    4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      du hast dir ein neues Container-Template gezogen, das dann eine andere nodeJS-Version mitbringt.
      so denke ich auch ..... dazu !!!
      • Chriz
        Chriz @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
        Darf ich mal fragen, warum man dann mit Containern rummacht?
        Das setzt imho fortgeschrittene Kenntnisse voraus.
        Klar darfst du.
        Weil ich mich damit befassen wollte, und bisher alles ohne große Hürden möglich war. 🙂
        Ich mag ja lernen, auch wenn ich nie ein Linux profi sein werde 😉
        @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
        Nochmal , das ist nur für den Controller nicht für Nodejs.
        Zeige mal
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console 😞
        Es passiert einfach gar nix.
        Wobei ich auch sagen muss das hat früher immer alles alleine funktioneirt ohne was umzustellen
        Das kann nicht sein. Es sei denn, du hast dir ein neues Container-Template gezogen, das dann eine andere nodeJS-Version mitbringt.
        Von 'ganz alleine' kann und darf das nicht passieren.
        Hier kommen wir der Sache schon näher.
        Wie oben schon geschrieben update ich in Unraid mein Template immer, so auch erst heute morgen.
        Nun habe ich von euch also gelernt in diesem Template muss das node.js 16.x drin sein.
        Sobald Buanet das also einfügt, würde mein Sytem mit den o.g. Befehlen das ganze updaten, richtig?
        D.h. ich müsste mich nur ein wenig gedulden bis er das tut ?
        Glasfaser OliverIO FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Chriz last edited by
          @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
          Das neueste Containertemplate ist auch drauf.
          und du schreibst es ja selber ....
          Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Zeigen
            • Chriz
              Chriz @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              das habe ich nun gefunden, nachdem ich euren Hinweis mit dem Template bekommen habe.
              Also vermute ich das nodejs 16 gar nicht im neusten Template drin ist 😞
              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @chriz
                Bitte nicht nach dem gehen !!!
                NOCHMAL :
                @glasfaser sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                @chriz
                14 ( oder was du hast ) auf 16 ändern , steht in der Signatur von @Thomas-Braun
                dann
                Hast du das gemacht !!!!!!
                  Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by
                  Möglich. nodejs16 ist ja auch erst seit 3 Tagen die empfohlene Version.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                    Bzw. hier auch lesen :
                    @chriz
                    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/524
                    da ich Befehle wie Nano etc nicht ausführen kann...
                    dann installiere ihn nach
                    • Chriz
                      @glasfaser
                      habe nano installiert, das ging auch tatsächlich auf Anhieb 🙂
                      ABER, ich bin mir nicht sicher ob ich hier jetzt noch "rumpfuschen" will, mit dem Wissen das Buanet das Template ja "nur" aktualisieren muss.
                      Vor allem da ich relativ Ahnungslos bin ohne euch und dann wahrscheinlich gar nix mehr geht🙄
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Chriz last edited by Glasfaser
                        @chriz
                        Ich sehe es so , das du Vorsichtig gesagt , 0 Ahnung hast .
                        .... dann warte noch ....
                        Aber ist schon Komisch , das du soetwas dann hast :
                        in meinem Unraidserver
                        EDIT :
                        Das denke ich nicht , das liegt am User der das macht bzw. sich nicht daran hält was er machen soll.
                        • Chriz
                          @chriz
                          Das kannst du ruhig so sagen.
                          Wie gesagt bis jetzt, hat immer alles geklappt, der Server ist sogar selber gebaut und läuft seit über einem Jahr dauerhaft 🙂
                          Was wundert dich denn daran so sehr?
                          Ich meine ich hantiere hier ja nicht mit sensiblen Firmendaten sondern mit meiner "homeautomation" welche genügend Backups hat 🙂
                          Ich lerne halt aus solchen Problemen.
                          Daher wirklich vielen Dank nochmal an euch beide für die Hilfe.
                          Habe nun mehrere Dinge gelernt:
                          • nodeJS muss im Template drin sein, dann kann ich das "normal" updaten
                          • nano editor installiert - TOP!
                          • im Zweifel könnte ich nach der Anleitung von Thomas, mit dem Editor die File editieren, was tatsächlich mit den Befehlen jetzt geht. Habe aber Angst mir mein Template zu zerschießen und lasse es erstmal. Falls Buanet mehr als 1Monat brauch versuche ich das vielleicht nochmal, ansonsten warte ich auf seine Kompetenz 🙂
                          Das ist doch eine ganze Menge, nochmals danke dafür.
