    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
    • Neues Video auf YouTube
      Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      Wo landen Datein, wenn man einen Punkt davor setzt? Im Home-Verzeichnis?
      Die bleiben im Pfad stehen, werden aber 'versteckt' und nur mit besonderen Optionen wieder angezeigt. Übrigens bist du gerade dabei dir die Rechte an den Verzeichnissen zu zerballern. root login... Lasst den MIST sein!
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja, ich fahre ein Backup rein. Wer weiß was das Ändern der Dateien für einen Einfluss hat.
          Mit root-Rechten? Das hat den Einfluss, dass andere user da nicht mehr drauf zugreifen dürfen.
          • O
            oxident @lobomau last edited by
            @lobomau Danke fürs Testen. Hatte auch befürchtet, dass jedes Mal neue Verzeichnisse kommen... Werde wohl auch wieder downgraden.
              Thomas Braun Most Active @oxident last edited by
              @oxident sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
              Irgendwann wirst du auf höhere nodejs-Versionen wechseln müssen, weil Adpater diese vorraussetzen werden. Du sitzt die Thematik also nur aus, das Thema wird sich aber nicht 'von alleine' lösen.
              Alternative könnte sein: Backup per Backitup ziehen, iobroker komplett neuinstallieren (inkl. node16), Backup einspielen.
              Könnte evtl. auch funktionieren.
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • lobomau
                @thomas-braun ok, ich mache mal ein neues System. Ist debian 11.3 irgendwie sicherer geworden?
                Ich muss jedes Mal mein Passwort vergeben. Unter root wäre mir das nicht passiert 😉
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                [sudo] password for lobomau:
                Installed acl
                Installed build-essential
                Installed gcc-c++
                Installed make
                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                Installed libudev-dev
                Installed libpam0g-dev
                Installed pkg-config
                Installed git
                Installed unzip
                Installed libcairo2-dev
                Installed libpango1.0-dev
                  Da ich nicht sehe was du da genau treibst:
                  Vermutlich hast du dir das nachhaltig durch das herumgerutsche als root versaubeutelt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                    Möglicherweise ist die (ehemalige) Verwendung von root das Problem.
                    Ich habe den Eindruck, dass die User mit Problemen als root unterwegs sind/waren.
                    • lobomau
                      @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
                      Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
                      Danach habe ich den User erstellt lobomau.
                      Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
                      Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
                      Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
                      Thomas Braun Homoran crunchip mickym 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Die Frage sollte sich gar nicht stellen. Als root loggst du dich nicht ein und der lobomau kann es nicht.
                        node16 kann nur durch
                        sudo apt install nodejs
                        installiert worden sein. Wenn du ordentlich mit dem System umgehst.
                          warum???
                          das macht der Installer
                          Thomas Braun lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                            Davon ganz abgesehen...
                              crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                              @lobomau machs doch nach der Doku Anleitung, dann sollte es auch klappen
                              • lobomau
                                lobomau @Homoran last edited by lobomau
                                @homoran oh, hab dann wohl die falsche Anleitung oder falsch gelesen. Von oben nach unten kam zuerst node Installation und dann iobroker Installation. Mache ich morgen dann richtig.
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                                  Von oben nach unten kam zuerst node Installation und iobroker Installation.
                                  und oben drüber war ein roter Kasten mit Ausrufezeichen
                                  mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                                    @lobomau ich dachte nen proxmox LCX
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    • lobomau
                                      lobomau @crunchip last edited by
                                      @crunchip @Homoran ja, echt alles gut beschrieben! Eigentlich kenne ich die Beschreibungen ja auch und hab schon sehr viele Male ioBroker installiert. Letzten Endes mal wieder zuviel Ungeduld bei mir und es soll "mal eben schnell" gehen. Mach ich danach nochmal schön 👍
                                      • lobomau
                                        lobomau @lobomau last edited by
                                        @lobomau die automatische node Installation funktioniert irgendwie nicht (mehr). Ich würde behaupten ich habe mich 1:1 an die Anleitung gehalten. Dann eben manuell wie gehabt.
                                        ioBroker login: lobomau
                                        Password:
                                        Linux ioBroker 5.15.35-1-pve #1 SMP PVE 5.15.35-2 (Thu, 05 May 2022 13:54:35 +0200) x86_64
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        lobomau@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-06-15
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            Installer version: 2022-06-03
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                        We trust you have received the usual lecture from the local System
                                        Administrator. It usually boils down to these three things:
                                            #1) Respect the privacy of others.
                                            #2) Think before you type.
                                            #3) With great power comes great responsibility.
                                        lobomau is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
                                            Node.js not found. Installing...
                                        Installed nodejs
                                        Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                        lobomau@ioBroker:~$
                                        Die Updates als normaler user scheine auch gar nicht mehr zu funktionieren? Muss ich dem user lobomau mehr Rechte geben?
                                        lobomau@ioBroker:~$ sudo apt update
                                        lobomau@ioBroker:~$ sudo apt upgrade
                                        lobomau@ioBroker:~$
                                          Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                                          @lobomau
                                          Dein User ist falsch angelegt. Der muss in die Gruppe 'sudo' rein. (Oder wie genau das unter Proxmox gehandhabt wird. Musst du nachlesen.)
                                          • lobomau
                                            @thomas-braun ja, Fehler wieder bei mir. Ist richtig beschrieben:
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38438
