    4. Adapter "Bars"
    Adapter "Bars"
      dondaik last edited by
      Habe gerade versucht den Adapter "vis-bars.0 - 1.4" einzubinden:
      was macht der User vor dem Bildschirm falsch ?
      vis : 0.10.15
      klar: auch ein reboot ist gemacht 😉
      er zeigt sich in so:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop vis
        sudo iobroker upload vis-bars
        sudo iobroker start vis
          danke,
          aber wie oben .
          ps.:
          sudo iobroker stop vis-bars
            Nachtrag: scheinbar hat vis Probleme mit dem erkennen/einsortieren der Icons´s von neuen oder einigen Adaptern. es half, vor dem Morgenkaffee, vis einmal über "+" neue "upzudaten" …... war nicht das erste mal das ich diesen Weg dann letztendlich gegangen bin. Warum auch immer das hier so ist.
            wobei die letzte angezeigte Version 0.10.15 ist - nicht 0.14.5 ... mist, habe mal wieder das update auf 14.8 gefahren und schon ist der Lizenz-Fehler wieder da!!! und auch so .. beim Just-Gage
            einen schönen Vatertag 🙂
              Das gilt leider im Moment für alle Widgetsätze und iconsätze.
              Ist bekannt, aber leider nur durch ein späteres upload zu beheben. Warum weißkeiner.
              Rainer
                ist halt EDV 🙂 🙂
                anderes beispiel mal : hier testet man seit Monaten eine SW auf Freigabe und ist der Meinunng : alles gut - alles OK…..
                ich gehe an die SW: nehme ein zufälliges Backup aus den Backup-Verzeichniss - Backup defekt..... nichts mehr mit freigabe und ok
                  gerade festgestellt: es scheint ein Problem bei der Eingabeaufbereitung des "max" wertes zu geben
                  min : 1010
                  dann führt die Eingabe von max 1030 oder 1050 zu Fehlern… spielt man dann mit den Zahlen ( 1200 , 1150... egal ) ist es irgendwann möglich das 1031 als max eingeben werden kann - 1030 ist aber wieder falsch. da ist der max-Wert 1011.
                  und nun - nichts edv ... weitergrillen 🙂
