    4. Nach update Admin 6.x keine Adapter Seite mehr
      Elofix last edited by
      nachdem ich Admin auf 6.x aktualisiert habe bekomme ich beim Aufruf der Adapter Seite folgende Meldung :
      Cannot get adapters info: TypeError: can't assign to property "rating" on "\n": not an object
      Die Adapter Seite bleibt dann leer.
      Elofix
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Dell
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 16.15.1
      Nodejs-Version: v16.15.1
      NPM-Version: 8.11.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
        Homoran Global Moderator Administrators @Elofix last edited by Homoran
        @elofix https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
        steht was in der Browserkonsole?
          Elofix @Homoran last edited by
          In der Browserkonsole steht nichts drin.
          Hier mal ein Screenshot von der Fehlermeldung.
            @elofix sagte in Nach update Admin 6.x keine Adapter Seite mehr:
            immer zeigen!
            was sind denn das für 2 WARN im log?
              Die zwei Warnungen waren vom Hue Adapter.
                @elofix absolut leer??
                das hab ich noch nie gesehen.
                da muss doch wenigstens stehen, dass und was geladen wird, oder eben nicht
                  ravenmaster887 last edited by
                  ich habe leider das gleiche Problem wie es @Elofix beschreibt. Gibt es evtl. neue Erkenntnisse?
                  Reboot etc. brachte leider keine Besserung.
                  Installierte Admin Version ist v6.2.20.
                  ravenmaster
                  crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @ravenmaster887 last edited by
                    @ravenmaster887 vllt mal beides ausschalten, siehe Kreis
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ravenmaster887 last edited by
                      @ravenmaster887 sagte in Nach update Admin 6.x keine Adapter Seite mehr:
                      bitte nicht vergleichen , denn er hat aber zu diesem Zeitpunkt noch eine BETA Version gehabt .
                      du hast die Stable Admin 6
                      Bitte deine aktuelle Meldung / Fehler dazu zeigen !
                        Danke für eure super schnelle Hilfe.
                        Ich konnte meinen Fehler - meinen dummen Fehler grad selbst lösen. Ich hatte gestern in der Fritz Box meheren Clients den Internetverkehr gesperrt und habe anscheinend versehentlich dem Raspberry den Internetzugriff gesperrt. Nach dem Entsperren und Reboot funktioniert die Adapterliste wieder normal.
                        Danke nochmal.
                        • Glasfaser
                          Hattest du dann dadurch die gleiche Fehlermeldung ... und nichts in der Browser-Konsole sichtbar
                          , da du geschrieben hast :
                            ravenmaster887 @Glasfaser last edited by ravenmaster887
                            Ja, ich hatte unten links genau die gleiche Fehlermeldung und oben lief der blaue Balken dauerhaft von links nach rechts. Sonst war die Seite der Adapterliste leer.
                            983
