießen ....
                                          • Chriz
                                            Ich weiss es nicht, hab nur Angst es könnte passieren.
                                            Wie du ja schon gesagt hast, ich habe 0 Ahnung.
                                            In meinem Kopf schwirren da Gedanken rum wie:
                                            "jetzt mache ich den Versionsprung auf die 16.x händisch obwohl das Template da nicht für vorgesehen ist, vielleicht gibt es innerhalb des Templates irgendwelche Abhängigkeiten, etc."
                                            Solange alles läuft was mir wichtig ist muss ich ja nich unnötigerweise (weil ja abwarten ausreicht) dran rumfummeln.
                                            Derzeit läuft ja nur der Ring Adapter nicht mehr, sollte da noch ein für mich essentieller Adapter dazu kommen bevor das Template geupdatet wurde, kann ich das ja immernoch alles machen.
                                            12404
