    4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
      suspect @kBrausew last edited by
      @kbrausew also ich habe jede erdenkliche möglichkeit ausprobiert ich bekomme den adapter nicht zum laufen. es endet eigentlich immer mit "Problem with controller 4250XXXXX: timeout" 😞 habe so ziemlich alles gelesen und befolgt keine chance.
        warp735 last edited by
        Ich habe leider genau das gleiche Problem 😞
        Auch Timeout Fehler. ioBroker läuft bei mir in nem Docker. Ist das evtl. ein Problem?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by
          @warp735
          Im Docker geht kein Broadcast. Da hilft nur alle Daten/Parameter manuell vorzugeben (s. Seite 1).
          Zeig mal die Konfigurationsdaten.
          @suspect
          Auch hier gilt Konfiguration zeigen. Wo soll man denn bei den Fehlerbeschreibungen ansetzen?
          S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            suspect @Samson71 last edited by
            @samson71 vielen dank für deine antwort. also ich habe jede erdenkliche art der konfiguration ausprobiert.
            iobroker läuft in einer proxmox VM und die VM hat mehrere netzwerkinterface (es macht keinen unterschied welcher verwendet wird). am selben proxmox node läuft auch ein windows 10 wo die uhppote software läuft diese kann die uhppote controller per broadcast wie vorgesehen finden. iobroker läuft auf einem debian und kann es leider nicht.
            nodejs v14.19.3
            npm 6.14.17
            werden für verwendet iobroker host inkl. admin ist am letzten stable stand.
            bei remote-einrichtung werden keine controller gefunden
            bei der manuellen einrichtung nur mit seriennummern der controller kommt der timeout fehler
            bei der manuellen einrichtung mit netzwerk informationen kommt der timeout fehler
            was könnte ich noch probieren?
            vielen dank und lg
              warp735 @Samson71 last edited by
              @samson71
              Mit Broadcast habe ich schon rausgelesen. Aber egal was ich eingebe, es funktioniert leider nicht 😞
              • Samson71
                @warp735
                Mir fällt auf den 1. Blick nur auf, dass die Netzwerkschnittstelle von der offengelegten Server-Host-Adresse abweicht (sollte beides die IP vom ioBroker sein).
                Controller IP ist natürlich die der Karte.
                Sieht bei mir so aus:
                  @samson71
                  Weiter oben stand, man solle die IP vom Host nehmen auf dem der Docker läuft?
                  Aber hatte auch schon die andere IP drin. Ändert leider auch nichts.
                  Samson71 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Samson71
                    @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                    Mein Backup-System ist auch im Docker auf ner Synology. Allerdings habe ich nie mit mcvlan gearbeitet, d.h. IP der Syno und ioBroker sind identisch. Aber auch das klappt soweit.
                      @samson71
                      Keine Ahnung was mcvlan ist? Hab n Unifi Netzwerk.
                      Echt komisch das Ganze. An der Platine selbst muss ich ja nix einstellen oder?
                        suspect @warp735 last edited by suspect
                        @Samson71
                        wiegand-tcpip.0
                        2022-06-20 15:01:47.531	error	Problem with controller 425019XXX: timeout
                        wiegand-tcpip.0
                        2022-06-20 15:01:45.029	error	Problem with controller 425016XXX: timeout
                        wiegand-tcpip.0
                        2022-06-20 15:01:42.439	info	Create controller 425019XXX for Model 4-Door Objects
                        wiegand-tcpip.0
                        2022-06-20 15:01:42.353	info	Create controller 425016XXX for Model 4-Door Objects
                        ist deiner meinung etwas falsch an dieser config? danke und lg
                        Samson71 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          mcvlan wird oft unter Docker genutzt um einem Container eine andere IP zugeben als dem Host-System. Hat mit Unifi erstmal nix zu tun. Bin ich aber auch nie mit warm geworden.
                          An der kann man dazu nichts einstellen außer der (korrekten) IP-Adresse.
                            warp735 last edited by warp735
                            Warum deckt ihr eure Controllernummern ab? Kann doch kein Mensch was mit anfangen. Und wenn ist die mit n Webconfig Tool eh schnell ausgelesen.
                            Ist eure auch so kurz wie meine?
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @suspect last edited by
                              @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                              Ich bin sicher kein Netzwerk-Profi, aber wenn die Netzwerkschnittstelle -ens19 korrekt ist fällt mir so auch erstmal nichts weiter auf.
                                warp735 @suspect last edited by
                                @suspect
                                Wie sieht deine Platine aus? Meine so:
                                • Samson71
                                  Nein, beide 9-stellig. Ebenso wie die des 4-fach-Controllers der hier noch liegt.
                                  • Samson71
                                    @warp735 @suspect
                                    Ich habe jeweils blaue Platinen mit grüner, aufgesetzter extra Netzwerkkarte.
                                      @warp735
                                      meine so. und auch 9 stellige S/N
                                      • Samson71
                                        @warp735 @suspect
                                        So, gerade mal auf die schnelle den 4-fach-Controller angeschlossen und hinterlegt. Hatte zwar erst auch einen Timeout-Fehler, aber das kam durch einen Dreher in der IP-Adresse. Nach Korrektur wurde er sofort gefunden und die Objekte angelegt. Klingt für mich als würde die Kommunikation bei Euch durch irgendwas geblockt werden.
                                          @samson71 @warp735
                                          ok... also eine gemeinsamkeit gibt es schon auch ich verwende netzwerkkomponenten von unifi.. router, switches, accesspoints alles unifi. wie ist das bei dir @warp735 ? und kommst du aber mit der windows software auf die karten?
                                            Genau gleich... hab auch die Vermutung dass da was nicht durchkommt. Hab Firewall aber nochmal explizit Richtung ioBroker aufgemacht.
                                            Ja, das geht wunderbar
                                            145
                                            13145
