    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • Segway
      Segway @Labersack last edited by
      @labersack
      Ich brauch keine, da ich kein Lötweltmeister bin.
      Allerdings beteilige ich mich natürlich an den Kosten !
      Samson71 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Segway last edited by
        @segway
        "Weltmeister" bin auch nicht, aber es reicht meist für den Hausgebrauch. Aber wer weis ob ich nicht doch mal irgendwann selber auch die Lötkünste von @Labersack brauche. 😉
          Labersack @mawey last edited by Labersack
          @mawey
          Ich sehe gerade, dass du ja nicht Samson71 bist, der ja eigentlich die Kondensatoren wollte...
          Ich habe von den 10 uF/400V 20 Stück bestellt, einer kostet 74,97c.
          Von den 10uf/50V habe ich 100 bestellt, einer kostet 8,07c.
          Würde gerne jeweils die halbe Anzahl behalten.
          Ich würde vorschlagen, mawey und @samson71 jeweils 5 von den 400V-Dingern und gerne mehr von den 50V-Teilen.
          ...Plan B wäre, ich bestelle nochmal nach, aber dann sollten noch paar Interessenten dazukommen, weil wenn es nicht über 50€ wird, dann kommt noch reichlich Porto drauf.
          P.S.: 400V braucht man für C2 auf den Hutschienen-Aktoren, 50V sind für C26 bzw C7 bei den Aktoren aus dem ersten Post.
          So oder so sollten wir aber erst mal die Lieferung abwarten. 😉
            Labersack @Segway last edited by
            @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @labersack
            Na hoffentlich kannst du dir das leisten, sind immerhin fast 93c, die ich für die Reparaturteile deiner Schalter als Bankkredit aufnehmen musste!
            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Segway
              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Naja, das werde ich schon noch entsprechenden aufrunden 🙂
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by
                Passt für mich
                Von den Hutschienen-Aktoren habe ich insgesamt 5 Stück im Einsatz. Das passt auch.
                Macht Sinn
                  @Labersack Vielen Dank, passt für mich!
                  Von den 50V gerne auch 5 oder 10 (wieviel du entbehren kannst).
                  Viele Grüße,
                  mawey
                  • Segway
                    @labersack
                    Ach so,
                    Schonmal als Vorwarnung 🙂 ich hab noch 2x 4-fach Aktor hier mit C26 Problem.
                    Beide Laufen zur Zeit aber nur auf einem Kanal. Sobald ich zweiten Verbraucher einschaltet … patsch …. Sicherung raus
                      So, die DigiKey-Lieferung ist angekommen.
                      Jetzt erst mal versuchen, den zweiten Aktor von @Segway zu reparieren.
                      Danach dann für @mawey und @Samson71 die Päckchen fertig machen.
                      Schreibt ihr beenne bitte nochmal kurz, wieviel Teile ihr jetzt genau haben wollt und schickt mir euere Adresse per PN.
                        @segway
                        So, dein Aktor hat jetzt neuen Kondensator und Sicherungswiderstand und läuft auch wieder.
                        Ich lasse ihn zum Test noch ne Weile aktiv, aber sieht gut. aus.
                        Ich würde dir die beiden dann wieder zurückschicken, du kannst mit denen ja deine beiden anderen defekten ersetzen und mir gleich wieder schicken. 😉
                        L Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Labersack @Labersack last edited by
                          @zahnheinrich und andere
                          Da die SI-R jetzt angekommen sind, kann ich solange Vorrat reicht 20 Stück per Briefpost für 3€ (oder einen Schlumpf von meiner Amazon-Wunschliste) versenden. Einfach hier im Chat anfragen und per PN die Adresse mitteilen. Einige Si-R sind schon weg, aber sind noch genug 15 Zwanziger-Packs vorhanden.
                          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by bahnuhr
                            @labersack
                            Was hast du noch für Teile rumliegen die man für HM Geräte benutzen/verwenden könnte?
                            Dann vielleicht ne größere Bestellung.
                            Diesen C26 Kondensator hab ich noch genügend. Aber evtl. anderes Zeug 😉
                              Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                              sowas?
                                Labersack @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                sowas?
                                Genau!
                                  Labersack @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  @labersack
                                  Rumliegen habe ich nix, ich habe nur meinen eigenen Bastel-Vorrat.
                                  Hatte jetzt nur die Si-R bestellt, da die fast nirgends erhältlich sind. Da die über den großen Teich kommen, und bei unter 50€ noch sehr viel Porto dazukommt, habe ich eben noch paar Kondensatoren dazubestellt, um die portofreie Mindestbestellmenge zu erreichen.
                                  Die 10uf/400V sind aber inzwischen alle vergeben, habe also nur die Si-R 2K2 "übrig" und einige 10uF/50V (die man aber auch problemlos überall bestellen kann)
                                  Mache dir gerne einen Brief mit 20 Si-R fertig, Adresse habe ich ja.
                                  • bahnuhr
                                    @labersack
                                    Hallo Denis,
                                    Schade, die 400V hätte ich auch genommen.
                                    C26 hab ich noch.
                                    Dann mach den Brief mit den Si-R fertig.
                                    Schreib mir deine paypal mal im chat. 3 Euro, richtig ?
                                    mfg
                                    Dieter
                                      Genau!
                                      hab vor längere Zeit aufgehört. hier liegen noch 400 Blaue rum, teils Fehlfarben
                                      teils Raritäten, aber leider auch teils Flohmarktqualität
                                        Labersack @bahnuhr last edited by Labersack
                                        @bahnuhr
                                        3€ ist frech von mir aufgerundet, eigentlich sind es nur 2,85€.
                                        • bahnuhr
                                          @labersack
                                          Schreibst du noch was ?
                                            @bahnuhr
                                            Noch was? Klar.
                                            Hallo Du.
                                            81.1k
                                            1018
                                            232212
