    • SBorg
      Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.1.2
      • ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
      Wie immer zu finden im GitHub
      Update nicht zwingend nötig. Behebt nur das Problem möglicher "Null"-Werte für obige DPs, falls wirklich Tags zuvor keinerlei Wind/Regen auftrat und man nicht zumindest beim Logging per Influx das schreiben eines Wertes pro Tag erzwingt.
      da_Woody Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        "Regenmenge Vortag"
        das prob hatte ich auch... 🙂
          kaybau @Negalein last edited by
          @negalein @sborg : Besten Dank, auch wenn mein Außensensorproblem nichts mit IoB oder dem script zu tun hat - IHR HABT es GEFIXT. Danke.
          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @kaybau last edited by
            @kaybau 😊
            Allerdings fragt man sich dann auch warum der Wettermast einen Batteriestatus hat. Das die "Stromfresser" der Sensoren ohne Batterie nicht mehr funktionieren Ok, aber für eine Batteriewarnung sollte es zumindest reichen...
            Mir ist dann mal wieder eine Idee gekommen (so von wegen wird keine großartigen neue Versionen mehr geben, ist ja alles drin 😂 [aber was interessiert mich denn auch mein vorheriges Gelaber...] )
            Man sieht, frühe Beta. Bisher:
            • Skript gestartet
            • Mitternachtjobs durchgeführt
            • unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen.
            Letzteres tritt dann bei Temperaturen unter -273°C auf und aktiviertem 'Tempfix' in der conf. Könnte man auch wieder zählen und bei Anzahl X dann eine Batteriewarnung ausgeben 😉
            Eigentlich sieht man ja auch an den diversen TS' ob das Skript noch lebt, trotzdem überlege ich gerade noch im Raster X ev. einen "Alive" zu senden. Meinungen, Wünsche ...
            • Latzi
              Latzi @SBorg last edited by
              mit dieser Version bekomme ich in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag nur 'null'-Werte, ihr auch?
              da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Latzi last edited by
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                  @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  passt bei mir auch
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    11,22 °C Höchsttemperatur?
                    Hast du die Station in einer Höhle stehen? 😂
                    Latzi da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @Negalein last edited by Latzi
                      @negalein, @da_Woody Danke euch, dann hab ich beim kopieren des Skripts wohl Mist gebaut 😞
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                        @latzi Nicht zwangsläufig. Influx V1 oder V2? Nach wie vor läuft offiziell alles nur unter V1. Falls du Änderungen für V2 vorgenommen hattest fehlen die in dieser Version 😉
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Negalein last edited by
                          @negalein jetzt wo du es sagst... sültsam. schau da aber so gut wie nie rein.
                          gefindet. hab vergessen den quellpfad auszubessern. woodywetter lauft bei mir auch unter 0_userdata, nicht javascript.
                          • Latzi
                            Ja, die Änderungen für die influx V2 hab ich nachgezogen, dabei dürfte etwas schief gegangen sein. Hab wieder auf die V1.1.1 zurückgestellt - läuft wieder. Das Thema muss ich mir nochmals in Ruhe geben, ich dachte mir, dass ich nur die beiden sendto - Statements ersetzen muss - hat aber offensichtlich nicht geklappt 😞
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by SBorg
                              @latzi Klick mal bei GitHub auf die Versionsnummer vom Skript, dann siehst du die Änderungen v1.1.1 zu v1.1.2 (wichtig sind nur - und + Zeilen)
                              Das sind nur drei mickrige Zeilen (eine davon ist die Versionsnummer). Wenn du die änderst, hast du auch schon die V1.1.2 😉
                              *EDIT* Ok, vier Zeilen, habe den Kommentar vergessen...
                              • SBorg
                                Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.15.0
                                (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater installieren, nur die *.conf lässt sich damit patchen [s.u.])
                                • + neuer DP "Meldungen"; für Status- und Fehlermeldungen
                                Update-Routine:
                                • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
                                • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt ".Info.Meldungen")
                                • (wetterstation.conf verbleibt aktuell in der Beta noch bei V2.14.0 / keine Änderungen bzw. kein ws-updater.sh nötig)
                                • nun mittels systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                Neu sind nun Meldungen unter .Info.Meldungen
                                Diese lauten aktuell:
                                möglicherweise Batterie des Wettermastes schwach
                                Skript läuft...
                                Skript gestartet
                                unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen...
                                Dies bedeutet im Einzelnen:
                                • wenn mehr als 10x ein Datenpaket empfangen wurde dessen Aussentemperaturwert kleiner als -273°C ist (Indiz für schwache/leere Batterie des Wettermastes). Fehlerzähler ist dynamisch = korrekte Pakete reduzieren den Fehlerzähler wieder. Es muss also rund 5 Minuten am Stück kein einzig verwertbares Paket mit korrektem Temperaturwert eingetroffen sein. Gleichzeitig wird .Info.Station_Batteriestatus auf "1" gesetzt!
                                • zu jeder vollen Stunde
                                • beim starten des Skriptes 😉
                                • gegen 23:58 Uhr wenn die täglichen Jobs abgearbeitet wurden
                                • immer wenn ein Datenpaket bei der Aussentemperatur einen Wert kleiner als -273°C enthielt [nur aktiv bei aktiviertem Temperaturfix in der wetterstation.conf!]
