    4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
      Thomas Braun Most Active @surfer09 last edited by
      @surfer09 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
      Anschließend hatte ich gelesen, das man NPM auf die aktuellste Version 8.12.2 hochziehen soll.
      Wo steht denn das? Am besten lässt man die Zusammenstellung so, wie sie auch im Upstream vorgesehen sind:
      • surfer09
        surfer09 @crunchip last edited by
        @crunchip Also nur das ich das jetzt richtig verstehe... Ich soll den Ordner iobroker.admin in iobroker.admin-VLZaPCsC umbenennen?
        • surfer09
          surfer09 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
          Hallo Thomas,
          ich hatte das auf der Seite gelesen, die crunchip vorhin gepostet hatte.
          2022-06-20 19_29_56-node.js - npm WARN config global ,  are deprecated. Use `--lo.jpg
            @surfer09
            Riecht längerfristig nach Komplikationen, behaupte ich mal.
            • surfer09
              Aber so wie ich das jetzt verstehe, liegt das Problem an einem Fehler in der NPM Version, richtig? Also habe ich nichts falsch gemacht... Dann gibts halt erst einmal keine Adapter-Updates 🙂
              Alles anderes läuft ja noch bei mir.
                Nein, es liegt nicht an der Version von npm sondern vermutlich an Fehlern in deinem npm tree.
                  @surfer09 ich zitiere mal was ich an anderer ähnlichen Stelle gelesen habe
                  Das ist ein npm-Problem und hängt nicht speziell mit dem Adapter zusammen - hab ich auch ab und an beim Entwickeln auf Windows. Stelle sicher, dass der Adapterprozess wirklich nicht mehr läuft und probier es nochmal. Manchmal hängt ein Skript im Timeout oder sowas.
                  surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • surfer09
                    .. die wie behoben werden?? Gibt es dafür eine Anleitung, wie man da vorgehen muss? Ich weiß nicht einmal, wo ich diesen NPM-Tree finde und soll ihn schon reparieren. Das kann ja spaßig werden.
                    • surfer09
                      @crunchip Okay, also doch abwarten, bis das Problem behoben ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
                      Ich fummel ungerne jetzt an den Ordnern oder Sonstigem rum, wenn das etwas ganz anderes ist. Nicht das ich nachher alles durcheinander habe...
                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
                        @surfer09 hast du denn mal geprüft, ob der Prozess auch wirklich beendet ist und nochmal versucht das Update zu machen
                          Das kann nicht 'von außen' behoben werden. Da musst du schon selber schauen wo es da genau klemmt. Hinweise was zu tun ist stehen ja schon in den Meldungen drin.
                          Unter Windows kann ich dir aber nicht sagen wie man sich den npm tree anschaut, unter einem Betriebssystem ginge es im iobroker-Verzeichnis mittels npm ls | grep ERR
                          • surfer09
                            surfer09 @Thomas Braun last edited by surfer09
                            Ich hoffe mal, das ich dennoch nicht mit der Fehlerbehebung alleine gelassen werde...
                            Ich hätte einmal diese Ausgabe (was mir hier auffällt, meine installierten Adapter haben kein "extraneous" hinten anstehen):
                            I:\iobroker>npm ls
                            iobroker.inst@2.0.3 I:\iobroker
                            +-- @serialport/parser-byte-length@1.0.5 extraneous
                            +-- @serialport/parser-cctalk@1.0.5 extraneous
                            +-- @serialport/parser-delimiter@1.0.5 extraneous
                            +-- @serialport/parser-readline@1.0.5 extraneous
                            +-- @serialport/parser-ready@1.0.5 extraneous
                            +-- @serialport/parser-regex@1.0.5 extraneous
                            +-- @sinonjs/commons@1.7.1 extraneous
                            +-- @sinonjs/formatio@4.0.1 extraneous
                            +-- @sinonjs/samsam@4.2.2 extraneous
                            +-- @sinonjs/text-encoding@0.7.1 extraneous
                            +-- acorn-jsx@3.0.1 extraneous
                            +-- ajv-keywords@2.1.1 extraneous
                            +-- ansi-bgblack@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-bgblue@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-bgcyan@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-bggreen@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-bgmagenta@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-bgred@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-bgwhite@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-bgyellow@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-black@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-blue@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-bold@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-colors@0.2.0 extraneous
                            +-- ansi-cyan@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-dim@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-escapes@3.2.0 extraneous
