    4. Json in DP - als Dropdown in VIS
    • OliverIO
      OliverIO @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      ja hab ich verstanden. muss da etwas überlegen.
      hab gerade was ausprobiert was leider nicht so funktioniert.
      problem ist, das das abonnieren (also der vorgang, das man über die änderungen informiert wird) von datenpunkten unter der haube von vis nicht ganz so simple ist, daher wollte ich über ein hilfswidget dort die änderung mit browser mitteln abfangen. leider löst die änderung aber nicht das richtige event aus.
      muss mal nochmal in ruhe schauen. kann aber noch ein paar tage dauern, da ich nächste woche nicht da bin um was auszuprobieren
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Danke trotzdem schon einmal, dass du dir Gedanken machst.
        Nur keine Eile.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
          @oliverio
          Ne andere Idee.
          Könnte man per JS den aktivierten Wert des Widget ändern.
          </style>
          <select id="mydropdown" name="mydropdown" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
          <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
            <option><%- data[i] %></option>
          </select>
          Also in diesem Abschnitt den Wert "data[i]" per JS setzen.
          Dann müsste ich nur die Scripte ändern.
          • bahnuhr
            @OliverIO
            Konntest du schon Überlegungen anstellen ?
            • OliverIO
              @bahnuhr
              Erst nächste Woche, sind übers lange Wochenende weg gefahren
              • bahnuhr
                @oliverio sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
                @bahnuhr
                Danke für die Info.
                Schönes Wo.ende.
                  fabian.krauss @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Hi ich bin mir nicht sicher ob diese Widgets genau das können was du suchst, aber ich weiß das man bei dem Material design widgets viel mit JSON machen kann. Schau es dir mal an 🙂 https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                  Ich hatte z.B. mal per Skript eine JSON automatisch bauen lassen und in die State List geworfen:
                  Vielleicht ist ja Input, Autoselect oder Select was für dich.
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @fabian.krauss last edited by
                    @fabian-krauss
                    Danke für die Info.
                    Schau ich mir an.
                    • bahnuhr
                      @fabian-krauss
                      Kannst du mir da helfen. habe die mal installiert.
                      Aber im Moment weiß ich nicht wie ich da vorgehen soll.
                      • OliverIO
                        @bahnuhr
                        muss mir hier eine entwickler umgebung für vis bauen.
                        dann kann ich ein drop down widget für vis bauen.
                        im json-template das zu bauen macht kein sinn.
                        wie gesagt das abonnieren von datenpunkten ist etwas aufwändig
                        und die automatismen von vis kann ich von dort aus nicht nutzen.
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • bahnuhr
                          @oliverio
                          Danke für deinen Einsatz.
                          • OliverIO
                            @bahnuhr
                            so, manchmal hat man tomaten auf den augen und weiß selber nicht mehr alle funktionen, die man mal implementiert hat.
                            es geht doch mit json_template und sogar sehr einfach.
                            1. das folgende template in json_template eintragen
                              und die werte in zeile 3 und ggfs auch zeile 2 anpassen.
                              zeile 2 nur dann wenn man mehrere dropdowns in einer view einsetzen möchte
                                var selectid="mydropdown";
                                var dp_write = "0_userdata.0.test2";
                            <script>
                            debugger;
                                var selectid="<%- selectid %>";
                                var dp_write="<%- dp_write %>";
                                function writeDP(el) {
                                    debugger;
                                    if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
                            </script>
                            <style>
                            #mydropdown {
                                color:green;
                            </style>
                            </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
                            <% debugger; %>
                              <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
                            </select>
                            in json_oid den datenpunkt mit der liste an auswahlmöglichkeiten eintragen
                            3)
                            rss_dp[1] den detenpunkt eintragen, in der geschrieben werden soll. es muss der gleiche name sein, wie im template in zeile 3 eingetragen wurde.
                            fertig.
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @oliverio
                              Danke für die schnelle Info.
                              Habe folgendes eingefügt:
                                  var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Haustuer.Bild_vom";
                              <script>
                              debugger;
                                      debugger;
                              </script>
                              <style>
                              #mydropdown {
                                  color:rgb(255,255,255);
                                  background:black;
                                  font-size:22px;
                              </style>
                              <% debugger; %>
                              </select>
                              Das dropdown öffnet sich in run nicht.
                              • bahnuhr
                                rss_dp[1]
                                Nachtrag.
                                Was bedeutet dieser DP.
                                Habe gesehen, dass man davon ja mehrere anlegen kann, mit: ...count
                                • OliverIO
                                  @bahnuhr
                                  dadurch kannst noch weitere datenpunkte abonnieren.
                                  wenn sich einer der eingetragene datenpunkte ändert, werden die anweisungen im template erneut ausgeführt.
                                  innerhalb des templates kann der inhalt des datenpunkts über die variable dp[nameDesDatenpunkts] abgerufen werden.
                                  in der widget hilfe ist das beschrieben. widget markieren und in vis oben links neben der auswahlliste den I-Knopf drücken
                                  • OliverIO
                                    @bahnuhr
                                    ich habe es getestet. bei mir funktionierts.
                                    allerdings habe ich vergessen die debugger-anweisungen zu entfernen.
                                    wenn du gleichzeitig die developer console geöffnet hattest, dann stopt das skript an der stelle wo diese anweisung steht.
                                    hier habe ich es nun entfernt
                                    <script>
                                    debugger;
                                    </script>
                                    <style>
                                    #mydropdown {
                                        background:black;
                                        font-size:22px;
                                    </style>
                                    </select>
                                    bahnuhr T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      @oliverio
                                      Oh mann,
                                      Problem war der z-index
                                      Jetzt geht dropdown auf.
                                      Ich teste es nun mal und geb Rückinfo.
                                      Danke vorab.
                                      • bahnuhr
                                        @oliverio
                                        Super, funktioniert einwandfrei.
                                        Haste ein super widget entwickelt.
                                        mfg
                                        Dieter
                                          trojanhector @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          erstmal vielen Dank für das Widget. So etwas habe ich gesucht.
                                          Grundsätzlich funktioniert es bei mir. Jedoch nur als einzelnes Dropdown. Wenn ich mehrere DDs in einem VIS verwende wird immer ein anderes Widget mit verändert und auch der Wert im DP. Ich verwende 7 Dropdowns.
                                          Die Variablen selectid und dp_write sind überall unterschiedlich und auch rss_dp[1].
                                          Ein weiterer Punkt ist der <Style>. Den bei allen Dropdowns nachzuhalten ist ein bisschen müßig. Läßt sich das über den CSS-Tab regeln?
                                          Und zuletzt noch eine Frage der Datenherkunft und Speicherung.
                                          Ich habe eine Jsonliste mit id und name. Also klassisches Key-Value Paar. Angezeigt bekommen möchte ich den Value (das klappt auch), aber gespeichert werden soll der Key. Kann man das einstellen? Ich habe in der Hilfe zu den SelectedOptions den Punkt zu den SelectedIndex gelesen, aber das trifft es nicht. Ich möcht immer die Kontrolle über den Key haben.
                                          Beste Grüße
                                          Hector
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                                            @trojanhector
                                            Für jedes dropdown muss eine andere selectid definiert werden
                                            Es reicht mydropdown einfach durch zu nummerieren
                                            Nachtrag, ah mehrere habebja alle den gleichen scope.
                                            Da müsste ich was umstellen. Aber Wahrscheinlichkeit nicht nicht vor Montag
                                            vis
                                            3653
