    5. [gelöst] Einen "Text" zu einer Zahl umwandeln
      Blotto112 @paul53 last edited by
      @paul53 Habe alles du eingegeben.
      Leider hat es nicht geklappt.
      Mein media.state (Stop,Play, Pause) bekomme ich nicht zu Loxone als Zahl.
        Homoran Global Moderator Administrators @Blotto112 last edited by
        @blotto112 sagte in Einen "Text" zu einer Zahl umwandeln:
        zeig mal den selbst erstellten Datenpunkt und dein Skript
          paul53 @Blotto112 last edited by
          @blotto112 sagte: Mein media.state (Stop,Play, Pause) bekomme ich nicht zu Loxone als Zahl.
          Verwende den Block "steuere" anstelle von "aktualisiere".
          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @paul53 ist deine Glaskugel wieder in Höchstform 🤣
              Blotto112 @paul53 last edited by Blotto112
              Habe ich auch ausprobiert. Ich habe nun einmal Bilder gemacht.
              Bild 1 ist der Script
              Bild 2 ist der "Value" als Analog Eingang in Loxone (Im Script: Zustand: value)
              Bild 3 ist der "Heos Adapter" mit den Texten die ich als Zahl haben möchte. (Im Script: Objekt ID "String State")
                paul53 @Blotto112 last edited by paul53
                @blotto112
                Du hast Wert aus der Kategorie "Trigger" ausgewählt?
                ... und den Wert von "String state" mal geändert, damit der Trigger auslöst?
                "Zustand: value" ist nicht "read only"? Loxone reagiert, wenn er manuell geändert wird?
                  Habe es kontrolliert. Zudem auch noch Mal ersetzt. Der "Wert" ist ein Trigger.
                  Den "String State" habe ich natürlich vom Zustand geändert um es zu testen.
                  Wenn der Zustand eine andere Zahl erhält, übernimmt Loxone sofort den Wert.
                  Bei der Lautstärke funktioniert es einwandfrei. Aber da ist auch nur eine Zahl alles Eingang die ich habe und halt keinen Text. Der Text macht mir wirklich Kopfschmerzen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Blotto112 last edited by Homoran
                    und wo ist dann das Problem?
                    Sonst setz mal einen debug Baustein, der das Ergebnis anzeigt, das in den Loxone DP geschrieben werden soll
                      Blotto112 @Homoran last edited by
                      @homoran @paul53
                      vielen lieben Dank.
                      Ich habe nun den Fehler gefunden. Er lag bei mir.
                      Wie auf Bild 3 zu sehen ist, ist der "Ist-Wert" in Kleinbuchstaben. Ich habe es immer mit einem Großbuchstaben am Anfang geschrieben. Das war das Problem.
                      Jetzt läuft es. Vielen Dank
                        jepp, der Wert in Klammern 🙂
                        Der Stop wäre nur die "Übersetzung".
                        Die echten möglichen Werte kannst du in den Rohdaten (Objektdaten) des Datenpunkts sehen.
                        Danke für die Auflösung.
                        Bitte Thread als [gelöst] markieren
                        1163
