    4. Kein Update mehr möglich mit Node.js 16
      Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
      @lobomau
      lobomau is not in the sudoers file.
      Dein User ist falsch angelegt. Der muss in die Gruppe 'sudo' rein. (Oder wie genau das unter Proxmox gehandhabt wird. Musst du nachlesen.)
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • lobomau
        lobomau @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja, Fehler wieder bei mir. Ist richtig beschrieben:
          Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
          die automatische node Installation funktioniert irgendwie nicht (mehr). Ich würde behaupten ich habe mich 1:1 an die Anleitung gehalten. Dann eben manuell wie gehabt.
          warum so überhastet?
          wo ist der output aus dem du dieses schließt.
          Warum nicht erst gepostet, bevor der nächste (möglicherweise falsche) Schritt gemacht wird?
          ggf. ist ja schon etwas im Grundsystem schief. Dann brauchst du gar nicht erst weitermachen
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @Homoran last edited by
            @homoran alles gut! Die Anleitung ist 99% perfekt! Das fehlende 1% kommt nur durch ungeduldige User wie mich zustande 😉
            In der Proxmox Anleitung ist ja noch angegeben:
            adduser benutzername
            Da drunter ist dann zum Aufklappen ein Screenshot mit der wichtigen Info. Cool wäre wenn der eine Befehl auch noch im Freitext zum Reinkopieren mit dabei wäre:
            usermod -aG sudo benutzername
            Bckup zurückspielen und weitere Tests mit node 16 kann ich später machen.
            Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @lobomau hast du denn jetzt die Basis sauber?
                der steht doch darüber!
                Das "versteckte" ist doch "nur" zur Visualisierung
                • lobomau
                  @homoran ja, sieht sauber aus.
                  Was ich meinte ist den Text hier zusätzlich hinzuschreiben. Praktisch alles als copy & paste zur Verfügung zu stellen:
                    ach den
                      crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by crunchip
                      ich kümmere mich darum, da war sowieso noch ein Punkt zum abändern
                      da muss rein, Nachdem man den Container gestartet hat...
                      EDIT
                      erledigt
                      • mickym
                        mickym Most Active @lobomau last edited by
                        @lobomau man kann auch sudo für den User so konfigurieren, dass man nicht dauernd ein Passwort eingeben muss.
                          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                          @mickym @lobomau
                          Nennt sich 'grace period'. Die meisten Distributionen haben da 15 Minuten voreingestellt.
                          mickym lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                            @thomas-braun Nein, ich meinte permanent:
                            pi@MWHome:/etc/sudoers.d $ sudo cat 010_pi-nopasswd
                            pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
                            Also wie beim pi so eine Datei erstellt und dann diese Zeile in die Datei eingetragen. Man kann das sicher irgendwo auch einschränken, aber damit muss man zumindest generell kein Passwort mehr mit sudo eingeben.
                            • lobomau
                              lobomau @Thomas Braun last edited by lobomau
                              @thomas-braun ja, das war jetzt ok während der Installation. Gut möglich, dass da 15min sind.
                              Backup über backup-Adapter läuft gerade. Also scheint es grundsätzlich schon zu funktionieren das Installieren von Adaptern.
                              Vorher musste ich noch den redis-server installieren. Die slaves werden noch nicht erkannt. Vielleicht nach einem Neustart des Containers nachdem das Backup fertig ist.
                              Edit.: achso... das wird mit den slaves nicht sofort so funktionieren, da der Master jetzt anders heisst. Vielleicht passe ich einfach mal den Namen des Masters an oder ich mache die Anmeldung der slaves über die Konsole.
                              lobomau crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mickym sagte in Kein Update mehr möglich mit Node.js 16:
                                Was natürlich vollkommener Sinn der Sache ist...
                                • lobomau
                                  lobomau @lobomau last edited by
                                  @lobomau Updates gehen sonst auch, die vorher nicht gingen. Ich hatte noch ein Update für statistics Adapter von 1.x auf 2.x, das nun geklappt hat.
                                  Probleme macht z.B. der VIS Adapter.
                                  Während des Backups:
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:28:00.007	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:27:59.124	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:27:59.122	info	terminating
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:27:58.617	error	Not exists
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:27:58.616	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:27:58.613	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:27:58.612	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:27:57.951	info	vis license is OK.
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:27:57.786	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:27:46.372	info	iobroker Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:27:46.370	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:27:42.400	info	iobroker add vis auto --host ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:26:57.218	info	iobroker exit 25
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:26:56.167	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker.vis: 6
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:26:55.284	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:26:55.282	info	terminating
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:26:54.774	error	Not exists
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:26:54.773	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:26:54.770	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:26:54.769	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:26:54.051	info	vis license is OK.
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:26:53.884	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:26:41.987	info	iobroker Installing iobroker.vis... (System call)
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:26:41.985	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:26:40.863	info	iobroker install iobroker.vis
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:26:38.538	info	iobroker url iobroker.vis --host ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:24:42.858	info	iobroker exit 25
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:24:41.831	error	iobroker host.ioBroker Cannot install iobroker/ioBroker.vis: 6
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:24:40.964	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:24:40.963	info	terminating
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:24:40.455	error	Not exists
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:24:40.453	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:24:40.450	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:24:40.449	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:24:39.728	info	vis license is OK.
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:24:39.559	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:23:52.654	info	iobroker Installing iobroker/ioBroker.vis... (System call)
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:23:52.653	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:23:51.523	info	iobroker install iobroker/ioBroker.vis
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:23:49.205	info	iobroker url iobroker/ioBroker.vis --host ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:22:03.915	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:22:02.914	info	iobroker npm-install: exit 25
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:22:01.879	error	iobroker npm-install: host.ioBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:22:00.998	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:22:00.997	info	terminating
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:22:00.707	info	iobroker exit 0
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:22:00.492	error	Not exists
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:22:00.491	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:22:00.488	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:22:00.486	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:21:59.814	info	vis license is OK.
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:21:59.663	info	iobroker upload [0] statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.ioBroker
                                  2022-06-21 13:21:59.650	info	iobroker upload [1] statistics.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/admin/statistics.png statistics.png image/png
                                  vis.0
                                  2022-06-21 13:21:59.647	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                  Danach über ioBroker versucht zu installieren über npm:
                                  $ iobroker url iobroker/ioBroker.vis --host ioBroker
                                  NPM version: 8.11.0
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                    hast du vor dem Backup zurück spielen vis installiert?
                                    • lobomau
                                      lobomau @crunchip last edited by
                                      @crunchip nein, VIS war lange installiert und lange nicht geupdatet worden also nicht geändert worden.
                                        @lobomau den Thread kennst du?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren/65?_=1655794198725
                                        • lobomau
                                          lobomau @crunchip last edited by lobomau
                                          @crunchip nein, bisher nicht. Ich lese mich da mal rein...
                                          Edit.: habe es hiermit hinbekommen VIS ans laufen zu bekommen:
                                          iob upgrade vis@1.3.1
                                          • lobomau
                                            @lobomau ich weiß nicht ob es ein bug ist oder ich etwas falsch gemacht habe. Aber alle DP unter 0_userdata haben ihren Wert verloren nach dem Einspielen des Backups. Ich muss die meisten händisch jetzt auf einen Wert stellen.
                                            Meine Zählerständer sind damit auch weg. Müsste ich mir über den stillgelegten Container wiederholen.
                                            node js
                                            16
                                            335
                                            38405