                            +-- ansi-gray@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-green@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-grey@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-hidden@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-inverse@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-italic@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-magenta@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-red@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-reset@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-strikethrough@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-underline@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-white@0.1.1 extraneous
                            +-- ansi-wrap@0.1.0 extraneous
                            +-- ansi-yellow@0.1.1 extraneous
                            +-- arr-flatten@1.1.0 extraneous
                            +-- arr-swap@1.0.1 extraneous
                            +-- axios@0.18.1 extraneous
                            +-- babel-code-frame@6.26.0 extraneous
                            +-- buffer-alloc-unsafe@1.1.0 extraneous
                            +-- buffer-alloc@1.2.0 extraneous
                            +-- buffer-fill@1.0.0 extraneous
                            +-- caller-path@0.1.0 extraneous
                            +-- callsites@0.2.0 extraneous
                            +-- chalk@2.4.2 extraneous
                            +-- chardet@0.4.2 extraneous
                            +-- charenc@0.0.2 extraneous
                            +-- choices-separator@2.0.0 extraneous
                            +-- circular-json@0.3.3 extraneous
                            +-- cli-cursor@2.1.0 extraneous
                            +-- cli-width@2.2.0 extraneous
                            +-- clone-deep@1.0.0 extraneous
                            +-- co@4.6.0 extraneous
                            +-- collection-visit@1.0.0 extraneous
                            +-- colors@1.3.3
                            +-- copy-descriptor@0.1.1 extraneous
                            +-- cross-spawn@5.1.0 extraneous
                            +-- crypt@0.0.2 extraneous
                            +-- deep-is@0.1.3 extraneous
                            +-- define-property@1.0.0 extraneous
                            +-- diff@4.0.2 extraneous
                            +-- doctrine@2.1.0 extraneous
                            +-- engine.io-client@1.8.2 extraneous
                            +-- engine.io@1.8.2 extraneous
                            +-- error-symbol@0.1.0 extraneous
                            +-- escape-string-regexp@1.0.5 extraneous
                            +-- eslint-find-rules@3.4.0 extraneous
                            +-- eslint-plugin-json@1.4.0 extraneous
                            +-- eslint-plugin-mocha@4.12.1 extraneous
                            +-- eslint-rule-documentation@1.0.23 extraneous
                            +-- eslint-scope@3.7.3 extraneous
                            +-- eslint-visitor-keys@1.1.0 extraneous
                            +-- esquery@1.1.0 extraneous
                            +-- esrecurse@4.2.1 extraneous
                            +-- estraverse@4.3.0 extraneous
                            +-- esutils@2.0.3 extraneous
                            +-- execa@0.7.0 extraneous
                            +-- expand-template@1.1.1 extraneous
                            +-- extend-shallow@2.0.1 extraneous
                            +-- external-editor@2.2.0 extraneous
                            +-- fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
                            +-- figures@2.0.0 extraneous
                            +-- file-entry-cache@2.0.0 extraneous
                            +-- flat-cache@1.3.4 extraneous
                            +-- for-in@1.0.2 extraneous
                            +-- for-own@1.0.0 extraneous
                            +-- fs-constants@1.0.0 extraneous
                            +-- fs-extra@7.0.1
                            +-- functional-red-black-tree@1.0.1 extraneous
                            +-- get-stream@3.0.0 extraneous
                            +-- globals@11.12.0 extraneous
                            +-- has-ansi@2.0.0 extraneous
                            +-- has-flag@3.0.0 extraneous
                            +-- ignore@3.3.10 extraneous
                            +-- info-symbol@0.1.0 extraneous
                            +-- inquirer@3.3.0 extraneous
                            +-- iobroker.admin@5.3.8
                            +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                            +-- iobroker.deconz@2.0.5
                            +-- iobroker.discovery@3.0.3
                            +-- iobroker.fb-checkpresence@ extraneous
                            +-- iobroker.flot@1.10.7
                            +-- iobroker.fritzbox@0.2.1 extraneous
                            +-- iobroker.hm-rega@3.0.40
                            +-- iobroker.hm-rpc@1.15.12
                            +-- iobroker.hs100@2.0.7
                            +-- iobroker.ical@1.12.1
                            +-- iobroker.info@1.9.19
                            +-- iobroker.javascript@5.7.0
                            +-- iobroker.js-controller@4.0.23
                            +-- iobroker.logparser@1.1.0
                            +-- iobroker.mielecloudservice@6.3.2
                            +-- iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                            +-- iobroker.nina@0.0.25
