    3. Cloud Dienste
    4. Kein Zugriff über fremden PC auf meine VIS
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      mal abgesehen von deinem Pro Account, warum nutzt du nicht das Fritzbox interne VPN, dann hättest du von ausserhalb Zugriff als wärst du zu hause.
      bzw
      was ist mit fremden PC gemeint
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Kein Zugriff über fremden PC auf meine VIS:
        Das ist doch nur für Smartphone, oder?
        Ich bin für zwei Wochen im Ausland ohne Internet. In der Zeit möchte ich, dass unsere Tochter über ihren PC z. B. den Garten bewässert.
        MfG Michael
          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner sagte in Kein Zugriff über fremden PC auf meine VIS:
          nein, geht auch mit einem anderen PC, gibt z.b. auch noch tailscale, damit kann man auch Geräte miteinander verbinden.
          nicht smart gesteuert?
          • I
            io_laurent @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Kein Zugriff über fremden PC auf meine VIS:
            Steht diese IP
            http://192.168.178.41:3000/d/B5A00xigz/n1
            dem cloud-Server, der sich irgendwo in den Weiten des Internets befindet, zur Verfügung?
            Wohl eher nicht, da es sich höchstwahrscheinlich um eine IP aus deinem Heimnetz handelt.
            Dann kann das auch nicht in der cloud angezeigt werdrn.
            Hallo @Homoran, nur dazu nochmal eine Nachfrage: Ich habe auf dem Weg auch Charts und Kamerastream in meine Vis (iQontrol) eingebunden. Greife ich über die Cloud auf die Vis zu, sind diese nicht zu sehen. Gibt es keine (wenn möglich einfache 😉 ) Möglichkeit, diese über iQontrol via Cloud (bitte nicht VPN, für mich ist Cloud viel eleganter) anzeigen zu lassen?
            Vielen Dank!
              Homoran Global Moderator Administrators @io_laurent last edited by
              @io_laurent ich nutze iqontrol nicht.
              bei vis dürfen z.B. charts keine absoluten IPs haben, die mit http://192...... beginnen. diese müssen bei flot entfernt werden so dass der URL erst mit /flot/index.html...... beginnt. Dann sieht man sie auch
              • I
                @homoran Ok, danke, das hab ich verstanden. Letzte Nachfrage:
                Auch wenn alle Dienste (iobroker mit Vis, Grafana, motioneye) auf dem gleichen Gerät laufen muss ich der Vis doch die URL mitgeben (in seinem Beispiel: http://192.168.178.41:3000/d/B5A00xigz/n1)?
                Oder auch eine URL aus motioneye muss ich der Vis (egal welche) doch immer komplett übergeben, oder?
                Also gibt es in diesen Fällen keine Möglichkeit der Anzeige über die Cloud?
                  @io_laurent ich nutze das alles nicht. Das sind aber Fremdprogramme und keine Adapter, die im Pfad von ioBroker liegen.
                  Da diese Fremprogramme nur über lokale IPs zuberreichen sind, kommt der cloud-server da nicht dran.
                  • I
                    Vielen Dank für die Aufklärung, dann muss ich mich an dem Thema nicht weiter verausgaben.
                      Thomas Braun Most Active @io_laurent last edited by
                      @io_laurent sagte in Kein Zugriff über fremden PC auf meine VIS:
                      Machs per VPN, dann ist es wie aus dem lokalen Netzwerk.
                      • I
                        io_laurent @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Kein Zugriff über fremden PC auf meine VIS:
                        Das mache ich dann auch, aber ich bekomme das nicht elegant hin: iPhone-> erst VPN anknipsen-> Vis öffnen und das jedes Mal.
                        Das geht über die Cloud einfacher und viel schneller.
                        Oder hast du Tips wie das einfacher und schneller per VPN geht? Danke.
                          Thomas Braun Most Active @io_laurent last edited by Thomas Braun
                          @io_laurent
                          Ich hab das mit tailscale aufgesetzt. Der läuft permanent im Hintergrund auf dem Telefon, da muss man nichts aktivieren oder so.
                          Ich tip einfach den ioBroker-Admin in den Bookmarks an, fertig.
                          Ginge natürlich auch direkt auf die Vis, wenn ich denn eine laufen hätte.
                          • I
                            @thomas-braun Ja, aber nicht mit einem iPhone, oder? Soweit ich weiß, schießt das iPhone-OS Verbindungen, die im Hintergrund laufen, grundsätzlich nach 10min ab. Das heißt, nach 10 Minuten immer neu verbinden...
                              @io_laurent
                              Hab keiner Eierfon.
                              Mein Androide hält die Verbindung.
                              https://tailscale.com/kb/1020/install-ios/
                              lässt sich aber auch nicht zu irgendwelchen Sonderaktionen aus.
                              • I
                                Vielen Dank, @Thomas-Braun, dann werde ich mir dieses Tailscale mal genauer angucken.
                                cloud pro
                                731
