    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
    • Neues Video auf YouTube
    • lobomau
      lobomau @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ok, ich mache mal ein neues System. Ist debian 11.3 irgendwie sicherer geworden?
      Ich muss jedes Mal mein Passwort vergeben. Unter root wäre mir das nicht passiert 😉
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      [sudo] password for lobomau:
      Installed acl
      Installed build-essential
      Installed gcc-c++
      Installed make
      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
      Installed libudev-dev
      Installed libpam0g-dev
      Installed pkg-config
      Installed git
      Installed unzip
      Installed libcairo2-dev
      Installed libpango1.0-dev
        Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
        @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        Da ich nicht sehe was du da genau treibst:
        Vermutlich hast du dir das nachhaltig durch das herumgerutsche als root versaubeutelt.
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
          Möglicherweise ist die (ehemalige) Verwendung von root das Problem.
          Ich habe den Eindruck, dass die User mit Problemen als root unterwegs sind/waren.
          • lobomau
            @thomas-braun @Homoran hab mir grad einen ganz frischen proxmox debian container erstellt. Nach apt update, upgrade war es Version debian 11.3.
            Ich habe zuerst unter root angelegt mit apt install curl und sudo.
            Danach habe ich den User erstellt lobomau.
            Dann habe ich node16 installiert (nun weiß ich schon nicht mehr ob als root oder lobomau).
            Dann habe ich mich definitiv als lobomau eingeloggt und wollte die iobroker Installation starten und schon ging los mit andauernd Passwort für sudo eingeben zu müssen.
            Lange Rede kurzer Sinn. Ich mache es nochmal und achte darauf node schon als lobomamau mit sudo zu instatllieren. Achnee... ist ja schon nach 22 Uhr. Vielleicht morgen...
            Thomas Braun Homoran crunchip mickym 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Die Frage sollte sich gar nicht stellen. Als root loggst du dich nicht ein und der lobomau kann es nicht.
              node16 kann nur durch
              sudo apt install nodejs
              installiert worden sein. Wenn du ordentlich mit dem System umgehst.
                warum???
                das macht der Installer
                Thomas Braun lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                  Davon ganz abgesehen...
                    crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                    @lobomau machs doch nach der Doku Anleitung, dann sollte es auch klappen
                    • lobomau
                      lobomau @Homoran last edited by lobomau
                      @homoran oh, hab dann wohl die falsche Anleitung oder falsch gelesen. Von oben nach unten kam zuerst node Installation und dann iobroker Installation. Mache ich morgen dann richtig.
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                        Von oben nach unten kam zuerst node Installation und iobroker Installation.
                        und oben drüber war ein roter Kasten mit Ausrufezeichen
                        mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                          @lobomau ich dachte nen proxmox LCX
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @crunchip last edited by
                            @crunchip @Homoran ja, echt alles gut beschrieben! Eigentlich kenne ich die Beschreibungen ja auch und hab schon sehr viele Male ioBroker installiert. Letzten Endes mal wieder zuviel Ungeduld bei mir und es soll "mal eben schnell" gehen. Mach ich danach nochmal schön 👍
                            • lobomau
                              lobomau @lobomau last edited by
                              @lobomau die automatische node Installation funktioniert irgendwie nicht (mehr). Ich würde behaupten ich habe mich 1:1 an die Anleitung gehalten. Dann eben manuell wie gehabt.
                              ioBroker login: lobomau
                              Password:
                              Linux ioBroker 5.15.35-1-pve #1 SMP PVE 5.15.35-2 (Thu, 05 May 2022 13:54:35 +0200) x86_64
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              lobomau@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2022-06-15
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2022-06-03
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              We trust you have received the usual lecture from the local System
                              Administrator. It usually boils down to these three things:
                                  #1) Respect the privacy of others.
                                  #2) Think before you type.
                                  #3) With great power comes great responsibility.
                              lobomau is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
                                  Node.js not found. Installing...
                              Installed nodejs
                              Cannot install Node.js! Please install it manually.
                              lobomau@ioBroker:~$
                              Die Updates als normaler user scheine auch gar nicht mehr zu funktionieren? Muss ich dem user lobomau mehr Rechte geben?
                              lobomau@ioBroker:~$ sudo apt update
                              lobomau@ioBroker:~$ sudo apt upgrade
                              lobomau@ioBroker:~$
                                Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                                @lobomau
                                Dein User ist falsch angelegt. Der muss in die Gruppe 'sudo' rein. (Oder wie genau das unter Proxmox gehandhabt wird. Musst du nachlesen.)
                                • lobomau
                                  @thomas-braun ja, Fehler wieder bei mir. Ist richtig beschrieben:
                                    warum so überhastet?
                                    wo ist der output aus dem du dieses schließt.
                                    Warum nicht erst gepostet, bevor der nächste (möglicherweise falsche) Schritt gemacht wird?
                                    ggf. ist ja schon etwas im Grundsystem schief. Dann brauchst du gar nicht erst weitermachen
                                    • lobomau
                                      @homoran alles gut! Die Anleitung ist 99% perfekt! Das fehlende 1% kommt nur durch ungeduldige User wie mich zustande 😉
                                      In der Proxmox Anleitung ist ja noch angegeben:
                                      adduser benutzername
                                      Da drunter ist dann zum Aufklappen ein Screenshot mit der wichtigen Info. Cool wäre wenn der eine Befehl auch noch im Freitext zum Reinkopieren mit dabei wäre:
                                      usermod -aG sudo benutzername
                                      Bckup zurückspielen und weitere Tests mit node 16 kann ich später machen.
                                      Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @lobomau hast du denn jetzt die Basis sauber?
                                          der steht doch darüber!
                                          Das "versteckte" ist doch "nur" zur Visualisierung
                                          • lobomau
                                            @homoran ja, sieht sauber aus.
                                            Was ich meinte ist den Text hier zusätzlich hinzuschreiben. Praktisch alles als copy & paste zur Verfügung zu stellen:
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38438
