    4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by
      Bzw. hier auch lesen :
      @glasfaser sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      @chriz
      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/524
      da ich Befehle wie Nano etc nicht ausführen kann...
      dann installiere ihn nach
      Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chriz
        Chriz @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        habe nano installiert, das ging auch tatsächlich auf Anhieb 🙂
        ABER, ich bin mir nicht sicher ob ich hier jetzt noch "rumpfuschen" will, mit dem Wissen das Buanet das Template ja "nur" aktualisieren muss.
        Vor allem da ich relativ Ahnungslos bin ohne euch und dann wahrscheinlich gar nix mehr geht🙄
        • Glasfaser
          Glasfaser @Chriz last edited by Glasfaser
          @chriz
          Ich sehe es so , das du Vorsichtig gesagt , 0 Ahnung hast .
          .... dann warte noch ....
          Aber ist schon Komisch , das du soetwas dann hast :
          @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
          in meinem Unraidserver
          EDIT :
          Das denke ich nicht , das liegt am User der das macht bzw. sich nicht daran hält was er machen soll.
          • Chriz
            @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
            @chriz
            Das kannst du ruhig so sagen.
            Wie gesagt bis jetzt, hat immer alles geklappt, der Server ist sogar selber gebaut und läuft seit über einem Jahr dauerhaft 🙂
            Was wundert dich denn daran so sehr?
            Ich meine ich hantiere hier ja nicht mit sensiblen Firmendaten sondern mit meiner "homeautomation" welche genügend Backups hat 🙂
            Ich lerne halt aus solchen Problemen.
            Daher wirklich vielen Dank nochmal an euch beide für die Hilfe.
            Habe nun mehrere Dinge gelernt:
            • nodeJS muss im Template drin sein, dann kann ich das "normal" updaten
            • nano editor installiert - TOP!
            • im Zweifel könnte ich nach der Anleitung von Thomas, mit dem Editor die File editieren, was tatsächlich mit den Befehlen jetzt geht. Habe aber Angst mir mein Template zu zerschießen und lasse es erstmal. Falls Buanet mehr als 1Monat brauch versuche ich das vielleicht nochmal, ansonsten warte ich auf seine Kompetenz 🙂
            Das ist doch eine ganze Menge, nochmals danke dafür.
            @Glasfaser
            vielleicht kannst du mir ja ein Guide mit Must-Have-Wissen ans Herz legen? 🙂
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Nee .. dann ist schon die Aktuelle Version vorhanden ( wie stand vor 2 Tagen Aktuell 16 )
              Updaten ist nur , wenn sich die Version am Ende verändert . Nur ein Beispiel :16.5.1 auf 16.7.1
              nicht 14... auf 16 .... das muß man Händisch anpacken
              • Glasfaser
                Was willst du da zerschießen ....
                • Chriz
                  Ich weiss es nicht, hab nur Angst es könnte passieren.
                  Wie du ja schon gesagt hast, ich habe 0 Ahnung.
                  In meinem Kopf schwirren da Gedanken rum wie:
                  "jetzt mache ich den Versionsprung auf die 16.x händisch obwohl das Template da nicht für vorgesehen ist, vielleicht gibt es innerhalb des Templates irgendwelche Abhängigkeiten, etc."
                  Solange alles läuft was mir wichtig ist muss ich ja nich unnötigerweise (weil ja abwarten ausreicht) dran rumfummeln.
                  Derzeit läuft ja nur der Ring Adapter nicht mehr, sollte da noch ein für mich essentieller Adapter dazu kommen bevor das Template geupdatet wurde, kann ich das ja immernoch alles machen.
                  • Chriz
                    Chriz @Thomas Braun last edited by
                    Auch an dich nochmal ein Danke.
                    Deine Signatur hab ich nun verinnerlicht und mir in die Favoriten gepackt 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @Chriz last edited by Homoran
                      Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
                      ist es aber nicht!
                      Das ist ähnlich wie:
                      Wenn bei dir Word aktuell ist, heisst das noch lange nicht dass auch Windows aktuell ist
                      • Chriz
                        Chriz @Homoran last edited by
                        @homoran said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                        ist es aber nicht!
                        Das habe ich jetzt verstanden.
                        Dabei haben ja @Glasfaser und @Thomas Braun geholfen.
                        danke
                        • OliverIO
                          OliverIO @Chriz last edited by OliverIO
                          Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console
                          in einem container sollten nur die bestandteile enthalten sein, die für den Betrieb des containers notwendig sind. weitere administrative befehle sind zwar möglich, erhöhen aber das risiko für sicherheitslücken im betrieb.
                          falls befehle fehlen, kann man sich die adhoc nach installieren, daher sollte ein packetmanager schon enthalten sein. wenn nicht, pech gehabt. welcher packetmanager enthalten ist , ist vom zugrundeliegenden (container)betriebssystem abhängig. in alpine (schön schlank und klein heißt der apk, in debian dpkg, oft ist auch apt enthalten.
