    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Thomas Braun last edited by
      Find ich gut das du darauf immer hinweist, ist aber ein proxmox lxc.
      Hab jetzt den Adapter gelöscht inkl. Verzeichnis und jetzt lief npm prune durch, warum auch immer...
      Updates klappen jetzt wieder 👍
        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
        @scrounger sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        Und das soll jetzt genau was begründen?
        Auch da kann man mit usern arbeiten.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Scrounger last edited by
          Da bin ich auch mit einem normalen user unterwegs. Das geht schon.
          • O
            oxident last edited by
            Also bei mir bringt das npm prune leider nicht den gewünschten Erfolg:
            user@iobroker:/opt/iobroker$ node -v
            v16.15.1
            user@iobroker:/opt/iobroker$ npm -v
            8.11.0
            user@iobroker:/opt/iobroker$ npm prune
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/.xmlbuilder-UsIYEbox
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder' -> '/opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/.xmlbuilder-UsIYEbox'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T14_39_45_795Z-debug-0.log
            Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @oxident last edited by
              @oxident
              Hast Du es auch zweimal versucht?
                Thomas Braun Most Active @oxident last edited by
                @oxident sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                Mach das doch mal.
                • O
                  oxident @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper Jepp, gleiche Meldung.
                  @thomas-braun Da habe ich noch etwas Bammel vor. Dann wohl iobroker vorher stoppen, oder?
                    Ist keine doofe Idee. Zumindest den Adapter dazu würde ich stoppen.
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @Thomas Braun last edited by lobomau
                      Bei mir ist auch eine Datei, die ich umbenennen soll.
                      root@ioBrokerCT:/opt/iobroker# npm prune
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.esphome-tdyaRFqJ
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.esphome-tdyaRFqJ'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T17_21_28_426Z-debug-0.log
                      npm ERR! errno -39
                      Hab ich gemacht. Nun soll die nächste umbenannt werden:
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/syno
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.syno-xocGQcRi
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/syno' -> '/opt/iobroker/node_modules/.syno-xocGQcRi'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T17_38_35_578Z-debug-0.log
                      Wo landen Datein, wenn man einen Punkt davor setzt? Im Home-Verzeichnis?
                      Edit.: da kommt jedes Mal eine neue Datei. Da bin ich morgen nicht fertig mit. Entweder gehe ich auf npm 6 oder node 14 zurück. Node 16 habe ich nun über 2 Wochen gut am Laufen. Nur keine Updates oder Downgrades mehr möglich 😞
                      Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                        @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                        Die bleiben im Pfad stehen, werden aber 'versteckt' und nur mit besonderen Optionen wieder angezeigt. Übrigens bist du gerade dabei dir die Rechte an den Verzeichnissen zu zerballern. root login... Lasst den MIST sein!
                        • lobomau
                          @thomas-braun ja, ich fahre ein Backup rein. Wer weiß was das Ändern der Dateien für einen Einfluss hat.
                            Mit root-Rechten? Das hat den Einfluss, dass andere user da nicht mehr drauf zugreifen dürfen.
                            • O
                              oxident @lobomau last edited by
                              @lobomau Danke fürs Testen. Hatte auch befürchtet, dass jedes Mal neue Verzeichnisse kommen... Werde wohl auch wieder downgraden.
                                Irgendwann wirst du auf höhere nodejs-Versionen wechseln müssen, weil Adpater diese vorraussetzen werden. Du sitzt die Thematik also nur aus, das Thema wird sich aber nicht 'von alleine' lösen.
                                Alternative könnte sein: Backup per Backitup ziehen, iobroker komplett neuinstallieren (inkl. node16), Backup einspielen.
                                Könnte evtl. auch funktionieren.
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • lobomau
                                  @thomas-braun ok, ich mache mal ein neues System. Ist debian 11.3 irgendwie sicherer geworden?
                                  Ich muss jedes Mal mein Passwort vergeben. Unter root wäre mir das nicht passiert 😉
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  [sudo] password for lobomau:
                                  Installed acl
                                  Installed build-essential
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed make
                                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                  Installed libudev-dev
                                  Installed libpam0g-dev
                                  Installed pkg-config
                                  Installed git
                                  Installed unzip
                                  Installed libcairo2-dev
                                  Installed libpango1.0-dev
                                    Da ich nicht sehe was du da genau treibst:
                                    Vermutlich hast du dir das nachhaltig durch das herumgerutsche als root versaubeutelt.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                                      Möglicherweise ist die (ehemalige) Verwendung von root das Problem.
                                      Ich habe den Eindruck, dass die User mit Problemen als root unterwegs sind/waren.
                                      • lobomau
                                        @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
                                        Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
                                        Danach habe ich den User erstellt lobomau.
                                        Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
                                        Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
                                        Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
                                        Thomas Braun Homoran crunchip mickym 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Die Frage sollte sich gar nicht stellen. Als root loggst du dich nicht ein und der lobomau kann es nicht.
                                          node16 kann nur durch
                                          sudo apt install nodejs
                                          installiert worden sein. Wenn du ordentlich mit dem System umgehst.
                                            warum???
                                            das macht der Installer
                                            Thomas Braun lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38318
