    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
      Dann habe ich node16 installiert (
      warum???
      das macht der Installer
      Thomas Braun lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        @homoran sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
        Davon ganz abgesehen...
          crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
          @lobomau machs doch nach der Doku Anleitung, dann sollte es auch klappen
          • lobomau
            lobomau @Homoran last edited by lobomau
            @homoran oh, hab dann wohl die falsche Anleitung oder falsch gelesen. Von oben nach unten kam zuerst node Installation und dann iobroker Installation. Mache ich morgen dann richtig.
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
              Von oben nach unten kam zuerst node Installation und iobroker Installation.
              und oben drüber war ein roter Kasten mit Ausrufezeichen
              mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                @lobomau ich dachte nen proxmox LCX
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @crunchip last edited by
                  @crunchip @Homoran ja, echt alles gut beschrieben! Eigentlich kenne ich die Beschreibungen ja auch und hab schon sehr viele Male ioBroker installiert. Letzten Endes mal wieder zuviel Ungeduld bei mir und es soll "mal eben schnell" gehen. Mach ich danach nochmal schön 👍
                  • lobomau
                    lobomau @lobomau last edited by
                    @lobomau die automatische node Installation funktioniert irgendwie nicht (mehr). Ich würde behaupten ich habe mich 1:1 an die Anleitung gehalten. Dann eben manuell wie gehabt.
                    ioBroker login: lobomau
                    Password:
                    Linux ioBroker 5.15.35-1-pve #1 SMP PVE 5.15.35-2 (Thu, 05 May 2022 13:54:35 +0200) x86_64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    lobomau@ioBroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    We trust you have received the usual lecture from the local System
                    Administrator. It usually boils down to these three things:
                        #1) Respect the privacy of others.
                        #2) Think before you type.
                        #3) With great power comes great responsibility.
                    [sudo] password for lobomau:
                    lobomau is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
                        Node.js not found. Installing...
                    Installed nodejs
                    Cannot install Node.js! Please install it manually.
                    lobomau@ioBroker:~$
                    Die Updates als normaler user scheine auch gar nicht mehr zu funktionieren? Muss ich dem user lobomau mehr Rechte geben?
                    lobomau@ioBroker:~$ sudo apt update
                    lobomau@ioBroker:~$ sudo apt upgrade
                    lobomau@ioBroker:~$
                      Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                      @lobomau
                      Dein User ist falsch angelegt. Der muss in die Gruppe 'sudo' rein. (Oder wie genau das unter Proxmox gehandhabt wird. Musst du nachlesen.)
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • lobomau
                        lobomau @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ja, Fehler wieder bei mir. Ist richtig beschrieben:
                          warum so überhastet?
                          wo ist der output aus dem du dieses schließt.
                          Warum nicht erst gepostet, bevor der nächste (möglicherweise falsche) Schritt gemacht wird?
                          ggf. ist ja schon etwas im Grundsystem schief. Dann brauchst du gar nicht erst weitermachen
                          • lobomau
                            @homoran alles gut! Die Anleitung ist 99% perfekt! Das fehlende 1% kommt nur durch ungeduldige User wie mich zustande 😉
                            In der Proxmox Anleitung ist ja noch angegeben:
                            adduser benutzername
                            Da drunter ist dann zum Aufklappen ein Screenshot mit der wichtigen Info. Cool wäre wenn der eine Befehl auch noch im Freitext zum Reinkopieren mit dabei wäre:
                            usermod -aG sudo benutzername
                            Bckup zurückspielen und weitere Tests mit node 16 kann ich später machen.
                            Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @lobomau hast du denn jetzt die Basis sauber?
                                der steht doch darüber!
                                Das "versteckte" ist doch "nur" zur Visualisierung
                                • lobomau
                                  @homoran ja, sieht sauber aus.
                                  Was ich meinte ist den Text hier zusätzlich hinzuschreiben. Praktisch alles als copy & paste zur Verfügung zu stellen:
                                    ach den
                                      crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
                                      ich kümmere mich darum, da war sowieso noch ein Punkt zum abändern
                                      da muss rein, Nachdem man den Container gestartet hat...
                                      EDIT
                                      erledigt
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @lobomau last edited by
                                        @lobomau man kann auch sudo für den User so konfigurieren, dass man nicht dauernd ein Passwort eingeben muss.
                                          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                          @mickym @lobomau
                                          Nennt sich 'grace period'. Die meisten Distributionen haben da 15 Minuten voreingestellt.
                                          mickym lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                            @thomas-braun Nein, ich meinte permanent:
                                            pi@MWHome:/etc/sudoers.d $ sudo cat 010_pi-nopasswd
                                            pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                                            Also wie beim pi so eine Datei erstellt und dann diese Zeile in die Datei eingetragen. Man kann das sicher irgendwo auch einschränken, aber damit muss man zumindest generell kein Passwort mehr mit sudo eingeben.
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38402
