    4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
    • Glasfaser
      Glasfaser @Chriz last edited by
      @chriz
      Bitte nicht nach dem gehen !!!
      NOCHMAL :
      @glasfaser sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      @chriz
      14 ( oder was du hast ) auf 16 ändern , steht in der Signatur von @Thomas-Braun
      dann
      Hast du das gemacht !!!!!!
        Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by
        @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
        Also vermute ich das nodejs 16 gar nicht im neusten Template drin ist
        Möglich. nodejs16 ist ja auch erst seit 3 Tagen die empfohlene Version.
        Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by
          Bzw. hier auch lesen :
          @chriz
          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/524
          da ich Befehle wie Nano etc nicht ausführen kann...
          dann installiere ihn nach
          • Chriz
            Chriz @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            habe nano installiert, das ging auch tatsächlich auf Anhieb 🙂
            ABER, ich bin mir nicht sicher ob ich hier jetzt noch "rumpfuschen" will, mit dem Wissen das Buanet das Template ja "nur" aktualisieren muss.
            Vor allem da ich relativ Ahnungslos bin ohne euch und dann wahrscheinlich gar nix mehr geht🙄
            • Glasfaser
              Glasfaser @Chriz last edited by Glasfaser
              @chriz
              Ich sehe es so , das du Vorsichtig gesagt , 0 Ahnung hast .
              .... dann warte noch ....
              Aber ist schon Komisch , das du soetwas dann hast :
              in meinem Unraidserver
              EDIT :
              Das denke ich nicht , das liegt am User der das macht bzw. sich nicht daran hält was er machen soll.
              • Chriz
                @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                @chriz
                Das kannst du ruhig so sagen.
                Wie gesagt bis jetzt, hat immer alles geklappt, der Server ist sogar selber gebaut und läuft seit über einem Jahr dauerhaft 🙂
                Was wundert dich denn daran so sehr?
                Ich meine ich hantiere hier ja nicht mit sensiblen Firmendaten sondern mit meiner "homeautomation" welche genügend Backups hat 🙂
                Ich lerne halt aus solchen Problemen.
                Daher wirklich vielen Dank nochmal an euch beide für die Hilfe.
                Habe nun mehrere Dinge gelernt:
                • nodeJS muss im Template drin sein, dann kann ich das "normal" updaten
                • nano editor installiert - TOP!
                • im Zweifel könnte ich nach der Anleitung von Thomas, mit dem Editor die File editieren, was tatsächlich mit den Befehlen jetzt geht. Habe aber Angst mir mein Template zu zerschießen und lasse es erstmal. Falls Buanet mehr als 1Monat brauch versuche ich das vielleicht nochmal, ansonsten warte ich auf seine Kompetenz 🙂
                Das ist doch eine ganze Menge, nochmals danke dafür.
                @Glasfaser
                vielleicht kannst du mir ja ein Guide mit Must-Have-Wissen ans Herz legen? 🙂
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Nee .. dann ist schon die Aktuelle Version vorhanden ( wie stand vor 2 Tagen Aktuell 16 )
                  Updaten ist nur , wenn sich die Version am Ende verändert . Nur ein Beispiel :16.5.1 auf 16.7.1
                  nicht 14... auf 16 .... das muß man Händisch anpacken
                  • Glasfaser
                    Was willst du da zerschießen ....
                    • Chriz
                      Ich weiss es nicht, hab nur Angst es könnte passieren.
                      Wie du ja schon gesagt hast, ich habe 0 Ahnung.
                      In meinem Kopf schwirren da Gedanken rum wie:
                      "jetzt mache ich den Versionsprung auf die 16.x händisch obwohl das Template da nicht für vorgesehen ist, vielleicht gibt es innerhalb des Templates irgendwelche Abhängigkeiten, etc."
                      Solange alles läuft was mir wichtig ist muss ich ja nich unnötigerweise (weil ja abwarten ausreicht) dran rumfummeln.
                      Derzeit läuft ja nur der Ring Adapter nicht mehr, sollte da noch ein für mich essentieller Adapter dazu kommen bevor das Template geupdatet wurde, kann ich das ja immernoch alles machen.
                      • Chriz
                        Chriz @Thomas Braun last edited by
                        Auch an dich nochmal ein Danke.
                        Deine Signatur hab ich nun verinnerlicht und mir in die Favoriten gepackt 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by Homoran
                          Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
                          ist es aber nicht!
                          Das ist ähnlich wie:
                          Wenn bei dir Word aktuell ist, heisst das noch lange nicht dass auch Windows aktuell ist
                          • Chriz
                            Chriz @Homoran last edited by
                            @homoran said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                            ist es aber nicht!
                            Das habe ich jetzt verstanden.
                            Dabei haben ja @Glasfaser und @Thomas Braun geholfen.