                            +-- iobroker.node-red@3.3.0
                            +-- iobroker.nuki-extended@2.4.0
                            +-- iobroker.objects-redis@2.0.5 extraneous
                            +-- iobroker.ping@1.5.3
                            +-- iobroker.sayit@1.12.3
                            +-- iobroker.simple-api@2.6.5
                            +-- iobroker.socketio@4.2.0
                            +-- iobroker.sony-bravia@1.0.3
                            +-- iobroker.sql@1.16.2
                            +-- iobroker.squeezebox@1.0.0
                            +-- iobroker.squeezeboxrpc@1.3.9
                            +-- iobroker.synology@2.1.7
                            +-- iobroker.telegram@1.12.6
                            +-- iobroker.tr-064@4.2.16
                            +-- iobroker.upnp@1.0.21
                            +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                            +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                            +-- iobroker.vis@1.4.15
                            +-- iobroker.web@4.3.0
                            +-- iobroker.yahka@0.13.1
                            +-- iobroker@2.0.3 extraneous
                            +-- ioredis@4.16.2 extraneous
                            +-- is-accessor-descriptor@1.0.0 extraneous
                            +-- is-arrayish@0.2.1 extraneous
                            +-- is-buffer@1.1.6 extraneous
                            +-- is-data-descriptor@1.0.0 extraneous
                            +-- is-descriptor@1.0.2 extraneous
                            +-- is-extendable@0.1.1 extraneous
                            +-- is-number@6.0.0 extraneous
                            +-- is-plain-object@2.0.4 extraneous
                            +-- is-resolvable@1.1.0 extraneous
                            +-- is-windows@1.0.2 extraneous
                            +-- isobject@3.0.1 extraneous
                            +-- jayson@ extraneous
                            +-- js-tokens@3.0.2 extraneous
                            +-- jsonc-parser@2.2.1 extraneous
                            +-- just-extend@4.1.0 extraneous
                            +-- kind-of@3.2.2 extraneous
                            +-- koalas@1.0.2 extraneous
                            +-- lazy-cache@2.0.2 extraneous
                            +-- levn@0.3.0 extraneous
                            +-- log-ok@0.1.1 extraneous
                            +-- log-utils@0.2.1 extraneous
                            +-- lolex@5.1.2 extraneous
                            +-- map-visit@1.0.0 extraneous
                            +-- md5@2.2.1 extraneous
                            +-- mem@1.1.0 extraneous
                            +-- mimic-fn@1.2.0 extraneous
                            +-- mixin-object@2.0.1 extraneous
                            +-- natural-compare@1.4.0 extraneous
                            +-- nise@3.0.1 extraneous
                            +-- node-sonos-http-api-master@npm:sonos-http-api@1.6.9 extraneous
                            +-- node-windows@0.1.14 extraneous
                            +-- npm-run-path@2.0.2 extraneous
                            +-- object-copy@0.1.0 extraneous
                            +-- object-visit@1.0.1 extraneous
                            +-- onetime@2.0.1 extraneous
                            +-- optionator@0.8.3 extraneous
                            +-- p-finally@1.0.0 extraneous
                            +-- path-is-inside@1.0.2 extraneous
                            +-- path-key@2.0.1 extraneous
                            +-- pm2-master@npm:pm2@4.2.3 extraneous
                            +-- pointer-symbol@1.0.0 extraneous
                            +-- prelude-ls@1.1.2 extraneous
                            +-- promirepl@1.0.1 extraneous
                            +-- prompt-actions@3.0.2 extraneous
                            +-- prompt-base@4.1.0 extraneous
                            +-- prompt-checkbox@2.2.0 extraneous
                            +-- prompt-choices@4.1.0 extraneous
                            +-- prompt-list@3.2.0 extraneous
                            +-- prompt-question@5.0.2 extraneous
                            +-- prompt-radio@1.2.1 extraneous
                            +-- radio-symbol@2.0.0 extraneous
                            +-- ramda@0.25.0 extraneous
                            +-- read-pkg-up@2.0.0 extraneous
                            +-- read-pkg@2.0.0 extraneous
                            +-- readline-ui@2.2.3 extraneous
                            +-- readline-utils@2.2.3 extraneous
                            +-- regexpp@1.1.0 extraneous
                            +-- require-uncached@1.0.3 extraneous
                            +-- resolve-from@1.0.1 extraneous
                            +-- restore-cursor@2.0.0 extraneous
                            +-- run-async@2.4.1 extraneous
                            +-- rx-lite-aggregates@4.0.8 extraneous
                            +-- rx-lite@4.0.8 extraneous
                            +-- semver@5.7.1
                            +-- set-getter@0.1.0 extraneous
                            +-- set-value@3.0.2 extraneous
                            +-- shallow-clone@1.0.0 extraneous
                            +-- shebang-command@1.2.0 extraneous