                          @Glasfaser
                          vielleicht kannst du mir ja ein Guide mit Must-Have-Wissen ans Herz legen? 🙂
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Nee .. dann ist schon die Aktuelle Version vorhanden ( wie stand vor 2 Tagen Aktuell 16 )
                            Updaten ist nur , wenn sich die Version am Ende verändert . Nur ein Beispiel :16.5.1 auf 16.7.1
                            nicht 14... auf 16 .... das muß man Händisch anpacken
                            • Glasfaser
                              Was willst du da zerschießen ....
                              • Chriz
                                Ich weiss es nicht, hab nur Angst es könnte passieren.
                                Wie du ja schon gesagt hast, ich habe 0 Ahnung.
                                In meinem Kopf schwirren da Gedanken rum wie:
                                "jetzt mache ich den Versionsprung auf die 16.x händisch obwohl das Template da nicht für vorgesehen ist, vielleicht gibt es innerhalb des Templates irgendwelche Abhängigkeiten, etc."
                                Solange alles läuft was mir wichtig ist muss ich ja nich unnötigerweise (weil ja abwarten ausreicht) dran rumfummeln.
                                Derzeit läuft ja nur der Ring Adapter nicht mehr, sollte da noch ein für mich essentieller Adapter dazu kommen bevor das Template geupdatet wurde, kann ich das ja immernoch alles machen.
                                • Chriz
                                  Auch an dich nochmal ein Danke.
                                  Deine Signatur hab ich nun verinnerlicht und mir in die Favoriten gepackt 🙂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by Homoran
                                    Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
                                    ist es aber nicht!
                                    Das ist ähnlich wie:
                                    Wenn bei dir Word aktuell ist, heisst das noch lange nicht dass auch Windows aktuell ist
                                    • Chriz
                                      Chriz @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                                      ist es aber nicht!
                                      Das habe ich jetzt verstanden.
                                      Dabei haben ja @Glasfaser und @Thomas Braun geholfen.
                                      danke
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Chriz last edited by OliverIO
                                        in einem container sollten nur die bestandteile enthalten sein, die für den Betrieb des containers notwendig sind. weitere administrative befehle sind zwar möglich, erhöhen aber das risiko für sicherheitslücken im betrieb.
                                        falls befehle fehlen, kann man sich die adhoc nach installieren, daher sollte ein packetmanager schon enthalten sein. wenn nicht, pech gehabt. welcher packetmanager enthalten ist , ist vom zugrundeliegenden (container)betriebssystem abhängig. in alpine (schön schlank und klein heißt der apk, in debian dpkg, oft ist auch apt enthalten.
                                        alles was im container installiert wird ist nach container neustart wieder weg, sofern die richtigen verzeichnisse sich nicht in einem volume befinden. teile des (container) betriebssystems in volumes zu legen macht meist aber kein sinn, da ansonsten die container kapselung (und damit sicherheit) vermindert wird.
                                        es gibt noch eine möglichkeit (commit), von der ich aber abrate. erst recht für anfänger.
                                        1. bei buanet ist, wie jemand schon angemerkt hat das nodejs im image enthalten und eine andere version erhält man nur mit einer anderen image version, welche explizit bereitgestellt wird.
                                        2. wer node16 als buanet haben will, der kann sich das folgende dockerfile direkt runterladen und das image auf basis dieser definition erzeugen
                                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian/node16/Dockerfile
                                          warum buanet das nicht im dockerhub getagged hat, müsste er uns mitteilen. daher verwendung nur ohne gewähr.
                                          die getaggten versionen beta und 7 im dockerhub scheinen schon node18 enthalten.
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @Chriz last edited by
                                          Komisch, über die Unraid Konsole funktionieren bei mir die Abfrage von nodejs usw. 🤔
                                          root@Tower:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                          root
                                          /opt/iobroker
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          All packages are up to date.
                                          nodejs:
                                           Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                           Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                           Version table:
                                          *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                                 100 /var/lib/dpkg/status
                                              12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                                            @oliverio sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                                            Es gibt seit heute offiziel die v7
                                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
                                            12404
