    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      Thomas Braun Most Active @oxident last edited by
      @oxident sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      Werde wohl auch wieder downgraden.
      Irgendwann wirst du auf höhere nodejs-Versionen wechseln müssen, weil Adpater diese vorraussetzen werden. Du sitzt die Thematik also nur aus, das Thema wird sich aber nicht 'von alleine' lösen.
      Alternative könnte sein: Backup per Backitup ziehen, iobroker komplett neuinstallieren (inkl. node16), Backup einspielen.
      Könnte evtl. auch funktionieren.
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • lobomau
        lobomau @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ok, ich mache mal ein neues System. Ist debian 11.3 irgendwie sicherer geworden?
        Ich muss jedes Mal mein Passwort vergeben. Unter root wäre mir das nicht passiert 😉
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        [sudo] password for lobomau:
        Installed acl
        Installed build-essential
        Installed gcc-c++
        Installed make
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
        Installed libudev-dev
        Installed libpam0g-dev
        Installed pkg-config
        Installed git
        Installed unzip
        Installed libcairo2-dev
        Installed libpango1.0-dev
          Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
          Da ich nicht sehe was du da genau treibst:
          Vermutlich hast du dir das nachhaltig durch das herumgerutsche als root versaubeutelt.
            Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
            Möglicherweise ist die (ehemalige) Verwendung von root das Problem.
            Ich habe den Eindruck, dass die User mit Problemen als root unterwegs sind/waren.
            • lobomau
              @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
              Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
              Danach habe ich den User erstellt lobomau.
              Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
              Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
              Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
              Thomas Braun Homoran crunchip mickym 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                Die Frage sollte sich gar nicht stellen. Als root loggst du dich nicht ein und der lobomau kann es nicht.
                node16 kann nur durch
                sudo apt install nodejs
                installiert worden sein. Wenn du ordentlich mit dem System umgehst.
                  warum???
                  das macht der Installer
                  Thomas Braun lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                    Davon ganz abgesehen...
                      crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                      @lobomau machs doch nach der Doku Anleitung, dann sollte es auch klappen
                      • lobomau
                        lobomau @Homoran last edited by lobomau
                        @homoran oh, hab dann wohl die falsche Anleitung oder falsch gelesen. Von oben nach unten kam zuerst node Installation und dann iobroker Installation. Mache ich morgen dann richtig.
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                          Von oben nach unten kam zuerst node Installation und iobroker Installation.
                          und oben drüber war ein roter Kasten mit Ausrufezeichen
                          mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                            @lobomau ich dachte nen proxmox LCX
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @crunchip last edited by
                              @crunchip @Homoran ja, echt alles gut beschrieben! Eigentlich kenne ich die Beschreibungen ja auch und hab schon sehr viele Male ioBroker installiert. Letzten Endes mal wieder zuviel Ungeduld bei mir und es soll "mal eben schnell" gehen. Mach ich danach nochmal schön 👍
                              • lobomau
                                lobomau @lobomau last edited by
                                @lobomau die automatische node Installation funktioniert irgendwie nicht (mehr). Ich würde behaupten ich habe mich 1:1 an die Anleitung gehalten. Dann eben manuell wie gehabt.
                                ioBroker login: lobomau
                                Password:
                                Linux ioBroker 5.15.35-1-pve #1 SMP PVE 5.15.35-2 (Thu, 05 May 2022 13:54:35 +0200) x86_64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                lobomau@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2022-06-15
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2022-06-03
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                We trust you have received the usual lecture from the local System
                                Administrator. It usually boils down to these three things:
                                    #1) Respect the privacy of others.
                                    #2) Think before you type.
                                    #3) With great power comes great responsibility.
                                lobomau is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
                                    Node.js not found. Installing...
                                Installed nodejs
                                Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                lobomau@ioBroker:~$
                                Die Updates als normaler user scheine auch gar nicht mehr zu funktionieren? Muss ich dem user lobomau mehr Rechte geben?
                                lobomau@ioBroker:~$ sudo apt update
                                lobomau@ioBroker:~$ sudo apt upgrade
                                lobomau@ioBroker:~$
                                  Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                                  @lobomau
                                  Dein User ist falsch angelegt. Der muss in die Gruppe 'sudo' rein. (Oder wie genau das unter Proxmox gehandhabt wird. Musst du nachlesen.)
                                  • lobomau
                                    @thomas-braun ja, Fehler wieder bei mir. Ist richtig beschrieben:
                                      warum so überhastet?
                                      wo ist der output aus dem du dieses schließt.
                                      Warum nicht erst gepostet, bevor der nächste (möglicherweise falsche) Schritt gemacht wird?
                                      ggf. ist ja schon etwas im Grundsystem schief. Dann brauchst du gar nicht erst weitermachen
                                      • lobomau
                                        @homoran alles gut! Die Anleitung ist 99% perfekt! Das fehlende 1% kommt nur durch ungeduldige User wie mich zustande 😉
                                        In der Proxmox Anleitung ist ja noch angegeben:
                                        adduser benutzername
                                        Da drunter ist dann zum Aufklappen ein Screenshot mit der wichtigen Info. Cool wäre wenn der eine Befehl auch noch im Freitext zum Reinkopieren mit dabei wäre:
                                        usermod -aG sudo benutzername
                                        Bckup zurückspielen und weitere Tests mit node 16 kann ich später machen.
                                        Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @lobomau hast du denn jetzt die Basis sauber?
                                            der steht doch darüber!
                                            Das "versteckte" ist doch "nur" zur Visualisierung
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38397
