    4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
      warp735 @suspect last edited by
      @suspect
      Wie sieht deine Platine aus? Meine so:
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
        Ist eure auch so kurz wie meine?
        Nein, beide 9-stellig. Ebenso wie die des 4-fach-Controllers der hier noch liegt.
        • Samson71
          @warp735 @suspect
          Ich habe jeweils blaue Platinen mit grüner, aufgesetzter extra Netzwerkkarte.
            suspect @warp735 last edited by suspect
            @warp735
            meine so. und auch 9 stellige S/N
            • Samson71
              @warp735 @suspect
              So, gerade mal auf die schnelle den 4-fach-Controller angeschlossen und hinterlegt. Hatte zwar erst auch einen Timeout-Fehler, aber das kam durch einen Dreher in der IP-Adresse. Nach Korrektur wurde er sofort gefunden und die Objekte angelegt. Klingt für mich als würde die Kommunikation bei Euch durch irgendwas geblockt werden.
                suspect @Samson71 last edited by
                @samson71 @warp735
                ok... also eine gemeinsamkeit gibt es schon auch ich verwende netzwerkkomponenten von unifi.. router, switches, accesspoints alles unifi. wie ist das bei dir @warp735 ? und kommst du aber mit der windows software auf die karten?
                  @suspect sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                  Genau gleich... hab auch die Vermutung dass da was nicht durchkommt. Hab Firewall aber nochmal explizit Richtung ioBroker aufgemacht.
                  Ja, das geht wunderbar
                    @warp735
                    habe soeben das selbe versucht alles richtung iobroker durchgelassen... funkt einfach nicht... der windows host mit der karten software wäre netzwerktechnisch aber genau im selben status wie iobroker und dort funktioniert das finden der karten mit broadcast... mhhhh... eigenartig.
                      @suspect
                      Bei dir ioBroker auch im Docker?
                      Vielleicht brauch man da ja noch was?
                        @warp735 nein iobroker läuft in einer VM auf proxmox ohne docker. genau gleich wie der windows host wo die software drauf läuft.
                          @warp735 also ich bin jetzt einen schritt weiter... ich habe im unifi den switchports wo die controller hängen ein eigenes switchprofil für das lan wo sie hängen zugewiesen. sie kommunizieren jetzt aber leider nicht sehr stabil ich bekomme trotzdem diverse timeout fehler z.B. diese hier
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 16:46:35.768	warn	May connection lost (try re-connect device): 425019XXX / 37 / 33
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 16:43:56.305	error	Timing problem expected: 33 / receive: 37 Event
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 16:43:55.305	error	Timing problem expected: 32 / receive: 36 Event
                          wiegand-tcpip.0
                          2022-06-20 16:42:56.271	error	Error Remote Open Door: 425019XXX/1: timeout
                          @Samson71 fyi
                            Kann dir nicht folgen was du damit meinst?.
                            Aber dann scheint es ja wirklich Unifi zu blockieren 😞
                            • Samson71
                              Das kann aber kein generelles Problem sein. Bei mir läuft das einwandfrei. Sowohl im Docker (Syno) als auch Container unter Proxmox in einer reinen Unifi-Umgebung.
                                @samson71 @warp735
                                also bei mir ist das setup so die controller hängen in einem speziellen vlan aber die ports der controller auf den switches waren so eingestellt das sie im prinzip jedes vlan unterstützen und nur per MAC vom dhcp ip´s aus diesem vlan bekommen. jetzt habe ich die einzelnen ports am switch wo die controller hängen ein switch port profile dediziert für dieses vlan zugewiesen und dann hat es funktioniert. es kommen zwar ab und an timeouts aber es tut. das komische ist ich habe dieses problem aber nicht mit der windows software der controller nur mit iobroker/wiegand adapter. vll liegt es aber auch an den eingesetzten unifi geräten selbst... ich habe eine UXG-Pro (keine USG oder UDM) und Pro Switches.
                                Samson71 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @suspect last edited by
                                  Ist zwar eigentlich OT, aber ich will mein USG Pro4 gegen ein UXG-Pro austauschen wg. der Performance und weil ich meinen separaten CloudKey erhalten will. Deswegen ist/war die UDM (Pro) nie Thema. Ich muss aber wg. vorgeschalteter VF-FritzBox das NAT ausschalten. Geht das beim UXG-Pro mittlerweile?
                                    @suspect
                                    Also bei dir standen die Ports auf "All"?
                                    Dass ist bei mir nicht der Fall. Alles hängt im Netzwerk "Trust" (iobroker und door Controller) und Ports stehen auch auf Trust. Trotzdem gehts nicht 😞
                                    Hab UDM-PRO
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @warp735 last edited by Samson71
                                      @warp735
                                      Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind bei Dir die IP's vom Host und Docker-Container unterschiedlich? Klemmt da evtl. irgendwo was beim Durchreichen der Ports vom Host-System an den Container oder so?
                                        @samson71 out of the box leider noch immer nicht. nur so:
                                        https://community.ui.com/questions/disable-NAT-on-UXG-Pro/dc0648fd-b3f0-447c-8da6-8483ec2d9184
                                        irgendwie ist die uxg-pro derzeit etwas ein stiefkind hab ich das gefühl 😕 aber da ich auch mehrere sites verwalte und dafür den externen controller benötige und mir die usg pro zu langsam war setze ich sie ein.
                                        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @suspect last edited by Samson71
                                          @suspect
                                          Das hatte ich sogar schonmal gefunden. Danke. Mein Problem ist genau der letzte Post. Würde ich auch glatt machen. Mich müsste nur einer an die Hand nehmen was Erstellung und Hinterlegung des cronjob angeht. Beim USG war das mit der config-Datei deutlich einfacher. Und hinter der VF-FritzBox geht nur vernünftig ohne (doppeltes) NAT.
                                            warp735 @Samson71 last edited by warp735
                                            @samson71
                                            Muss ich vielleicht beim Docker noch einen Port aufmachen oder so?
                                            Schade das sich @kBrausew überhaupt nicht mehr äussert 😞
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            145
                                            12652
