    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Latzi last edited by
      @latzi Freut mich, wenn es dir gefällt.
      Im iFrame musst du nur die Instanzseite oder den HTML Datenpunkt als Adresse eingeben.
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @SKB last edited by Homoran
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
        Vielen Dank, ich krieg´s trotzdem einfach nicht hin, wie kann ich den Datenpunkt energiefluss.0.HTML als Adresse angeben (mit http://10.0.0.210:8081/energiefluss.0.HTML klappt es nicht)?
        MOD-EDIT: HTML-DP ist in der neuen Version entfernt.
        • SKB
          @latzi Datenpunkte in VIS klappen mit {Datenpunkt}
          Oder http://ip:8082/energiefluss/
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Latzi
            👍 Dankeschön, hat super geklappt!
            • SKB
              @latzi gerne, gerne 🙂
                AlexHO @SKB last edited by
                @skb Hallo allerseits!
                Irgend wie bekomme ich es nicht sauber dargestellt, rechts bleibt sehr viel Leerraum übrig (roter Bereich). Egal ob per html oder per iframe.
                  kiste01 @SKB last edited by
                  @skb
                  Der Adapter macht die Visualisierung sehr leicht. DANKE!!!
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @AlexHO last edited by
                    @alexho Du kannst das iFrame bzw HTML Widget doch in der Breite kleiner ziehen, dann sollte der Bereich rechts weniger werden.
                    2022-06-20 08_37_13-iFrame Test — Mozilla Firefox.png 400px breit.
                    2022-06-20 08_37_29-iFrame Test — Mozilla Firefox.png 750px breit.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @kiste01 last edited by
                      @kiste01 Danke für die positive Rückmeldung! 🙂
                        e-i-k-e last edited by
                        Guten Abend,
                        ich lade meine Batterien AC sowie DC seitig.
                        Kannst du vielleicht etwas einbauen, dass ich über dem Akku auch eine Erzeugung habe und diese dann direkt mit dem Akku verbunden ist?
                        Das wäre spitze! 🙂
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @e-i-k-e last edited by
                          @e-i-k-e Danke für die Rückmeldung.
                          Könntest du dies etwas spezifischer beschreiben?
                          Vielen Dank!
                            e-i-k-e @SKB last edited by e-i-k-e
                            @skb
                            Gerne.
                            Süd1, Süd2 und Ost1 gehen über Laderegler (DC-Seitig) direkt in meinen Akku.
                            Diese Darstellung würde mir bei deinem Adapter fehlen.
                            "Erker" und Hauswand" sind DC/AC Wechselrichter und gehen direkt ins Hausnetz, bei Überschuss kann die Energie (AC-Seitig) über den Wechselrichter "Garage" (Victron Multiplus2) auch in den Akku geschoben werden.
                            • SKB
                              @e-i-k-e Danke für die Erläuterung.
                              Ich denke, der Fall ist schon relativ speziell - der sich hier (mutmaßlich) nicht noch mal findet 😉
                              Das Problem hier wird sich wie folgt geben:
                              • Jemand Anderes möchte über dem Akku einen Verbraucher haben - du hingegen möchtest eine Erzeugung darstellen. Somit würde für einen von Euch die Animationslinie falsch herum laufen.
                                Springreiter @SKB last edited by
                                @skb Installation auf Anhieb geklappt! Musste mich jedoch mit einem Blockly behelfen. Ich lese das Netzt direkt über ein Lesekopf aus. Mein Solarleistung aus einem Tasmota Stecker. Also bekomme ich den Hausverbrauch nur, wen ich Solarleistung + Netzleistung (wird bei Einspeisung negativ) addiere. Wenn man das im Adapter direkt abbilden könnte wäre super- ich denke da bin ich kein Einzelfall- Top Arbeit
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Springreiter last edited by
                                  @springreiter Danke für die Rückmeldung.
                                  Damit ich dich richtig verstehe:
                                  Der Netzbezug kommt über den Datenpunkt "netz" (als Bsp.).
                                  Deine Solarleistung über "solar" (als Bsp.)
                                  Der Hausverbrauch wäre dann "netz + solar" -> verbrauch?
                                  Beispiel: 1000 + 1000 -> 2000W Verbrauch.
                                  Bei Einspeisung:
                                  Beispiel: 1000 + (-500) -> 500W Verbrauch.
                                  Korrekt so?
                                    @skb genau so ist es
                                      • SKB
                                        @springreiter Du müsstest ja dann diese Checkbox nutzen, richtig?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by
                                          @springreiter Wenn Du möchtest, kannst Du die aktuelle Version einmal antesten, ob dies so funktioniert, wie gedacht.
                                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @skb Entschuldige das ich mich jetzt erst melde- ja diese Checkbox benutze ich - und ja würde ich testen
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174551