                          alles was im container installiert wird ist nach container neustart wieder weg, sofern die richtigen verzeichnisse sich nicht in einem volume befinden. teile des (container) betriebssystems in volumes zu legen macht meist aber kein sinn, da ansonsten die container kapselung (und damit sicherheit) vermindert wird.
                          es gibt noch eine möglichkeit (commit), von der ich aber abrate. erst recht für anfänger.
                          1. bei buanet ist, wie jemand schon angemerkt hat das nodejs im image enthalten und eine andere version erhält man nur mit einer anderen image version, welche explizit bereitgestellt wird.
                          2. wer node16 als buanet haben will, der kann sich das folgende dockerfile direkt runterladen und das image auf basis dieser definition erzeugen
                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian/node16/Dockerfile
                            warum buanet das nicht im dockerhub getagged hat, müsste er uns mitteilen. daher verwendung nur ohne gewähr.
                            die getaggten versionen beta und 7 im dockerhub scheinen schon node18 enthalten.
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Chriz last edited by
                            Komisch, über die Unraid Konsole funktionieren bei mir die Abfrage von nodejs usw. 🤔
                            root@Tower:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            root
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                             Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                             Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                   100 /var/lib/dpkg/status
                                12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                   500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                              Es gibt seit heute offiziel die v7
                              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
                                Dave83 last edited by
                                Darf ich an dieser Stelle fragen, wie man ioBroker im Docker auf einer Synology updatetet?
                                Ich habe das hier:
                                Und kann so die Konsole aufrufen. Muss das hier rein?
                                Oder soll man das über WatchTower oder Portainer machen?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Dave83 last edited by OliverIO
                                  @dave83
                                  auch dafür gilt diese anleitung
                                  https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                                  es kommt auch darauf an, was du genau aktualisieren willst.
                                  1. das image (enthält das betriebssystem und eine neuere node version
                                    (dazu das neue image pullen und neu starten)
                                  2. obroker selbst (dazu muss im container auf die console und den js-controller abschiessen und dann den upgradeprozess starten)
                                  3. oder die adapter (wie üblich über die oberfläche)
                                  bei 1+2 vorher immer backup machen
                                  watchtower nur mit guter backupstrategie, falls beim automatismuss was schief geht. das betrifft aber nur update typ 1
                                    @OliverIO
                                    Ich will das aus dem Foto aktualisieren? Konntest du das sehen? Wird es dir angezeigt?
                                    Wie pulle ich etwas?
                                    In der Übersicht steht, dass es bereits aktuell ist.
                                    Meinst du die Konsole aus meinem Foto?
                                    Ich vermute, dass es besser ist, das Image auszuwechseln. Oder?
                                    • OliverIO
                                      @dave83
                                      https://youtu.be/995uUSleHsg?si=GV-QlappLLw8XdhD
                                      Ja, Image tauschen.
                                      Bei docker heist der Befehl pull um ein Image zu aktualisieren
                                        Jogis last edited by
                                        Hallo, wollte wie immer mit dem Befehl
                                        pkill -u iobroker
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        den js-controller von der Version 5.0.16 auf 5.0.17 Aktualisieren, leider geht es nicht, ausgefürt im Potainer.
                                        In der Dokumentation sollte es auch jetzt In Iobroker direkt ausführbar sein.
                                        Ich möchte nicht experimentieren da ich immer mit Portainer gemacht habe, so frage ich euch ob das jemand auch so in Iobroker durchgeführt hat?
                                        Meine Konfiguration :
                                        Baunet/iobroker:v9.00
                                        Admin 6:12.0
                                        Mit mindestens ioBroker Docker Image v8.1.0, js-controller v5.0.10 und admin v6.9.1 ist es jetzt möglich, js-controller direkt von der Admin-Benutzeroberfläche aus zu aktualisieren, indem Sie einfach auf die Schaltfläche "Hosts" auf der Registerkarte "Hosts" klicken.
                                        Glasfaser OliverIO Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Jogis last edited by Glasfaser
                                          @jogis sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                                          Ja ... funktioniert auch mit Docker !
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Jogis last edited by
                                            @jogis
                                            was heißt es geht nicht.
                                            kannst du die consolen ausgabe hier bitte posten.
                                            das sind ja verschiedene befehle. welcher geht genau nicht
                                            nach pkill musst du ggfs ein wenig warten, bis der iobroker wirklich beendet ist.
                                            das kann ein paar sekunden dauern. am besten mit
                                            ps aux | grep iobroker
                                            prüfen. da darf dann nur noch ein prozess aufgelistet sein, nämlich der grep prozess
                                            danach darfst du weitermachen.
                                            da das aus deinem post nicht ganz klar herauskommt:
                                            du rufst den iobroker container auf, rufst dann console auf, startest die console und
                                            dann darfst du die befehle eingeben
                                            12415