                                  tritor @SBorg last edited by tritor
                                  @sborg
                                  habe auf die Version 2.14 upgedated.
                                  Soweit so gut, nun werden aber die Datenpunkte im ioBroker nicht automatisch upgedated.
                                   WLAN-Wetterstation V2.14.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                                   Config-Version: V2.14.0
                                   Sub-Version   : V2.14.0
                                   'bc' installiert: [✓]
                                   'jq' installiert: [✓]
                                   'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                   'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                  Connection to 192.168.10.161 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                      "val": 29.11
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                      "val": 33.5
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                      "val": 18.83
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                      "val": 33.5
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                      "val": 50
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                      "val": 42
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                      "val": 4.66
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                      "val": 13.03
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                      "val": 166
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                      "val": 989.91
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                      "val": 1013.61
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                      "val": 150.9
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                      "val": 198.9
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                      "val": 330.92
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                      "val": 3
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                      "val": "27.06.2022 17:18:43"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                      "val": "EasyWeatherV1.6.4"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                      "val": 33.15
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                      "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                                      "val": 61
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit",
                                      "val": 39
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                                      "val": 45
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                                      "val": 28
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                                      "val": 1.3
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie",
                                      "val": 1.3
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                                      "val": 1.1
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                                      "val": 1.1
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie",
                                      "val": 1.3
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                      "val": "kein Regen"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                      "val": "mittel"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                      "val": "SSO"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                      "val": ""
                                  Messwerteblock: 29.11 33.50 18.83 33.50 50 42 4.66 13.03 166 989.91 1013.61 0 0 0 150.9 198.9 330.92 3 27.06.2022%2017:18:43 EasyWeatherV1.6.4 0 33.15 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9 soilmoisture1 61 soilmoisture2 39 soilmoisture3 45 soilmoisture4 28 soilmoisture5 0 soilbatt1 1.3 soilbatt2 1.3 soilbatt3 1.1 soilbatt4 1.1 soilbatt5 1.3
                                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                  Temperatur Innen	: 29.11 °C
                                  Temperatur Aussen	: 33.50 °C
                                  Taupunkt		: 18.83 °C
                                  Gefühlte Temperatur	: 33.50 °C
                                  Luftfeuchte Innen	: 50 %
                                  Luftfeuchte Aussen	: 42 %
                                  Windgeschwindkeit	: 4.66 km/h
                                  Windböengeschwindigkeit	: 13.03 km/h
                                  max. Windböe		: 33.15 km/h
                                  Windrichtung		: 166 °
                                  Windrichtung		: SSO
                                  Luftdruck absolut	: 989.91 hPa
                                  Luftdruck relativ	: 1013.61 hPa
                                  Regenrate		: 0 mm/h
                                  Regenstatus		: kein Regen
                                  Regen seit Regenbeginn	: 0 mm
                                  Regen Stunde		: 0 mm
                                  Regen Tag		: 0 mm
                                  Regen Woche		: 0 mm
                                  Regen Monat		: 150.9 mm
                                  Regen Jahr		: 198.9 mm
                                  Regen Gesamt		:  mm
                                  Sonnenstrahlung		: 330.92 W/m²
                                  UV-Index		: 3
                                  Zeitstempel		: 27.06.2022 17:18:43
                                  Firmware		: EasyWeatherV1.6.4
                                  Batteriestand:		: 0
                                  Gateway-Modell		: HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                                  Zusatzsensoren:
                                    soilmoisture1                        : 61
                                    soilmoisture2                        : 39
                                    soilmoisture3                        : 45
                                    soilmoisture4                        : 28
                                    soilmoisture5                        : 0
                                    soilbatt1                        : 1.3
                                    soilbatt2                        : 1.3
                                    soilbatt3                        : 1.1
                                    soilbatt4                        : 1.1
                                    soilbatt5                        : 1.3
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=29.11&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=33.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=18.83&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=33.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=50&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.66&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=13.03&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=166&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=989.91&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1013.61&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=150.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=198.9&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=330.92&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=3&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=27.06.2022%2017:18:43&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=33.15&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=61&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=28&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.DP100.5.Batterie=1.3&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=mittel&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SSO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                  DATA von Wetterstation:
                                  PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-06-27+15:18:43&tempinf=84.4&humidityin=50&baromrelin=29.932&baromabsin=29.232&tempf=92.3&humidity=42&winddir=166&winddir_avg10m=129&windspeedmph=2.9&windspdmph_avg10m=3.6&windgustmph=8.1&maxdailygust=20.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=5.941&yearlyrainin=7.831&solarradiation=330.92&uv=3&soilmoisture1=61&soilmoisture2=39&soilmoisture3=45&soilmoisture4=28&soilmoisture5=0&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.3&soilbatt2=1.3&soilbatt3=1.1&soilbatt4=1.1&soilbatt5=1.3&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.9
                                  Debug VAR:
                                  Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                  IPP: 192.168.10.161:8087	WS_PORT: 9080		WS_POLL: 25		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
                                  WH31: 0
                                  Script-Version: V2.14.0	Config-Version: V2.14.0	Sub-Version: V2.14.0
                                  Denke da hat's was mit Berechtigungen:
                                  gfaigel@ioBroker-prox:/home/iobroker$ systemctl status wetterstation.service
                                  ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-06-27 17:53:05 CEST; 6s ago
                                    Process: 10296 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=216/GROUP)
                                   Main PID: 10296 (code=exited, status=216/GROUP)
                                  Leider sind meine Linux-Kenntnisse noch nicht so advanced, hoffe dazu gibt es eine Lösung.
