    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • Segway
      Segway @Labersack last edited by
      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      Na hoffentlich kannst du dir das leisten, sind immerhin fast 93c, die ich für die Reparaturteile deiner Schalter als Bankkredit aufnehmen musste!
      Naja, das werde ich schon noch entsprechenden aufrunden 🙂
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by
        Ich würde vorschlagen, mawey und @samson71 jeweils 5 von den 400V-Dingern und gerne mehr von den 50V-Teilen.
        Passt für mich
        P.S.: 400V braucht man für C2 auf den Hutschienen-Aktoren, 50V sind für C26 bzw C7 bei den Aktoren aus dem ersten Post.
        Von den Hutschienen-Aktoren habe ich insgesamt 5 Stück im Einsatz. Das passt auch.
        So oder so sollten wir aber erst mal die Lieferung abwarten. 😉
        Macht Sinn
          mawey last edited by
          @Labersack Vielen Dank, passt für mich!
          Von den 50V gerne auch 5 oder 10 (wieviel du entbehren kannst).
          Viele Grüße,
          mawey
          • Segway
            @labersack
            Ach so,
            Schonmal als Vorwarnung 🙂 ich hab noch 2x 4-fach Aktor hier mit C26 Problem.
            Beide Laufen zur Zeit aber nur auf einem Kanal. Sobald ich zweiten Verbraucher einschaltet … patsch …. Sicherung raus
              Labersack @Segway last edited by
              So, die DigiKey-Lieferung ist angekommen.
              Jetzt erst mal versuchen, den zweiten Aktor von @Segway zu reparieren.
              Danach dann für @mawey und @Samson71 die Päckchen fertig machen.
              Schreibt ihr beenne bitte nochmal kurz, wieviel Teile ihr jetzt genau haben wollt und schickt mir euere Adresse per PN.
                @segway
                So, dein Aktor hat jetzt neuen Kondensator und Sicherungswiderstand und läuft auch wieder.
                Ich lasse ihn zum Test noch ne Weile aktiv, aber sieht gut. aus.
                Ich würde dir die beiden dann wieder zurückschicken, du kannst mit denen ja deine beiden anderen defekten ersetzen und mir gleich wieder schicken. 😉
                L Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Labersack @Labersack last edited by
                  @zahnheinrich und andere
                  Da die SI-R jetzt angekommen sind, kann ich solange Vorrat reicht 20 Stück per Briefpost für 3€ (oder einen Schlumpf von meiner Amazon-Wunschliste) versenden. Einfach hier im Chat anfragen und per PN die Adresse mitteilen. Einige Si-R sind schon weg, aber sind noch genug 15 Zwanziger-Packs vorhanden.
                  bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by bahnuhr
                    @labersack
                    Was hast du noch für Teile rumliegen die man für HM Geräte benutzen/verwenden könnte?
                    Dann vielleicht ne größere Bestellung.
                    Diesen C26 Kondensator hab ich noch genügend. Aber evtl. anderes Zeug 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by
                      sowas?
                        Labersack @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        sowas?
                        Genau!
                          Labersack @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          @labersack
                          Rumliegen habe ich nix, ich habe nur meinen eigenen Bastel-Vorrat.
                          Hatte jetzt nur die Si-R bestellt, da die fast nirgends erhältlich sind. Da die über den großen Teich kommen, und bei unter 50€ noch sehr viel Porto dazukommt, habe ich eben noch paar Kondensatoren dazubestellt, um die portofreie Mindestbestellmenge zu erreichen.
                          Die 10uf/400V sind aber inzwischen alle vergeben, habe also nur die Si-R 2K2 "übrig" und einige 10uF/50V (die man aber auch problemlos überall bestellen kann)
                          Mache dir gerne einen Brief mit 20 Si-R fertig, Adresse habe ich ja.
                          • bahnuhr
                            @labersack
                            Hallo Denis,
                            Schade, die 400V hätte ich auch genommen.
                            C26 hab ich noch.
                            Dann mach den Brief mit den Si-R fertig.
                            Schreib mir deine paypal mal im chat. 3 Euro, richtig ?
                            mfg
                            Dieter
                              Genau!
                              hab vor längere Zeit aufgehört. hier liegen noch 400 Blaue rum, teils Fehlfarben
                              teils Raritäten, aber leider auch teils Flohmarktqualität
                                Labersack @bahnuhr last edited by Labersack
                                @bahnuhr
                                3€ ist frech von mir aufgerundet, eigentlich sind es nur 2,85€.
                                • bahnuhr
                                  @labersack
                                  Schreibst du noch was ?
                                    @bahnuhr
                                    Noch was? Klar.
                                    Hallo Du.
                                      @bahnuhr
                                      So ein @%$%§.
                                      Post hat wohl irgendwann wieder das Porto erhöht. Da ich selten Briefe schicke, habe ich noch uralte Briefmarken hier, aber mit 80c, inzwischen benötigt man 85c.
                                      Muss also morgen erst mal noch sehen, ob man 5c-Briefmarken kaufen kann.
                                      Werde deinen Brief aber möglichst bald abschicken.
                                      • bahnuhr
                                        @labersack
                                        Ja 5 Cent gibt es.
                                        Habe eben 5,- Euro überweisen.
                                        Und lass dir Zeit.
                                        • Segway
                                          Segway @Labersack last edited by Segway
                                          @segway
                                          Alles klar. Sag Bescheid wann die Aktoren den Test bestanden haben ! Dann schick ich dir den DHL Code zu
                                            @zahnheinrich
                                            @bahnuhr
                                            Eure Briefe sind eigentlich fertig.
                                            Wie mal erwähnt, habe ich noch 80c-Briefmarken aus vergangenen Zeiten hier.
                                            Wollte also Online Ergänzungsmarken für 5c kaufen. Leider teilte mir die Post-Seite mit, dass Kombination aus Online- und Echtmarken nicht erlaubt ist. Also bin ich zur lokalen Post-Stelle gelaufen. Nicht schlimm, sind nur knapp 10 Minuten Fußmarsch, Wetter ist ja auch schön. Aber war ja klar, dass Dienstag genau der Tag der Woche ist, an dem dieser Laden nachmittags geschlossen hat.Ok, Also wieder nach Hause und im Internet 5c-Echtmarken bei der Post bestellt. Die kommen angeblich übermorgen. Werde dann eure Briefe abschicken.
                                            Das war jetzt nicht Mich-kotzt-alles-an, sondern nur, dumm-gelaufen (und zwar zur geschlossenen Post). 😉
                                            Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            1018
                                            232212
