    4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
      warp735 @Samson71 last edited by
      @samson71
      Weiter oben stand, man solle die IP vom Host nehmen auf dem der Docker läuft?
      Aber hatte auch schon die andere IP drin. Ändert leider auch nichts.
      Samson71 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
        Mein Backup-System ist auch im Docker auf ner Synology. Allerdings habe ich nie mit mcvlan gearbeitet, d.h. IP der Syno und ioBroker sind identisch. Aber auch das klappt soweit.
          @samson71
          Keine Ahnung was mcvlan ist? Hab n Unifi Netzwerk.
          Echt komisch das Ganze. An der Platine selbst muss ich ja nix einstellen oder?
            suspect @warp735 last edited by suspect
            @Samson71
            wiegand-tcpip.0
            2022-06-20 15:01:47.531	error	Problem with controller 425019XXX: timeout
            wiegand-tcpip.0
            2022-06-20 15:01:45.029	error	Problem with controller 425016XXX: timeout
            wiegand-tcpip.0
            2022-06-20 15:01:42.439	info	Create controller 425019XXX for Model 4-Door Objects
            wiegand-tcpip.0
            2022-06-20 15:01:42.353	info	Create controller 425016XXX for Model 4-Door Objects
            ist deiner meinung etwas falsch an dieser config? danke und lg
            Samson71 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              mcvlan wird oft unter Docker genutzt um einem Container eine andere IP zugeben als dem Host-System. Hat mit Unifi erstmal nix zu tun. Bin ich aber auch nie mit warm geworden.
              An der kann man dazu nichts einstellen außer der (korrekten) IP-Adresse.
                warp735 last edited by warp735
                Warum deckt ihr eure Controllernummern ab? Kann doch kein Mensch was mit anfangen. Und wenn ist die mit n Webconfig Tool eh schnell ausgelesen.
                Ist eure auch so kurz wie meine?
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @suspect last edited by
                  @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                  Ich bin sicher kein Netzwerk-Profi, aber wenn die Netzwerkschnittstelle -ens19 korrekt ist fällt mir so auch erstmal nichts weiter auf.
                    warp735 @suspect last edited by
                    @suspect
                    Wie sieht deine Platine aus? Meine so:
                    • Samson71
                      Nein, beide 9-stellig. Ebenso wie die des 4-fach-Controllers der hier noch liegt.
                      • Samson71
                        @warp735 @suspect
                        Ich habe jeweils blaue Platinen mit grüner, aufgesetzter extra Netzwerkkarte.
                          @warp735
                          meine so. und auch 9 stellige S/N
                          • Samson71
                            @warp735 @suspect
                            So, gerade mal auf die schnelle den 4-fach-Controller angeschlossen und hinterlegt. Hatte zwar erst auch einen Timeout-Fehler, aber das kam durch einen Dreher in der IP-Adresse. Nach Korrektur wurde er sofort gefunden und die Objekte angelegt. Klingt für mich als würde die Kommunikation bei Euch durch irgendwas geblockt werden.
                              suspect @Samson71 last edited by
                              @samson71 @warp735
                              ok... also eine gemeinsamkeit gibt es schon auch ich verwende netzwerkkomponenten von unifi.. router, switches, accesspoints alles unifi. wie ist das bei dir @warp735 ? und kommst du aber mit der windows software auf die karten?
                                Genau gleich... hab auch die Vermutung dass da was nicht durchkommt. Hab Firewall aber nochmal explizit Richtung ioBroker aufgemacht.
                                Ja, das geht wunderbar
                                  @warp735
                                  habe soeben das selbe versucht alles richtung iobroker durchgelassen... funkt einfach nicht... der windows host mit der karten software wäre netzwerktechnisch aber genau im selben status wie iobroker und dort funktioniert das finden der karten mit broadcast... mhhhh... eigenartig.
                                    @suspect
                                    Bei dir ioBroker auch im Docker?
                                    Vielleicht brauch man da ja noch was?
                                      @warp735 nein iobroker läuft in einer VM auf proxmox ohne docker. genau gleich wie der windows host wo die software drauf läuft.
                                        @warp735 also ich bin jetzt einen schritt weiter... ich habe im unifi den switchports wo die controller hängen ein eigenes switchprofil für das lan wo sie hängen zugewiesen. sie kommunizieren jetzt aber leider nicht sehr stabil ich bekomme trotzdem diverse timeout fehler z.B. diese hier
                                        wiegand-tcpip.0
                                        2022-06-20 16:46:35.768	warn	May connection lost (try re-connect device): 425019XXX / 37 / 33
                                        wiegand-tcpip.0
                                        2022-06-20 16:43:56.305	error	Timing problem expected: 33 / receive: 37 Event
                                        wiegand-tcpip.0
                                        2022-06-20 16:43:55.305	error	Timing problem expected: 32 / receive: 36 Event
                                        wiegand-tcpip.0
                                        2022-06-20 16:42:56.271	error	Error Remote Open Door: 425019XXX/1: timeout
                                        @Samson71 fyi
                                          Kann dir nicht folgen was du damit meinst?.
                                          Aber dann scheint es ja wirklich Unifi zu blockieren 😞
                                          • Samson71
                                            Das kann aber kein generelles Problem sein. Bei mir läuft das einwandfrei. Sowohl im Docker (Syno) als auch Container unter Proxmox in einer reinen Unifi-Umgebung.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            145
                                            12657
