    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @MiGoller last edited by
      Hallo zusammen. Die ersten Tests sahen gut aus. Die Daten kann ich nun wieder per Life360 API abfragen. Die notwendigen Änderungen pflege ich in den Adapter ein und stelle Euch den so schnell wie möglich zum TESTEN zur Verfügung.
      Sobald der Adapter auf Github zum Testen verfügbar ist, werde ich Euch hier eine kurze Info geben.
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • MiGoller
        Guten Abend zusammen.
        Ihr findet die Version 0.2.18 auf GitHub https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder als npm-Paket zur Installation bzw. zum Update. Die Installation bzw. das Update können durchaus ein paar Minuten dauern, also seid bitte geduldig. Das Thema schaue ich mir später noch an. Jetzt geht es mir erst einmal darum, dass Ihr den Adapter wieder nutzen könnt.
        Falls noch nicht geschehen, stoppt bitte die Lifer360 Adapter Instanz(en), bevor Ihr die neue Version des Adapters über GitHub oder per npm installiert. Nach der Installation bzw. dem Update des Adapters gebt bitte noch einmal Eure Life360 Anmeldedaten in den Einstellungen der Instanz(en) des Adapters neu ein, auch wenn sich diese nicht geändert haben sollten.
        Bei mir läuft der Adapter in der Version 0.2.18 nun auf verschiedenen Installationen mit unterschiedlichen Life360 Accounts.
        Viel Glück.
        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
          @migoller 👍 besten Dank für die Mühe!
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MiGoller
            MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
            Gerne doch; Hauptsache, der Adapter läuft wieder. 😉
            Wenn jemand weiterhin Probleme bei der Anmeldung hat, so kann es daran liegen, dass Life360 den jeweiligen Account deaktiviert hat. Mögliche Schritte, wie Ihr das beheben könnt, habe ich auf GitHub gepostet: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59#issuecomment-1152887347
            theb3nzi created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
            closed Connection established but failed to authenticate. Check your credentials #59
            • MiGoller
              Life360 hat einige Änderungen an der API vorgenommen; neben neuen Endpunkten und der Authentifizierung habe ich noch einige Dinge gefunden, die weitere Anpassungen an dem Adapter erfordern, damit dieser wahrscheinlich auch zukünftig noch funktionieren wird. Neben einer einzigartigen Device-ID für die Geräte, die auf die API zugreifen, wird der API auch die Version des Life360 Clients, etc. mitgegeben. Diese Version wird sich wahrscheinlich mit jedem Update der Mobile App ändern. Welche Auswirkungen das auf den Adapter haben wird, kann ich noch nicht abschätzen.
              Das wird also nicht das letzte Update zu dem Thema gewesen sein.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac last edited by
                Super, läuft bei mir jetzt auch wieder. 🙂
                • Humidor
                  Humidor @MiGoller last edited by
                  @migoller vielen Dank für deine Arbeit, irgend was mach ich falsch oder es läuft der Download grad nicht
                  Benutzerdef. Download mit dem oberen Link https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
                  die Ladeanzeige läuft seit gut 10min
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Humidor last edited by
                    @humidor Geduld ... melde dich wenn nach 30 Minuten noch nichts passiert ist ...
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Humidor
                      Humidor @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe ja super, jetzt hats funktioniert und grün 😊
                        ShadoVV last edited by
                        Hi, mein Adapter läuft seit ein paar Tagen nicht mehr.
                        Hat jmd. vielleicht einen Tipp für mich?
                        Es lief jetzt sehr sehr lange ohne Probleme....
                        Thomas Braun Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @ShadoVV last edited by
                          @shadovv
                          Beim Neustart des Adapters meldet der sich wie in
                          iobroker logs --watch
                            ShadoVV @Thomas Braun last edited by
                            ich sehe lediglich:
                            • warn No data received from Life360 cloud services!
                            • error Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            • info Waiting for online operations to finish ...
                            • error Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                            • Axel Koeneke
                              Axel Koeneke @ShadoVV last edited by
                              @shadovv sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                              Moin, mach mal ein Update.
                              Wir sind inzwischen bei der V0.2.18.
                              Damit läuft es dann wieder.
                              VG
                              Axel
                              S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ShadoVV @Axel Koeneke last edited by
                                @axel-koeneke
                                perfekt, jetzt läufts wieder.
                                Ich hab mich auf das "auto update" verlassen und die manuellen updates komplett vergessen.
                                • N
                                  NebuNC2 @Axel Koeneke last edited by
                                  @axel-koeneke
                                  Ich glaub ich bin doof…
                                  Wie kann ich denn updaten?
                                  Unter den Adapter Updates taucht Life360 nicht auf.
                                  Wenn ich auf den Adapter selber gehe steht dort verfügbare Version: Nichts…
                                  Danke und Gruß
                                    Thomas Braun Most Active @NebuNC2 last edited by
                                    @nebunc2
                                    Nur über github. Der Adapter ist nicht über ein Repository erhältlich.
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • N
                                      NebuNC2 @Thomas Braun last edited by
                                      Hat geklappt.
                                      • MiGoller
                                        MiGoller Developer @NebuNC2 last edited by
                                        @nebunc2 Du kannst den Adapter bzw. das Update auch einfach wie hier beschrieben installieren: https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/59#issuecomment-1152890968
                                        1. Wechsle in das root-Verzeichnis Deiner ioBroker Installation (z.B. /opt/iobroker)
                                        2. Führe das Kommando npm install iobroker.life360 aus.
                                        Auf npmjs.com findest Du eine Liste aller Versionen. Wegen Änderungen an der API ist derzeit allerdings nur die Version 0.2.18 funktionsfähig.
                                          stefu87_CH @MiGoller last edited by stefu87_CH
                                          @migoller Ich habe nun den Adapter Life360 installiert und auf 2 iPhone die App installiert. Im Iobroker werden mir auch beide Geräte angezeigt. Bei einem People wird mir der Akku stand angezeigt, aber bei dem anderen nicht. Woran liegt das? Weisst du was darüber?
                                          Auch der Batteriestand wird nicht aktualisiert, wenn der Akku des Gerätes einen anderen Akkustand hat.
                                          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MiGoller
                                            MiGoller Developer @stefu87_CH last edited by
                                            @stefu87_ch Hey, danke, dass Du den Adapter nutzt.
                                            Der Adapter kann nur anzeigen, was Life360 liefert. Und das kann schon an den Einstellung der App auf dem iPhone liegen. Ich meine, die Systeminformationen wie z.B. der Batteriestatus würden von der App nur übermittelt, wenn in der App die Erlaubnis zum Reporten der Positionsdaten erteilt worden wäre.
                                            Prüfe bitte aber mal in der Konfiguration der Adapterinstanz, dass Du auf der Registerkarte INTEGRATION auch den Punkt Life360 Menschen verarbeiten aktiviert hast.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167144