                            +-- shebang-regex@1.0.0 extraneous
                            +-- simple-get@2.8.1 extraneous
                            +-- sinon@8.1.1 extraneous
                            +-- slice-ansi@1.0.0 extraneous
                            +-- socket.io-client@1.7.2 extraneous
                            +-- socket.io@1.7.2 extraneous
                            +-- source-map@0.5.7 extraneous
                            +-- static-extend@0.1.2 extraneous
                            +-- streamifier@0.1.1 extraneous
                            +-- strip-color@0.1.0 extraneous
                            +-- strip-eof@1.0.0 extraneous
                            +-- success-symbol@0.1.0 extraneous
                            +-- supports-color@2.0.0 extraneous
                            +-- systeminformation@4.23.3 extraneous
                            +-- table@4.0.2 extraneous
                            +-- tar-fs@1.16.3 extraneous
                            +-- tar-stream@1.6.2 extraneous
                            +-- tar@5.0.5 extraneous
                            +-- terminal-paginator@2.0.2 extraneous
                            +-- text-table@0.2.0 extraneous
                            +-- time-stamp@1.1.0 extraneous
                            +-- tmp@0.0.33 extraneous
                            +-- to-buffer@1.1.1 extraneous
                            +-- to-object-path@0.3.0 extraneous
                            +-- toggle-array@1.0.1 extraneous
                            +-- type-check@0.3.2 extraneous
                            +-- type-detect@4.0.8 extraneous
                            +-- vinyl-sourcemaps-apply@0.2.1 extraneous
                            +-- vows@0.8.3 extraneous
                            +-- vscode-json-languageservice@3.5.1 extraneous
                            +-- vscode-languageserver-textdocument@1.0.1 extraneous
                            +-- vscode-languageserver-types@3.15.1 extraneous
                            +-- vscode-nls@4.1.1 extraneous
                            +-- vscode-uri@2.1.1 extraneous
                            +-- warning-symbol@0.1.0 extraneous
                            +-- window-size@1.1.1 extraneous
                            +-- word-wrap@1.2.3 extraneous
                            +-- write@0.2.1 extraneous
                            +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.3 extraneous
                            `-- yargs@7.1.0
                            Und einmal diese hier:
                            I:\iobroker>npm ls grep ERR
                            `-- (empty)
                            Der Befehl npm ls | grep ERR zeigt nur an, dass es "grep" nicht gibt.
                              Ist ja auch ein Linux/Unix-Kommando. Würde mich wundern, wenn Windows sowas kennen würde.
                              • surfer09
                                Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich machen muss, damit das Problem behoben ist? Ich möchte ungerne das ganze System neu installieren, nur weil ein Update irgendwie alles auf den Kopf stellt.
                                  Ich nicht. Hab keinen Plan von Windows. 🤷‍♂️
                                    Jogi19 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun ich hatte den gleichen Fehler unter Linux hatte das ganze Wochenende Probiert den Fehler zu beheben. Es ist mir nicht gelungen. Habe mich dann entschieden doch neu zu installieren. Nach drei stunden lief alles wieder.
                                      Thomas Braun Most Active @Jogi19 last edited by Thomas Braun
                                      @jogi19 sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                                      Ja, aber da hätte ich eher einen Ansatz für einen Fix.
                                      Bzw. die passenden Werkzeuge griffbereit. Bei Windows weiß ich nicht was da wie geht. 'grep' geht schon mal nicht.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Jogi19 last edited by
                                        welchen genau?
                                        das scheint mir das Mittel der Wahl zu sein.
                                        Bei den Problemkandidaten muss zuvor in der Basis etwas krumm gewesen sein.
                                        Die Basis neu und korrekt zu installieren und ein Backup wiederherzustellen führt dann zu einem gesunden System
                                        • surfer09
                                          surfer09 @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in [Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update](/post/817514
                                          Na dann werde ich das auch mal machen. Eigentlich wollte ich es umgehen, aber wenn niemand eine Lösung weiß, dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen…
                                            apollon77 @surfer09 last edited by
                                            @surfer09 EBUSY kommt scheinbar unter Windows öfters wenn WIndows why ever Dateien blockt. Dann am besten iobroker stoppen und dann nochmal das upgrade per CLI machen. Dann gehts meistens durch
                                            errormeldung nodejs 16.15.1
                                            15
                                            169
                                            22042
