    3. Einsteigerfragen
    4. Influx loggen falscher Werte verhindern
      Feinfinger last edited by
      Ich logge mit dem influx Adapter Werte meines Wechselrichters.
      Jetzt kommt es gelegentlich vor, das dieser per Modbus nicht erreichbar ist.
      Der influx Adapter loggt dann wenn der Wechselrichter wieder erreichbar ist einen Wert, der total aus der Reihe fällt, aber genau nur ein Mal, dann fängt er sich wieder.
      Wie kann ich das loggen für diesen Wert verhindern?
      Es gibt ja die Möglichkeit, Min Werte zu definieren. Gibts das auch für den Max Wert?
        paul53 @Feinfinger last edited by
        @feinfinger sagte: Wert, der total aus der Reihe fällt,
        Das Problem lässt sich nur mit einem eigenen Datenpunkt (unter "0_userdata.0") und einem Skript beseitigen.
          Feinfinger @paul53 last edited by
          Vielen Dank!
          Hast du einen Gedankenanstoß, wie das Script aussehen muss?
            @feinfinger sagte: Gedankenanstoß, wie das Script aussehen muss?
            on('modbus.0.abc', function(dp) {
               if(dp.state.val < 3000) setState('0_userdata.0.xyz', dp.state.val, true);
              Homoran Global Moderator Administrators @Feinfinger last edited by
              @feinfinger bei Influx bin ich mir nicht sicher, aber in den neuesten Versionen der History Adapter gibt es jetzt so eine Option.
              hilft das in deinem Fall?
                Feinfinger @Homoran last edited by
                Danke dir, damit komm ich zurecht.
                @Homoran
                Danke für den Hinweis, ich brauche influx aber zur Visualisierung mit Grafana, ich glaube das geht mit dem History Adapter nicht.
                Das wäre die Funktion, die ich mir bei Influx wünschen würde.
                  @feinfinger sagte in Influx loggen falscher Werte verhindern:
                  welche Version hast du?
                  das müsste auch in der jüngsten Influx drin sein. Hab ich aber nicht, deswegen konnte ich dir davon keinen Screenshot machen!
                  @homoran sagte in Influx loggen falscher Werte verhindern:
                  history, sql und influx
                  https://forum.iobroker.net/topic/54835/influxdb-sql-history-major-updates-beta
                    Feinfinger @Homoran last edited by Feinfinger
                    Habs gefunden!
                    Danke dir!
                    Bin auf der 3.1.5
                    influx-adapter logging