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Rushmed Most Active last edited by
                                    Ich bekomme beim Statistik Script keine Daten.
                                    Im Log steht zur Startzeit:
                                    2022-06-27 01:03:00.027 - info: javascript.0 (1073232) script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk: Auswertung durchgeführt...
                                    2022-06-27 01:03:00.045 - warn: influxdb.0 (845) Error in query "select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:1-1:7: undefined identifier select
                                    error @1:10-1:14: undefined identifier FROM
                                    error @1:61-1:66: undefined identifier WHERE
                                    error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                    error @1:67-1:71: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                    error @1:95-1:98: undefined identifier AND
                                    error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                    error @1:99-1:103: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                    2022-06-27 01:03:00.069 - warn: influxdb.0 (845) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
                                    error @1:11-1:15: undefined identifier FROM
                                    error @1:54-1:59: undefined identifier WHERE
                                    error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                    error @1:60-1:64: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                    error @1:88-1:91: undefined identifier AND
                                    error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                    error @1:92-1:96: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                    2022-06-27 01:03:00.078 - warn: influxdb.0 (845) Error in query " select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1656194472000000000 AND time <= 1656280799000000000": HttpError: error @1:2-1:8: undefined identifier select
                                    error @1:55-1:60: undefined identifier WHERE
                                    error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                    error @1:61-1:65: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                    error @1:89-1:92: undefined identifier AND
                                    error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Equatable
                                    error @1:93-1:97: (v: A) => time (function) is not Comparable
                                    2022-06-27 01:03:00.080 - error: influxdb.0 (845) queries: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                    2022-06-27 01:03:00.085 - error: javascript.0 (1073232) script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                                    2022-06-27 01:03:00.086 - warn: javascript.0 (1073232) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1656194400000000000 AND time <= 1656280799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1656194472000000000 AND time <= 1656280799000000000","id":1,"ack":true,"time":1656284580026},"_id":29058831} Reduce of empty array with no initial value
                                    2022-06-27 01:03:00.373 - warn: javascript.0 (1073232) TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                    at Array.reduce ()
                                    at Object.cb (script.js.Wetter.Wetterstation_Statisitk:175:43)
                                    at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71)
                                    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37)
                                    at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                    Aber prinzipiell läuft das Script.
                                    Was mach ich denn da wieder falsch?
                                    Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @Rushmed last edited by Boronsbruder
                                      @rushmed said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      @SBorg ich würde sagen, dass das ein Tippfehler ist. Es muss SELECT anstatt select heissen, oder?
                                      (Zeile 157-159 und 407-409)
                                                  'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                                   + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                                   + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @tritor last edited by
                                        @tritor said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        status=216/GROUP
                                        Welcher User bzw. Group ist im Service eingetragen?
                                          tritor @Boronsbruder last edited by
                                          @boronsbruder
                                          ich glaube ich hab es hinbekommen:
                                          das war es zuvor:
                                          systemctl cat wetterstation.service | grep Group
                                          Group=ioobroker
                                          geändert auf:
                                          Group=iobroker
                                          Wie die Group auf ioobroker geändert wurde kann ich nicht nachvollziehen.
                                          Daten werden nurn wieder übertragen - sehe das am Temperaturlogging.
                                          Nur mit einigen Datenpunkten habe ich noch Probleme:
                                          Druck_Tendenz: -1018 ((wird in rot angezeigt)
                                          Wetter_Trend: Sturm mit Hagel (wird in rot angezeigt)
                                          Wetter_aktuell: leer
                                            speedy last edited by
                                            ich würde das Script auch gerne nutzen.
                                            Influxdb läuft -> Version 1.x -> Adapter 2.6.3
                                            Grafana läuft auch
                                            Probleme habe ich mit dem Script.
                                            • Datenpunkte wurden angelegt
                                            • Wetterstation Sainlogic WS3500 (ioBroker meint: WS2900_V2.01.18)
                                            Ausgabe bei:
                                            ./wetterstation.sh --debug
                                            Debug VAR:
                                            IPP: 192.168.xxx.xxx:8087   WS_PORT: 9999           WS_POLL: 20             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                            WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                            WH31: 0
                                            Kommunikationsfehler!
                                            Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                            In der WS View App wurden folgende Einstellungen vorgenommen:
                                            IP-Adresse, Station-ID sowie Key stimmen überein.
                                            Snifft das Script die Daten mit, oder sollte es diese von der Wetterstation aktiv abholen?
                                            Über eine Hilfe wäre ich dankbar.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3733796
