    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Glasfaser
      Glasfaser @Enrico Fischer last edited by Glasfaser
      @enrico-fischer sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      das die Gradzahl bei der Aussentemperatur keine Werte hat.
      Was ist mit diesem Datenpunkt , den nutze ich :
      vw-connect.0....deineFIN.....status.outsideTemperature
      Enrico Fischer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Enrico Fischer
        Enrico Fischer @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Dank dir das wars.
        Ich wusste ich hab die Temperatur schon mal gesehen.
        • Glasfaser
          @enrico-fischer
          Mhhh . fällt mir gerade auf ... 11 Grad gerade !? 😞 kann eigentlich nicht seine
          • Enrico Fischer
            das glaub ich auch.
              Sneak-L8 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ich meine dort sind es Kelvin, deswegen der zusätzliche state, d den Wert in Celsius liefern sollte.
              • Glasfaser
                @enrico-fischer
                Letztes mal der Datenpunkt aktualisiert , im April ... sehr komisch ..
                ( habe schon immer den Datenpunkt in meiner View gehabt )
                  tombox @nik82 last edited by
                  @nik82 Für LO muss die Temperatur climatisationTemperature auf 15.5 gesetzt werden
                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • nik82
                    nik82 Most Active @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Krass, wie bist du denn da drauf gekommen 🙂 👍
                    Perfekt, vielen, vielen Dank!
                      srkonus last edited by srkonus
                      Ich bin zu doof, meine gesetzte Temperatur wird immer wieder auf 20 Grad abgeändert 😞
                      Vielleicht nutze ich aber auch die falsche Temperatur. Ist diese hier die richtige?
                      vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                      Ebenso sehe ich die Außentemperatur nicht, irgendwas mache ich falsch bzw. ist bei mir anders.
                        tombox @srkonus last edited by
                        @srkonus Bitte die Datenpunkte unter remote nutzen
                          srkonus @tombox last edited by
                          @tombox Da habe ich nur folgende:
                          vw-connect.0.FIN.remote.charging
                          vw-connect.0.FIN.remote.climatisation
                          Eine Temperatur kann ich da nicht setzen.
                            @srkonus Die temperatur unter .status.climatisationSettings ändern und dann via remote.climatisation starten
                              @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Danke, aber irgendwie bin ich zu blöd. Über "remote.climatisation" starte ich die Klimatisierung, allerdings geht dies anscheinend erst im zweiten Anlauf. Nutze ich "vw-connect.0.FIN.status.climatisationSettings.targetTemperature_C" um die Zieltemperatur zu setzen, wird dies immer wieder auf den Wert der Handy App zurückgesetzt.
                              Allerdings sehe ich auch die Außentemperatur nicht, bin wohl zu blöd die Klimatisierung verlässlich zu starten...wäre aber eh nur hübsch. Bis jetzt reicht es mir was ich hinbekommen habe.
                              • Wszene
                                Wszene last edited by
                                Ich bin gerade dabei mein System umzuziehen
                                Ich möchte dabei auch mal ausmisten daher mache ich den Umzug manuell
                                Nun ist mir folgendes aufgefallen
                                Auf dem neuen System bekomme ich sehr viele (>100) Einträge im log
                                vw-connect.0
                                2022-07-02 07:14:02.981	error	Refresh Token in 10min
                                vw-connect.0
                                2022-07-02 07:14:02.981	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                vw-connect.0
                                2022-07-02 07:14:02.981	error	401
                                vw-connect.0
                                2022-07-02 07:14:02.981	error	TMBJB7NXXXXXXXXXXX
                                Diese Einträge bekomme ich im alten System nicht
                                Der unterschied von beiden System ist die Version des Admin-Adapters
                                altes System: 6.0.8
                                neues System: 6.1.8
                                Das komische ist das ich immer aktuelle Werte von meinem Kodiaq bekomme
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Wird noch jemand derzeit mit dieser Fehlermeldung beglückt?
                                  vw-connect.0
                                  7488	2022-07-05 17:55:51.477	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
                                  vw-connect.0
                                  7488	2022-07-05 17:55:51.476	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
                                  vw-connect.0
                                  7488	2022-07-05 17:55:51.476	error	429
                                  M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Marty56 @JB_Sullivan last edited by Marty56
                                    @jb_sullivan Ja, ich auch! Seit gestern.
                                      tombox @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan Welcher Typ und wie oft aktualisiert ihr
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @tombox last edited by
                                        @tombox Update Intervall 5 Minuten - erzwungene Aktualisierung 360 min.
                                        Seit heute habe ich die Meldungen aber nicht mehr.
                                        • Wszene
                                          Hallo Zusammen,
                                          Habt Ihr auch das Problem das sich der folgende Datenpunkt nie aktuallisiert?
                                          vw-connect.0.TMBJB7XXXXXXXX.position.address.city
                                          Dieser bleibt bei mir immer auf Dresden stehen egal in welcher Stadt ich bin
                                          Die PLZ und die Straße wird immer richtig aktuallisiert
                                          Wir haben einen Scala und einen Kodiaq
                                          Das Problem haben ich bei beiden Fahrzeugen
                                          Marcel
                                          Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Wszene last edited by
                                            @wszene
                                            Nutze nur diesen Datenpunkt ,
                                            vw-connect.0.xxxxxxxxxxx.position.address.displayName
                                            steht es bei dir dort richtig drin
                                            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601822
