    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Frage zur Darstellung des Boards bei Grafana
    • Damrak2022
      Damrak2022 @crunchip last edited by
      @crunchip die ini sollte stimmen, aber ich prüfe das morgen nochmal. Ja, das Dashboard war schon mal eingebunden.
      • Damrak2022
        @crunchip Ich habe eben nochmal die Grafana.ini kontrolliert und wollte Sie korrekt anpassen, da es nicht gestimmt hat.
        Ich rufe die .ini mit
        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        auf und speichere das Ganze mit Control X und dann yes.
        Anscheinend wird das aber nicht übernommen, denn wenn ich dann erneut nachschaue, ist die "#" wieder vor den entsprechenden Zeilen drin.
        Ich bin mir gerade auch unsicher ob das Semikolon vor den Einträgen weg muss, oder nicht
          crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Frage zur Darstellung des Boards bei Grafana:
          Was kommt denn für Meldung, wenn du speichern möchtest?
          Wenn du eine Zeile entgegen der default Einstellung ändern möchtest, nutzt es nichts nur die Zeile anzupassen, damit die Zeile aktiv wird, muss auch das ; weg.
          • Damrak2022
            @crunchip Okay, ich probier das nachher aus, weil ich kurz einkaufen muss.
            Na beim Speichern kommt kurz die Abfrage ob ich das wirklich möchte, was ich dann mit "yes" bestätige.
            Melde mich nachher wieder
            • Damrak2022
              @crunchip So, jetzt bin ich das nochmal in Ruhe durchgegangen, habe die "#" und das Semikolon bei den entsprechenden Einträgen entfernt und dann das Ganze gespeichert und mit yes bestätigt.
              Anschließend erneut die grafana.ini aufgerufen und die "#" und auch das ";" sind wieder da.
              Fehlen da irgendwelche Berechtigungen?
              Diese Punkte wollte ich anpassen:
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Damrak2022 last edited by DJMarc75
                @damrak2022 # nicht entfernen nur die ; und dann bitte speichern mit (Windows) STRG+O, Enter und dann mit STRG+X, Enter schliessen
                Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Er speichert das bei mir nicht. Ich werde morgen nochmal genauer schauen und dann hier sagen, woran es gelegen hat.
                    Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                    Unzureichende Rechte an der Datei?
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Wie kann ich das prüfen Thomas?
                        @damrak2022
                        Ich seh gerade du rückst der Datei als root auf die Pelle. Das kann es also nicht sein.
                        Strg-X; Rückfrage ob geschreiben werden soll bejahen, Dateiname mit Enter bestätigen.
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 last edited by Damrak2022
                          @thomas-braun Genau das mache ich die ganze Zeit. Auf meinem Mac mit Control X beenden und dann bestätigen. Beim nächsten Aufruf der Datei ist alles wieder bei alten. Ic habe das früher schon oft gemacht und es hat immer funktioniert, deswegen verstehe ich das nicht
                          Liegt es eventuell an der Sudo-config, das ich dort die falsche englische Version ausgewählt habe. momentan ist bei mir deutsch eingestellt. Ich könnte es wieder auf Englisch umstellen. Dann ist EN US UTF 8 richtig, oder?
                            @damrak2022
                            Mein root spricht Englisch.
                            • Damrak2022
                              @thomas-braun Okay, ich habe es hinbekommen. Nachdem ich wieder auf Englisch umgestellt habe ging es.
                                Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                                @damrak2022
                                Muss man auf deutsch auch Y zur Bestätigung wählen? Oder J?
                                Hab ich nie ausprobiert, weil der root halt am besten auf Englisch gesetzt wird.
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                                  @thomas-braun "J" aber ich bleibe jetzt bei Englisch
                                  • Damrak2022
                                    @thomas-braun Ich bekomme mein Board aber nicht in der Vis angezeigt. Den Name habe ich von MainOrg. in Andy geändert, So steht er bei mir auch unter Grafana in den Einstellungen. Wenn ich das Board dann share und den Link in der Vis bei dem Basic Iframe einbinde wird mir das Board leider nicht angezeigt.
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @damrak2022
                                      Hab kein Vis, ich weiß überhaupt nicht wovon du sprichst.
                                        Wie was hast du wo geändert?
                                        • Damrak2022
                                          @crunchip Ich habe in der grafana.ini das Main.org. auf Andy abgeändert, da ich in Grafana selbst meine Organisation auch Andy genannt habe.
                                            @damrak2022 und den grafana.service auch neu gestartet?
                                            Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            902
