    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @leachim200 last edited by
      @leachim200 aktuell ist KNX nicht möglich. Wenn ich das integrieren soll, müsste ich wissen wie dir DP Struktur so aussieht und ob es einen DP für die Schaltdauer gibt
      • Chris_71
        Chris_71 @Kuddel last edited by
        @kuddel
        Hab gerade die Version 4.3.2. ausprobiert.
        Beim starten erhalte ich folgenden Fehler:
        und beim beenden 10x folgenden Fehler:
          Kuddel @Chris_71 last edited by
          @chris_71 ist das alles vom Log? Ein Hinweis auf die Zeile im Skript wäre gut
          Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris_71
            @kuddel
            Nein, mehr steht nicht im Log
              @chris_71 Bewässerung autom. Oder manuell gestartet ?
              • Chris_71
                Chris_71 @Kuddel last edited by Chris_71
                @kuddel
                Kommt sofort beim starten bzw. beim beenden des Scriptes ohne das eine Bewässerung, weder automatisch noch manuell, gestartet wurde.
                  @chris_71 habe es gerade noch einmal in meiner Testumgebung probiert. Ich bekomme bei mir keine Fehler.
                  Aktuell nutze ich Javascript in der Version 5.2.21
                    Kuddel @F4nt4 last edited by
                    @f4nt4 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
                    Alexa gibt "Ack false" wieder.
                    Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
                    Habe den Fehler gefunden, der die Warninga im Log verursacht hat. Ist in Version 4.3.3 gefixt.
                    Ebenso sind jetzt die Alexa Ansagen für Stop und Schwellwerte Fehler enthalten
                    • Chris_71
                      @kuddel
                      Scheint wohl an der Javascript Version zu liegen - mit der 5.2.21 tauchen die Fehler nicht auf.
                        Kuddel @Chris_71 last edited by Kuddel
                        @chris_71 dann muss ich wohl mal in der Testumgebung updaten und gucken, was das Skript mit der neuen Version vom Javascript Adapter so macht
                        EDIT: Update auf Version 5.7.0
                        Keine Fehler:
                        • Chris_71
                          @kuddel
                          Seltsam, bis 4.3.0 alles iO und danach habe ich die erwähnten Fehler.
                          Hier nochmal ein start mit 4.3.0 und anschließen mit 4.3.3
                            @chris_71 ich haben meinen ioBroker aber auch noch auf Host-Version 3.3.22 laufen.
                            Das könnte sicher auch noch reinspielen.
                            Nach dem Host-Update hat das Backup bei mir immer nicht funkioniert.
                            • Chris_71
                              @kuddel
                              Ok, dann werde ich erstmal bei der Javascript 5.2.21 bleiben
                                Stwer2203 last edited by
                                Ich verzweifle gerade schon beim Erstellen(lassen) der Datenpunkte. evtl kann mir da jemand helfen:
                                27.6.2022, 15:42:03.275	[info ]: javascript.0 (16328) Stop script script.js.Garten.Bewässerung
                                27.6.2022, 15:42:04.729	[info ]: javascript.0 (16328) Start javascript script.js.Garten.Bewässerung
                                27.6.2022, 15:42:04.840	[info ]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                27.6.2022, 15:42:08.911	[error]: javascript.0 (16328) script.js.Garten.Bewässerung: ReferenceError: aktueller_wert is not defined
                                27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at Datenpunkte_erstellen (script.js.Garten.Bewässerung:204:22)
                                27.6.2022, 15:42:08.912	[error]: javascript.0 (16328)     at script.js.Garten.Bewässerung:3637:1
                                  Kuddel @Stwer2203 last edited by
                                  @stwer2203 kommt der Fehler bei jedem Start vom Skript?
                                    @kuddel
                                    Ja ab dem ersten Ausführen und bei jedem anderen auch.
                                    Quasi beim anlegen der Datenpunkte. Script legt auch nur bis Ventil 1 an, Ventil 1 nur teilweise.
                                    V4.2.0 funktioniert komischerweise problemlos
                                      @stwer2203 ich kann dein Problem nicht nachstellen, wei meine ioBroker Host Version (3.3.22) sicherlich älter ist als deine.
                                      Wenn ich ein Update mache, funktioniert das ioB Backup nicht mehr.
                                      Daher muss ich mir gerade eine neue Installation zusammen bauen und alle Adapter-Configs etc. überführen.
                                        Stwer2203 @Kuddel last edited by
                                        @kuddel
                                        ja ich bin ziemlich aktuell zur Zeit. Mich wundert halt die Fehlermeldung beim erstellen der Datenpunkte, was allerdings bei der 4.2. reibungslos klappt.
                                          @stwer2203 bin ab morgen ne Woche im Urlaub und werde mein Skript dann auf einer aktuellen IoBroker Instanz testen und den Fehler beheben
                                          • I
                                            Idefix01 @Kuddel last edited by
                                            @kuddel
                                            Hallöchen, ich habe leider feststellen müssen, dass bei mir das Script 4.3.0 vom schalten der Homematic Ventile einwandfrei funktioniert, aber bei den Versionen 4.3.2 und 4.3.3 öffnet er die Ventile einfach nicht.
                                            Einstellungen für die Ventile habe ich genauso wie in der V4.3.0.
                                            Auch ein löschen der Datenpunkte und neu anlegen hat leider keine Änderung gebracht
                                            1187
                                            312229