                            danke
                            • OliverIO
                              OliverIO @Chriz last edited by OliverIO
                              Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console
                              in einem container sollten nur die bestandteile enthalten sein, die für den Betrieb des containers notwendig sind. weitere administrative befehle sind zwar möglich, erhöhen aber das risiko für sicherheitslücken im betrieb.
                              falls befehle fehlen, kann man sich die adhoc nach installieren, daher sollte ein packetmanager schon enthalten sein. wenn nicht, pech gehabt. welcher packetmanager enthalten ist , ist vom zugrundeliegenden (container)betriebssystem abhängig. in alpine (schön schlank und klein heißt der apk, in debian dpkg, oft ist auch apt enthalten.
                              alles was im container installiert wird ist nach container neustart wieder weg, sofern die richtigen verzeichnisse sich nicht in einem volume befinden. teile des (container) betriebssystems in volumes zu legen macht meist aber kein sinn, da ansonsten die container kapselung (und damit sicherheit) vermindert wird.
                              es gibt noch eine möglichkeit (commit), von der ich aber abrate. erst recht für anfänger.
                              1. bei buanet ist, wie jemand schon angemerkt hat das nodejs im image enthalten und eine andere version erhält man nur mit einer anderen image version, welche explizit bereitgestellt wird.
                              2. wer node16 als buanet haben will, der kann sich das folgende dockerfile direkt runterladen und das image auf basis dieser definition erzeugen
                                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian/node16/Dockerfile
                                warum buanet das nicht im dockerhub getagged hat, müsste er uns mitteilen. daher verwendung nur ohne gewähr.
                                die getaggten versionen beta und 7 im dockerhub scheinen schon node18 enthalten.
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Chriz last edited by
                                Komisch, über die Unraid Konsole funktionieren bei mir die Abfrage von nodejs usw. 🤔
                                root@Tower:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.3
                                v14.19.3
                                6.14.17
                                root
                                /opt/iobroker
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                All packages are up to date.
                                nodejs:
                                 Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                 Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                 Version table:
                                *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                       100 /var/lib/dpkg/status
                                    12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                       500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                       500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                                  @oliverio sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                                  Es gibt seit heute offiziel die v7
                                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
                                    Dave83 last edited by
                                    Darf ich an dieser Stelle fragen, wie man ioBroker im Docker auf einer Synology updatetet?
                                    Ich habe das hier:
                                    Und kann so die Konsole aufrufen. Muss das hier rein?
                                    Oder soll man das über WatchTower oder Portainer machen?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Dave83 last edited by OliverIO
                                      @dave83
                                      auch dafür gilt diese anleitung
                                      https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                                      es kommt auch darauf an, was du genau aktualisieren willst.
                                      1. das image (enthält das betriebssystem und eine neuere node version
                                        (dazu das neue image pullen und neu starten)
                                      2. obroker selbst (dazu muss im container auf die console und den js-controller abschiessen und dann den upgradeprozess starten)
                                      3. oder die adapter (wie üblich über die oberfläche)
                                      bei 1+2 vorher immer backup machen
                                      watchtower nur mit guter backupstrategie, falls beim automatismuss was schief geht. das betrifft aber nur update typ 1
                                        @OliverIO
                                        Ich will das aus dem Foto aktualisieren? Konntest du das sehen? Wird es dir angezeigt?
                                        Wie pulle ich etwas?
                                        In der Übersicht steht, dass es bereits aktuell ist.
                                        Meinst du die Konsole aus meinem Foto?
                                        Ich vermute, dass es besser ist, das Image auszuwechseln. Oder?
                                        • OliverIO
                                          @dave83
                                          https://youtu.be/995uUSleHsg?si=GV-QlappLLw8XdhD
                                          Ja, Image tauschen.
                                          Bei docker heist der Befehl pull um ein Image zu aktualisieren
                                            Jogis last edited by
                                            Hallo, wollte wie immer mit dem Befehl
                                            pkill -u iobroker
                                            iobroker update
                                            iobroker upgrade self
                                            den js-controller von der Version 5.0.16 auf 5.0.17 Aktualisieren, leider geht es nicht, ausgefürt im Potainer.
                                            In der Dokumentation sollte es auch jetzt In Iobroker direkt ausführbar sein.
                                            Ich möchte nicht experimentieren da ich immer mit Portainer gemacht habe, so frage ich euch ob das jemand auch so in Iobroker durchgeführt hat?
                                            Meine Konfiguration :
                                            Baunet/iobroker:v9.00
                                            Admin 6:12.0
                                            Mit mindestens ioBroker Docker Image v8.1.0, js-controller v5.0.10 und admin v6.9.1 ist es jetzt möglich, js-controller direkt von der Admin-Benutzeroberfläche aus zu aktualisieren, indem Sie einfach auf die Schaltfläche "Hosts" auf der Registerkarte "Hosts" klicken.
                                            Glasfaser OliverIO Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            12415
