    4. [Aufruf] Kann jemand openHAB testen?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Obwohl mit cloud 1.0.0 sollte auch besser sein.
      • Dutchman
        @Bluefox:
        Mit OpenHAB 0.1.3 sollte die Steuerung wieder gehen.
        Cloud Problem besteht noch. `
        Bestaetigt
        @Bluefox:
        Obwohl mit cloud 1.0.0 sollte auch besser sein. `
        Ist besser, fehler war:
        cloud.0	2017-05-22 22:07:01.718	error	Cannot process "openhab.0.items.xxxx": TypeError: Cannot read property 'trim' of undefined
        und jetzt:
        cloud.0	2017-05-22 22:07:48.338	warn	State openhab.0.items.xxxx is invalid
        almost there 😉
          Marty56 last edited by
          mir ist die Funktionsweise noch nicht klar.
          Kann mich mit meiner openhab Instanz verbinden. Ich hatte jetzt erwartet, dass in den Instanzen unter openhab.0 alle meine OH Items erscheinen, damit ich die mit setState und getState lesen und schreiben kann.
          Es ist aber nur die Statusinformation zu sehen, dass wohl eine Verbindung möglich war.
          was ich noch im Log sehe ist:
          openhab.0	2017-05-24 13:56:19.782	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"OPEN"}
          openhab.0	2017-05-24 13:56:19.781	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"OPEN"}
          openhab.0	2017-05-24 13:54:39.404	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"OPEN"}
          openhab.0	2017-05-24 13:54:39.401	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"CLOSED"}
            enricoh831 last edited by
            Nur Mal so am Rande
            Könnte ich in openhab einen modbus master laufen lassen und dann über iobroker Steuern und Werte auslesen.
            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
            • Dutchman
              @Marty56:
              Dann stimmt da bei dir was nicht, hört sich an als ob er die items lädt.
              Du hast aber items in openhab konfiguriert ?
              (Der Adapter sieht noch keine )
              -Dutch
              Send from mobile device
              • Dutchman
                @enricoh831:
                Nur Mal so am Rande
                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                Lebe das Prinzip von modbus nicht.
                In der Basis, hast du "items" in openhab konfiguriert?
                Wenn ja dann lässt du diese schalten.
                ~Dutch
                  @Dutchman:
                  @enricoh831:
                  Nur Mal so am Rande
                  ~Dutch
                  Send from mobile device `
                  Ja ich habe ca. 500 items.
                  Und die schalten die ganze Zeit.
                  • Dutchman
                    @Marty56:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Das dürfte dann kein Problem sein, bitte Mal probieren und Resultat Posten.
                    Der Adapter befindet sich in early Dev…
                    Hast du nur Schalter oder auch Dimmer, Sensoren usw?
                    Ich konnte den Adapter bis jetzt nur mit switches und Buttons testen wegen fehlender Hardware
                    ~Dutch
                      @Dutchman:
                      @Marty56:
                      ~Dutch
                      Ich habe Schalter, Dimmer, Jalousien.
                      Alle Typen die in OH definiert sind , werden von mir benutzt.
                      Keine Ahnung was ich jetzt tun kann in zu Testen?
                      • Dutchman
                        @Marty56:
                        @Dutchman:
                        @Marty56:
                        ~Dutch
                        Dan bist du diejenigen bis jetzt mit meist diversen Geräten, kommst jetzt nicht mehr von uns ab!
                        Ne ok Spass beseite, aber wirklich sind sehr interessiert!
                        ioBroker hast du laufen? Installieren bitte die letzte Version vom openhab Adapter, entweder per git oder durch deine repository auf latest zu schalten.
                        Konfigurieren den Adapter, das ist Kinder leicht: IP und Port rein, das wars (eventuell noch username und Pass wen du das benutzt)
                        Adapter starten, alle deine items sollten jetzt unter objecte bei openhab.0.items stehen.
                        Dasein kannst du die Werte ändern, diese Änderung geht Hintergrund per API nach openhab und schaltet Dan die Geräte.
                        Andersum genau so, Wert Änderung in openhab = Update der Werte in ioBroker.
                        Hilft das, irgendwelche Fragen ?
                        ~Dutch
                          @Dutchman:
                          @Marty56:
                          @Dutchman:
                          ~Dutch
                          ~Dutch
                          Ich denke dass habe ich so gemacht.
                          Und wie du oben siehst bekomme ich keine Fehlermeldung sondern nur dass ich verbunden bin.
                          Ok ich Check nochmal die Version usw.
                          • Dutchman
                            Ok sicher stellen das du die neuste hast, sonst Mal bitte Adapter auf debug schalten und Log hier rein stellen
                              @Dutchman:
                              Ok. Heute nicht mehr.
                                Ich habe die neuste Version von Github installiert (Hoffe ich!).
                                Im Log bekomme ich auch die Rückmeldung, dass ich verbunden bin.
                                Allerdings nach einiger Zeit warnung, dass OpenClose typen unbekannt sind.
                                Aber es werden keine openhab Items in dem Objects Tab angezeigt.
                                • Dutchman
                                  Da muss dan doch @Bluefox helfen ich stoße hier an meine Grenzen
                                    Tallman0815 last edited by
                                    Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das nur mit Openhab 2, oder ?
                                    • Dutchman
                                      @Tallman0815:
                                      Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das nur mit Openhab 2, oder ? `
                                      1 ist doch auch seit Anfang Jahres end-of-life ?
                                      Bin mir nicht ganz sicher aber meine das es Unterschiede gibt wie OH 1 und 2 die Rest API implementiert haben.
                                      Schon Mal probiert?
                                        Wird aber noch eingesetzt 😉
                                        Ich glaube die REST API von Openhab 1.x arbeitet mit XML und ab Openhab 2.x mit JSON als Rückgabe.
                                        > Schon Mal probiert?
                                        Ja, geht mit OH 1.83 nicht
                                        • The Spirit
                                          The Spirit last edited by
                                          nutze für ein system jetzt openhab2.
                                          aber leider kann ich es in iobroker nicht voll nutzen, da das device in openhub einen zusätzlichen typ hat.
                                          anbei der screenshot vom log.
                                          kann man da was machen?
                                            apollon77 last edited by
                                            Am besten im Github beim Openhab Adapter ein Issue mit allen Infos dazu anlegen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            34
                                            5090
